Hoeveel watt eindversterker voor mijn 5 speakers
Started by Shadowfox, April 2, 2021, 12:14:58
Shadowfox
Hey hey
Ik kan bijna een eindversterker overnemen namelijk een rotel rmb 1075.
Deze heeft 5x 120watt vermogen maar is dat wel genoeg?
Mijn fronts hebben deze specs
Recommended Amp Power: up to 250 watts RMS.
Impedance: 8 ohms nominal.
Minimum Impedance: 4 ohms.
Anechoic Sensitivity: 91dB.
Center
Impedance        8 ohms nominal; 4 ohm minimum
Power Handling        up to 200 watts
Sensitivity        89dB
Surround
Recommended Amplifier Power 225 Watt
Sensitivity 91 dB
Dus zit ik goed met deze rotel of kan ik beter naar iets krachtigers gaan kijken? Bij voorbaat dank  :thumbs-up:
H&C Hifi
is geen enkel probleem.
in de praktijk verbruik je veel minder vermogen dan je waarschijnlijk denkt.
Koen K
Met 5x120W RMS en een gevoeligheid van 90 dB/1W/1m krijg je uit elke speaker ruim 110 dB RMS op 1 meter. Hoe luid de pieken precies kunnen worden is afhankelijk van het piekvermogen van de versterker, maar in het slechtste geval is dat 113 dB, waarmee je (afhankelijk van het programmamateriaal) nog steeds ongeveer 90 dB RMS moet kunnen halen zonder clipping.
Het is in elk geval luid genoeg om jezelf een chronische gehoorbeschadiging te bezorgen.   :happy:
palmspar
#3
Elke versterker van 50 watt of hoger @8ohm 20-20000hz gemeten zal vrijwel elke Luidspreker goed aan kunnen sturen.
En dan nog is het verschil tussen 60 of 120 watt maar 3 db luider dat verschil hoor je niet eens, 10db harder ervaar je als een verdubbeling van het geluid.
Waar je wel 10x het vermogen voor nodig hebt.
flakkees
ik heb vroeger ooit een 1075 gehad
daar ga je geen spijt van krijgen , het opgegeven vermogen is bij rotel altijd all channels driven . daar laten de moderne ht bakjes het flink liggen vind ik .
4 ohm vind die ook niet erg , dan perst die er 5 x 200 watt uit
Ascendant Audio Havoc18'' Qsc-plx3002 miniDsp / Monolth 12'' Thx
PatrickP
#5
Die wattjes zijn trouwens leuk, maar veel belangrijker is hoeveel stroom zo'n versterker leveren kan. En dat zit bij Rotel volgens mij altijd wel goed.
Bedenk ook dat 120W heel erg bovengemiddeld is... Wellicht niet op dit forum, maar in het wild wel!
Audiogenot voortkomend uit een bouillabaise met ingrediƫnten van Hegel, Focal, Moon, Vpi, Creek, Denon, AudioQuest, Isotek, Grado, Ortofon, Hana, Benz Micro, Siltech, Tellurium Q en John van Gent. Foto's: https://www.instagram.com/patrickput/
flakkees
Ralf67
Dirk
Quote from: palmspar on April  2, 2021, 12:55:28
als je +3dB niet (meer?) hoort zou ik m'n set verkopen  ;)
PatrickP
Ik weet niet zeker of ik het verschil tussen +117dB en +120 dB kan horen hoor. Maar ik verkoop niets!
palmspar
#10
Ok 3db hoor je idd als een klein beetje harder terwijl er wel 2x zoveel watt voor nodig is.
Het verschil in max volume tussen 50 of 120 watt versterker is dus niet zo veel als je zou denken.
https://www.youtube.com/watch?v=RBY_xDhXB6s
Pracht spul maar let op de meter die zo rond de 1 watt schommelt terwijl het een 1250w amp is
Voor mooi geluid heb je geen honderden watts nodig al zou ik ook geen dure speakers aan een instap versterker aansluiten.
Die  rotel rmb 1075 zal meer dan genoeg vermogen leveren voor de speakers.
