The beauty is inside (my amplifier)
Started by Geert (gvc), April 2, 2021, 19:21:42
twani
Pinda13
 O0
Hij is gearriveerd. In mn showcase meer foto's..
" no loss of fine detail "
Pjotr27
Quote from: Pinda13 on May  9, 2021, 07:23:54
O0
Prachtig binnenwerk, alleen leidt het kleedje eronder wel erg af van hoe mooi hij echt is... :(
Ik heb hem gehad en er is een Lyngdorf voor in de plaats gekomen:
Dual mono uitgevoerde krachtpatser, een Master van NAD.
marcush
ErikmdGH
fugazi_2009
Quote from: Maximus_Aureliusquote author=Maximus_Aurelius link=topic=179097.msg3460073#msg3460073 date=1617470462]
Burmester 911
Gelukkig keek ik eerst nog even naar de reeds geplaatste foto's anders had ik deze natuurlijk ook gepost.
Dan de voorversterker maar:
Audio Research MP1
Mrwhoopie
Unkhman
#83
Luxman m-800a
NUC8i7BEH - Roon - Kii Three BXT System
https://www.facebook.com/unkh.nl
B-art
#84
MF A5 versterker weer terug na revisie. Vervangen alle voedingselco's en alle kleine elco's.Vervangen verouderde weerstanden en diodes, versterker getest, potmeter kraak er uit. Zo daar kan geen kabeltje update oid tegen op. Klinkt weer goed strak, dynamisch en rete strakke bas.
Niet eerst opengemaakt om te kijken naar het resultaat maar alles weer aangesloten en geluisterd.
Geert (gvc)
#85
Quote from: B-art on May 22, 2021, 19:35:49
MF A5 versterker weer terug na revisie...
Ik heb hem even voor jou open gemaakt.:
Marco66
Mijn Philips DAC960 van binnen, blijft fraai stukje techniek uit 1986!
MichielB
#87
Coda Technologies CSib
Leuk leesvoer: een 5-sterren hifi.nl review:
https://hifi.nl/artikel/29293/Review-CODA-CSib-geintegreerde-versterker-een-echte-witte-raaf.html
YN-Audio Music at its Best - bijzondere boetiek stijl merken Alare Labs, Albedo Silver, Audia Flight, Cen.grand, Coda Technologies, Ediscreation, LAB12, Signal Projects en x-odos.
dre73
Geert (gvc)
Netjes. Ik kende het merk niet eens.
MichielB
#90
Thanks! Komt uit de US en bestaat sinds 1985. De mannen erachter behoorden samen met Nelson Pass tot het ontwikkelteam bij de Threshold Company (in de jaren 70/80 de autoriteit op het gebied van Solid State versterkers). Maken echt geweldige versterkers die zich met gemak kunnen meten met veel kostbaardere grote namen. Deze CSib kun je bijvoorbeeld met gemak naast een dubbel zo kostbare Pass Labs INT250 zetten :)
Geert (gvc)
#91
ACOUSTIC PREFERENCE Bravura. 200 W RMS in 8 ohm, waarvan 100 W in klasse A  :worship: (volgens de spec's). 6 24 A transistors per kanaal, 600 VA trafo's, 120 Farad condensatorbank per kanaal. 1400W max vermogen opname.
gizmo2
geen volledige versterker maar wel mooi gebouwd.
audio research ls7 pre.
alles high-end verantwoord.
B-art
#93
Na de recap door mijn dealer is de versterker veel minder warm tijdens het spelen. Links nu een beetje, rechts gewoon koel. Hoe kan het dat de versterker links nu wat warmer is dan rechts? Er zit wel duidelijk verschil in temperatuur tussen rechter en linkerkant koelelementen buitenkant. Zie foto (van voor de recap). Hoe zit dat technisch? Welke onderdelen produceren nu eigenlijk de warmte.
B-art
#94
Dealer even gebeld. Er zijn betere elco's in gekomen waardoor hij minder warm wordt en hij heeft de bias 1,5 uur getest met een scope. Geen afwijkingen. Bij deze MF A5 blijft volgens hem wel dat links iets warmer wordt dan rechts vanwege de opbouw.
kermy
Quote from: B-art on June 19, 2021, 14:49:22
Ik zie geen enkele reden waarom de linkerkant warmer zou moeten worden dan de rechterkant. De onderdelen die de warmte produceren zijn de eindtorren, en met gelijke bias op beide kanalen zouden ze allebei even warm moeten worden.
Met vriendelijke groet,
Kermy
B-art
Hij komt hier toch binnenkort, laat hem er wel even naar kijken weer
B-art
#97
Dat de trafo links zit heeft geen invloed? Heeft het in gebruik nemen/inspelen na de recap effect op de bias waardoor de waarden mogelijk weer even afgesteld moeten worden of werkt dat niet zo
kermy
Quote from: B-art on June 19, 2021, 15:09:42
Je hebt een verschil gevoeld, heb je het ook gemeten?
En een mail naar de heren van MF zou ook inzicht in deze materie moeten geven.
Kermy
Peerless Monster
#99
Pfoe welke binnenkant wil je?
Vooruit van mijn mooiste voortrap dan...
