Stereoset Audiogek 2021
Started by audio_stabilo, March 21, 2021, 12:54:19
audio_stabilo
Misschien met de tijd achter mij ook nog een keer van deze panelen. Of zou dat te veel zijn?
Dura
Quote from: audio_stabilo on January 10, 2023, 16:50:55
Daar zou je in theorie de grootste winst halen denk ik, de wand tegenover de speakers levert de meeste reflecties gewoonlijk. Samen met de vloer, waar een tapijtje wonderen kan doen.
Maar wat het in de praktijk gaat opleveren in jouw ruimte, daar durf ik niets over te zeggen.
Het ziet er in ieder geval fraai uit.
Staat wel de tv in het midden, die ook reflecteert, maar goed, het is natuurlijk wel een woonkamer, en het is ook fijn je tv over je hifi te laten lopen.
katwax
Heb je de waarde van de vilt al eens opgezocht? 5cm vilt zal volgens mij vooral in het hoog absorberen volgens mij. Als dit zo is en je zou zelfde aan andere kant doen zou het "teveel" kunnen zijn in die zin dat je maar een klein deel van de frequentie band raakt en daardoor soort onbalans krijgt.
Als je de studie van TUDelft inkijkt staat er trouwens dat veel oppervlakte juist belangrijk is, dus teveel zal het niet snel worden.
Rob_Dingen
Quote from: katwax on January 11, 2023, 14:12:06
Dat ligt er natuurlijk aan wat nodig is om te dempen en welke gebieden je gaat dempen.
Alleen hoog dempen heb je zelfs vlug te veel.
katwax
Quote from: Rob_Dingen on January 11, 2023, 14:21:54
Inderdaad, het is daarom dat ik ook aangeef dat het met die vilt, nu net wel teveel zou kunnen zijn.
Echter als we spreken over breedbanderig dan is oppervlakte wel belangrlijk, maar het is belangrijk om het in balans te hebben over een zo breed mogelijk bereik.
audio_stabilo
Ja wil misschien achter mij dan misschien ook nog een keer doen en een wandje naast mij. Zodat het echt een apart zit gedeelte wordt waar ik ook goed muziek kan luisteren
audio_stabilo
Quote from: katwax on January 11, 2023, 17:49:11
Het gaat me er vooral om geen irritante echo meer te hebben. Wat nu al een stuk minder is. De ruimte is een stuk groter dan mijn oude huis. 9 meter lang en 3,5 breed
katwax
Quote from: audio_stabilo on January 11, 2023, 18:04:31
Als je zou kunnen meten zou dit beter te duiden zijn, pure flutterecho tussen 2 wanden is al weg als je 1 wand aanpakt.
audio_stabilo
Binnenkort aan de zijkant van de bank en naast de rechter luidspreker ook een paneel maken. 2 tegen elkaar met een plaat er tussen voor de stevigheid, onderop maak ik dan iets zodat hij gewoon te verschuiven is. Dit zodat het geluid minder de kamer in gaat en ik meer in een gesloten ruimte zit.
Ook gaat het vinyl weer een beetje kriebelen en ben ik van plan om de Project debut Carbon evo te kopen. Het blijft toch leuk om in het weekend lekker een plaatje op de speler te doen met een lekker rood wijntje of een speciaal biertje heerlijk te genieten van een lp. Blijft toch leuk dan even wat opzetten via TIDAL :)
audio_stabilo
Binnenkort wil ik in een andere ruimte een soort van bioscoopje maken. Gewoon met een soundbar. Deze heb ik al gekocht. Samsung 990b. Nu is alleen de bass heel erg aanwezig en staat al op -6. Ik wil de buren graag ter vriend houden. Helpt het voor de buren als ik de bass reflex dicht maak? Of blijven zij dan het zelfde horen?
audio_stabilo
Iemand die info kan geven over mijn vraag?
Yep...je buren kunnen dat.
Als je de poort dichtstopt heb je minder laag. Dus zal het wel minder storen ook neem ik aan.
Ik zou een soundbar gewoon storend vinden ... voor mezelf. :D
Rowdy
audio_stabilo
Het heeft dan even niks met audio te maken maar wel met de spullen in huis. Wij hadden een luchtbevochtiger in de woonkamer voor de planten. Echter kwam ik er achter dat de lampen steeds dof werden. Laagje erop. Ik heb hem door dit weg gehaald want het was elke keer weer dat ik ze schoon moest maken.
Nu valt het mij op dat er ook steeds een laagje over de tv tv. Als ik hem nu schoonmaak en ik kijk over een uur langs mijn beeld en haal er een doekje over zie je weer verschil. Wat kan dit zijn? Temperatuur? In de nacht staat de verwarming gewoon uit... en dan is het ook
Huub-13
Misschien gebruik je kalkhoudend (hard) water in je luchtbevochtiger?
Een mogelijke oplossing is dan om het water vóór gebruik te ontkalken.
Ik heb lang een aquarium gehad en had daarbij kalkvrij (zacht) water nodig.
De beste oplossing om dit te verkrijgen was een zgn. osmose-apparaat.
Hiermee kreeg ik totaal kalkvrij water.
Zo iets als dit: https://www.osmoseapparaat.nl/osmopure/osmopure-50-ba.html
Er zijn veel andere aanbiedingen om water te ontkalken.
Die geven echter vaak kalkarm water, geen kalkvrij water . . .
Denon DBP4010UD | Hifi Rose 250A | Lyngdorf TDAI-3400 | Magnepan 3.7i | Stax SR-009 + 006t buizenversterker
audio_stabilo
Quote from: Huub-13 on February 27, 2023, 10:01:20Misschien gebruik je kalkhoudend (hard) water in je luchtbevochtiger?
Oke Dankje wel. Maar heb het zelfs nu het apparaat uit staat nog op de tv. Ik maak hem schoon...half uur later haal ik weer een doekje er over en dan veeg je weer een soort laag weg... met een half uur....
Huub-13
Mogelijk zit er nog van de luchtbevochtiger afkomstige vochtige lucht in de kamer?
Als de bevochtiger uit staat zou je de kamer eens een flinke poos kunnen ventileren (ramen en deuren open en laten doorwaaien).
Als de aanslagvorming dan nog optreedt moet je de oorzaak elders zoeken.
sschot
Of het is kalkaanslag die je niet weg veegt, maar alleen even optisch minder ziet
Kan je er met je vinger in "tekenen", of zit het eigenlijk vast?
NAD M10 V2 | SA Bonn N8 + Studer900 LPSU | KEF R3 + Focal F900 | REL T5i | Supra MD06 EU/SP MKIII | Supra Lorad SPC | Atlas Hyper 3.5
audio_stabilo
Quote from: sschot on February 27, 2023, 12:58:37Of het is kalkaanslag die je niet weg veegt, maar alleen even optisch minder ziet
Nee je kan er geen in tekenen. Het is gewoon een waas
audio_stabilo
Quote from: Huub-13 on February 27, 2023, 12:45:25Mogelijk zit er nog van de luchtbevochtiger afkomstige vochtige lucht in de kamer?
Staat nu een dag en een nacht uit. Maar het rare is dat het al zo snel weer op de tv zit
Marcel.B
Is het misschien de beschermlaag tegen reflectie die langzaam oplost door verkeerde schoonmaak reinigers?
Samsung QE85QN95B, Arcam SA30,  Kef R11 ,HTPC Streacom F12  ,RTX 4070, VU+ Duo se 4K, Audioquest Rocket 11,
sschot
Het lijkt inderdaad een "vaste" aanslag of waas te zijn. Ik betwijfel sterk of je na afname het echt weg hebt gehaald, of dat je het heel even niet meer ziet (vochtig afgenomen?).
In het laatste geval, is de vraag, wat is het en hoe kan je dit mogelijk nog oplossen. Zit het ook op andere oppervlakten zoals vensterbanken, ruiten, tafel en dergelijke, of heeft enkel en alleen de TV er last van?
Dura
#398
Quote from: audio_stabilo on February 27, 2023, 08:09:53Het heeft dan even niks met audio te maken maar wel met de spullen in huis. Wij hadden een luchtbevochtiger in de woonkamer voor de planten. Echter kwam ik er achter dat de lampen steeds dof werden. Laagje erop. Ik heb hem door dit weg gehaald want het was elke keer weer dat ik ze schoon moest maken.
Het is kalk uit het leidingwater, een mengsel van calcium en magnesium. Vermoedelijk heb je een ultrasone verdamper, die vernevelen door het water als het ware los te schudden met een hoge frequentie (meestal iets van 40Khz, huisdieren houden daarom niet van die dingen).
Heel vervelend spul, dat extra aangetrokken wordt door statische oppervlakken, en dat is dan vaak electronica zoals tv's.
Er zijn een aantal oplossingen:
- Gebruik gedemineraliseerd water.
- Voeg een kalkfilter toe, als het apparaat daar geschikt voor is.Die moeten wel regelmatig vervangen worden.
- Stap over op een ander soort luchtbevochtiger, zoals een luchtwasser of een stoomverdamper.
Al die apparaten hebben hun eigen voors en tegens, dus verdiep je er eerst in.
Zelf gebruik ik een Sharp luchtreiniger/bevochtiger. Erg efficiënt voor een schone en niet-droge lucht in de de winter in huis, maar niet de goedkoopste.
audio_stabilo
#399
De luchtbevochtiger staat nu een tijdje uit... maar het blijft. Ik heb net voor ik boodschappen ging doen schoongemaakt (altijd droog met een brillendoekje. Half uur later weer even met mijn telefoonlampje op het scherm gekeken en met het doekje er overheen. En ja hoor weer iets. Lampen zie ik tot nu toe niet. Misschien is het iets van een laag op de tv die gevoelig is voor temperatuur ofzo?
Ik laat hem expres even uit om te kijken of het deze week op de lampen ook weer komt. Maar de tv is dus het ergste. En dit terwijl die geen eens draait.
Dit was de lamp een paar dagen geleden. Dit effect zie ik ook op de tv.
Oja net heb ik nog even gekeken... als ik na 10 min een streep trek over de tv en ik blijf kijken zie je hem gewoon bij trekken naar dof. En niet naar het mooie glanzende als ik hem net schoongemaakt heb
