Ferrofluid vraagje
Started by Riesje, April 7, 2021, 19:38:54
Riesje
Hi allemaal,
zoals het onderwerp al vermoed, een vraag over ferrofluid. Uit eerdere topics begreep ik dat het kan werken maar wanneer is het nog lonend om dit te vervangen of een nieuwe tweeter aan te schaffen.
In mijn Missions 761i zit een verschil in scherpte van geluid, de tweeter van één speaker klinkt minder maar speelt nog wel. Uiteindelijk is dit wel te horen en voor mij irritant. Nu heb ik de tweeter eruit gehaald, uit elkaar gehaald en er zit zo te zien inderdaad ferrofluid in. Het is niet echt vloeibaar meer en ik kon een draadje ferrofluid eraf halen. Voor mij denk ik een indicatie dat het niet meer zo zou moeten functioneren als ik alle berichten zo lees.
Maar, hoe weet je of het nog interessant is om te proberen te vervangen? De tweeter ziet er niet specifiek beschadigd uit maar laat net een rand zien alsof het aangebrand is al lijkt dit mij van de vloeistof te komen. Ik heb geprobeerd een foto bij te voegen zodat er enigszins te zien is wat ik bedoel.
Wie kan mij wat inzicht of verdere uitleg verschaffen hierover. Proberen of een nieuwe tweeter?
gr.
Richard
Rob_Dingen
Je moet allebei de tweeters gewoon schoonmaken en de vloeistof vervangen.
Ferrofluid droogt op en houd de spreekspoel van de tweeter tegen en kan bijna vast gaan zitten waardoor het rendement achteruit gaat.
Kijk op onderstaande link naar de voorbeelden.
https://speakerrepairshop.nl/nl/instructies/ferrofluid-in-tweeter-vervangen/c-36
gerard123
Inderdaad wel vervangen door verse, de tweeters zijn ontworpen voor gebruik met ferrofluid. Anders wordt de belastbaarheid lager en ook de werking kan anders worden.
Riesje
Bedankt voor het advies, ik ga eens een flesje bestellen. Ben razend benieuwd.
Riesje
En zojuist de ferrofluid ontvangen en begonnen aan de tweeter. Ik moet zeggen, het duurt even voor alle oude vloeistof eruit was en het kostte nogal wat tape maar uiteindelijk schoon gekregen.
Daarna de vloeistof erin gedaan en dat zag er eigenlijk wel grappig uit, het wordt vanuit het flesje al naar de magneet toegetrokken. Maar, wanneer weet je of er genoeg in zit? Of zelfs te veel? Kan dat kwaad of niet?
Wat me opvalt is dat de tweeter inderdaad weer beter presteert dan voorheen maar eigenlijk nog niet zoals de tweeter in de speaker die nog niet behandeld is. Nu lees ik her en der dat het wat speeluren kan duren voordat de tweeter weer netjes meedoet? Of ligt het aan te weinig of teveel vloeistof.
Het zijn nogal wat vragen, beginner hier dus ik hoop dat jullie me wat verder op weg kunnen helpen.
ErikmdGH
Ik heb mijn kef tweeters laten verversen door een specialist. Bij het vullen zag ik dat hij de tweeter ongeveer 30-35 graden schuin opstelde en deze dan tot het randje liet vol druppelen. Daarmee zat er dus genoeg in.
Het werkt nog steeds perfect!
jossie
Quote from: Riesje on April 13, 2021, 13:38:49
Heb je de spreekspoel schoongemaakt, ontdaan van opgedroogde ferrofluid?
Omni !
Riesje
Hi Jos,
die was eigenlijk nagenoeg schoon, althans zover ik kon zien. Wellicht kun je iets van de foto halen dat er toch nog rotzooi opzit maar ik had het idee dat er niet veel aanwezig was.
Ik ga er overheen met spiritus zoals is aangegeven, kijken of dat scheelt.
jossie
Aan jouw foto is weinig te zien je hebt 'm van boven gemaakt, minder spreekspoel KUN  je niet fotograferen [emoji6]
Heb je een multimeter? Controleer of beide tweeters dezelfde dc weerstandswaarde hebben.
Heb je draden gewisseld op de versterker? Blijft het probleem asn dezelfde zijde?
Er kan ook nog een defect in het wissselfilter zitten... lastiger voor jou vast te stellen.
Omni !
Riesje
jawel, minder fotograferen is mogelijk als ik m omdraai  ;D
ik ga ermee aan de slag vandaag, ik laat het nog weten. Bedankt!
