Introductie Nederlands KAD K7 Luidsprekers
Started by Tabcam, March 18, 2021, 07:48:57
Tabcam
We hebben er een nieuw Nederlands luidsprekermerk bij, KAD Audio. Hun eerste luidspreker is de K7, een cardoïde full range actieve luidspreker. Voor een WMTMW een opstelling aangestuurd door NCores (naar wat ik verwacht dat Hypex) units, achter twee actieve woofers die de bas naar achteren moeten uitdoven.
Ook interessant is de WiSA optie en de controleunit om alles draadloos/op afstand aan te sturen. Ben wel benieuwd hoe ze het met relatief kleine woofers toch 20 Hz halen, ik zou -6 dB al knap vinden.
De specificaties van de website:
High-end Active Digital Loudspeaker System
Custom build plate amplifier (upgradeable)
High-resolution (24bit/96kHz) digital signal processing
Active and passive Directivity Control
Bit perfect, lossless connectivity with WiSA certified companion transmitter
Automatic WiSA configuration management from  2.0 to 7.1
Remote control app
High-end WMTMW driver configuration with extra rear firing Woofer units for cardioid-like bass optimization
32bit Sigma DSP; double TI Burr Brown 32-bit/384kHz DAC and 4 channels Ncore® amplification (100W 1%THD for Tweeter; 250W 1% THD for Mids, 500W 1% THD for Woofers)
Increased dynamic range with D'Apollito inspired MTM mid section. Active front bass control for reduced floor bounce
Type:                                 3-Way
Enclosure:                         Closed (Q= <0.7
Frequency response:        20 - 35.000 Hz
Crossover frequencies:     245 Hz / 3000 Hz
Tweeter:                           1x SEAS DXT Alu dome, wide dispersion control
Midrange:                         2x SEAS Excel, Magnesium cone - 120 mm
Woofer, front:                   2x A-704 Alu cone, long throw (Xm=12.5cm) - 180 mm Ø
Woofer, rear:                    2x A-704 Alu cone, long throw (Xm=12.5cm) - 180 mm Ø
Output power (total):       850W RMS @1%THD
Connectivity:                    WiSA, S/PDIF (optical)
Size (h x w x d):               120 x 21 x 37 cm
Weight:                             40,0 kg
Hier een plaatje van het cardoïde ontwerp
holco
Qua design niet verkeerd, maar daar zal wel een flink prijsje aan hangen.
Tabcam
Ik las op ASR €14.950,- inclusief BTW (21%) maar tot de zomer €11.960,- inclusief BTW (€9885,- zonder BTW)
Koen K
Leuk om te zien dat het belang van afstraalgedrag steeds meer in de aandacht komt. Ik ben wel benieuwd hoe er in dit geval voor richtwerking in het middengebied gezorgd wordt, want ik zie geen zijwoofers of poorten om daarvoor te zorgen. En ik ben ook wel benieuwd hoe het verticale afstraalgedrag is met een MTM waarbij de tweeter op 3 kHz gecrosst wordt. De mids zitten dan toch ruim twee golflengtes uit elkaar.
Zijn er al ergens metingen te vinden?
Tabcam
Ik heb al gezocht naar metingen maar nog niet gevonden helaas :angel:. Ben bijzonder geïnteresseerd in metingen, vooral ook vervorming, stapresponse en lineairiteit!
jahtari
#5
Ziet er mooi uit.
Is het niet een beetje passé om een dubbele middentoner te gebruiken? En geen waveguide?
Het ziet er toch wat minder "high-tech" uit dan Kii, Dutch & Dutch, Genelec Ones.
Woonkamer: Kef LS60
Koen K
De DXT-tweeter die hier in zit is dezelfde als in de Kii, en in feite zit daar een kleine waveguide voor.  ;)
jahtari
Quote from: Koen K on March 18, 2021, 08:55:01
Even inzoomen.... je hebt gelijk, mini model. En hoe krijgen ze dan het midden im griff?
Woonkamer: Kef LS60
Koen K
Ja, dat is de vraag... Ik zie niets aan de foto's dat wijst op controle van de afstraling in het middengebied.
Pfffff....maar 850 wattjes en 4 wooferts.  :D
richarde1
Zien er strak uit. Denk wel dat ze een beetje ruimte nodig hebben om te knallen.  :headbanging:
De Seas componenten krijgen een naamsvermelding ...
de Vifa/Peerless niet. :D
Koen K
Dat hele gedoe over welke merken drivers wel of niet goed zijn vind ik sowieso een beetje vermoeiend, eerlijk gezegd.
Tabcam
Als dit een echte meting is, ben ik helemaal benieuwd naar de vervormingscijfer, de staprespons en de waterval.
jahtari
Woonkamer: Kef LS60
