Author Topic: Scan Speak Reference Plus.  (Read 10058 times)
Offline Yorkie13
« on: April 8, 2021, 21:25:07 »
Afgelopen weekend heb ik voor een leuke prijs een set Scan Speak Reference Plus gekocht.
Nadeel 1 is praktisch opgelost.
Ze roken erg naar nicotinelucht.
Een goedje van HG heeft hier een oplossing voor.
« Last Edit: June 30, 2021, 14:55:44 by Ralf67 »
Offline Yorkie13
Re: Scan Speak Reference Plus onder het mes
« Reply #1 on: April 8, 2021, 21:27:03 »
Later in de week de luidspreker maar eens intern aan een inspectie onderworpen.
Het filter is een beetje vreemd, zie de foto.
Er zit plakband om de componenten heen  :crazy:
« Last Edit: April 8, 2021, 21:29:24 by Ralf67 »
Offline Contour
« Reply #2 on: April 8, 2021, 21:33:04 »
Lijkt wel een mooie trafokern spoel in te zitten!
Offline dre73
« Reply #3 on: April 8, 2021, 21:33:42 »
Daar is nog wel wat te winnen. :D
Classe cp-45,Perreaux 3400,Acoustic Signature Challenger,Bluenote b5 titanium,Benz Ace-s,Pass labs Pearl 2 phono,Auralic Altair G1,zelfbouw luidsprekers .
Offline Yorkie13
« Reply #4 on: April 8, 2021, 21:40:02 »
Even het filter opgezocht.
Komend weekend de Driade D130 weer terug , en het filter eruit.
Afbeeldingen van Audio Components, ofwel Ralph Smulders de ontwerper.
« Last Edit: April 8, 2021, 22:03:15 by Ralf67 »
Offline Yorkie13
« Reply #5 on: April 8, 2021, 21:50:20 »
Heb nog filters van de Scan Speak Reference monitor liggen.
Kijken of ik daar iets mee kan.
« Last Edit: April 8, 2021, 21:54:17 by Ralf67 »
Offline dre73
« Reply #6 on: April 8, 2021, 22:06:22 »
Volgens mij zijn mid en hoog hetzelfde! 8)
« Last Edit: April 8, 2021, 22:07:24 by dre73 »
Offline Yorkie13
« Reply #7 on: April 8, 2021, 22:21:44 »
Ben bang dat je gelijk hebt.
Scheelt een hoop werk en componenten.
Offline Contour
« Reply #8 on: April 8, 2021, 22:32:02 »
Serie weerstand van de tweeter wel klein verschil.
Offline Yorkie13
« Reply #9 on: April 8, 2021, 23:07:57 »
Is eenvoudig aan te passen.
Offline Contour
« Reply #10 on: April 9, 2021, 08:17:03 »
De weerstand moet omlaag, is eenvoudig te doen door een tweede weerstand van 10 of 12 ohm parallel aan de bestaande te solderen. Gr. Walter
Offline Yorkie13
« Reply #11 on: April 9, 2021, 22:13:24 »
Vanavond het filter uit de kast gehaald en van tape ontdaan.
Morgen eens kijken wat er aan de componenten te verbeteren is.
Offline Yorkie13
« Reply #12 on: April 10, 2021, 07:48:45 »
En er komen ook outriggers onder de Scan Speaks.
Zo kan ik makkelijk wisselen tussen spikes en/of de diverse dempers.
Voor wat het filterden voor de laagunit is het handiger om het filter extern op te bouwen.
Eenmaal in de kast kom je er heel lastig bij.
Verder is de trafokernspoel van 15 uF best lastig in de kast terug te plaatsen door de aanwezige bracing.
Offline Yorkie13
« Reply #13 on: April 10, 2021, 08:02:42 »
Wat de demping betreft , daar schrok ik een beetje van.
Er zat een dikke prop steenwol achter de onderste woofer.
Gelukkig geen glaswol, dit is namelijk een basreflex afstemming.
Alle wanden zijn netjes van loodbitumen voorzien.
« Last Edit: April 21, 2021, 12:35:52 by Ralf67 »
Offline Yorkie13
« Reply #14 on: April 10, 2021, 08:22:26 »
Gelukkig wel muziek op de achtergrond  :o
Offline Rowdy
« Reply #15 on: April 10, 2021, 08:32:15 »
Maak je het uiteindelijke filter hard-wired op een plankje of zet je de componenten op een printplaat?
Offline Yorkie13
« Reply #16 on: April 10, 2021, 09:07:55 »
Het filter is dus in 2 delen.
Voor de 18w/8545-00 woofer wordt het hardwired.
Bovenste gesloten deel vermoedelijk op de print.
De interne bekabeling is vervangen dooR Supra Classic 4.0
« Last Edit: April 10, 2021, 11:42:36 by Ralf67 »
Offline Yorkie13
« Reply #17 on: April 10, 2021, 13:32:48 »
En ze spelen weer, de topkasten in elk geval.
« Last Edit: April 10, 2021, 13:45:00 by Ralf67 »
Offline Yorkie13
« Reply #18 on: April 10, 2021, 18:37:05 »
Na eens beter naar het schema voor het laag gekeken te hebben valt op dat er een
zogenaamde LCR netwerkje in zit .
Deze is dus optioneel.
Meer iets voor buizenversterker toch ?
Ik ga de luidsprekers aansturen met Musical Fidelity X-A200 monoblokken die 400 watt aan 4 ohm kunnen
leveren .
Zijn er ook ergens metingen van deze luidspreker te vinden ?
Offline Contour
« Reply #19 on: April 10, 2021, 18:42:53 »
Dat is niet voor een buizenversterker maar om de opslingering in het laag door de 15mH spoel tegen te gaan.
Offline Yorkie13
« Reply #20 on: April 10, 2021, 18:46:08 »
Dan laten zitten dus.
Maar omdat er optioneel bij staat.
Offline Yorkie13
Ben toch wel stiekem benieuwd hoe de Master 3 van Dynamic Solutions de afstemming van de luidspreker doet.
Dit zou een hybride systeem zijn.
Het lijkt erop dat dezelfde Scan Speak 18w/8546 woofer met kevlar conus wordt gebruikt.
Heb gisteren geluisterd naar de Scan Speaks met alleen de Kevlar woofer en de 99000 tweeter.
Dan als een gesloten systeem, en dat was zeer goed.
« Last Edit: May 2, 2021, 08:47:38 by Ralf67 »
Offline cz79
  • HT forum donateur
  • Trade Count: (+84)
  • Total likes: 379
  • Gender: Male
« Reply #22 on: April 11, 2021, 08:48:03 »
Bekende foto van de Master 3  :D
Ik weet wel dat een andere (lagere waarde) weerstand op de tweeter wonderen deed voor het algehele geluid (dat standaard bij de Master 3 wat ‘dof’ is).
Kabels: Grimm | Black Cable
Offline Yorkie13
« Reply #23 on: April 11, 2021, 08:52:11 »
Dus jij hebt het filter van een Master 3 wel eens gezien ?
De Master SEN is nog zeldzamer, en gebruikt dezelfde tweeter als ik heb .
Master luidsprekers maken wel altijd indruk op de hifishows waar ik ze tegen kwam.
Offline cz79
  • HT forum donateur
  • Total likes: 379
  • Gender: Male
« Reply #24 on: April 11, 2021, 08:55:20 »
Zeker gezien en laten aanpassen (tweeter). Zal eens kijken of ik nog een foto heb
