Het belang van schone aansluitingen en verbindingspluggen
Started by audiotechneut, March 13, 2021, 14:33:14
audiotechneut
Een quick-win voor geluidsverbetering die bijna niets kost is het reinigen van aansluitingen en verbindingspluggen. Vooral bij het aansluiten van luidsprekers is dit van groot belang. Het is een laagohmig circuit waar optimale geleiding belangrijk is om goede controle te houden over de luidsprekers. Vuil en vet verhoogt de weerstand in het circuit en vermindert daarmee de controle over de luidsprekers.
Indien je gebruik maakt van kabel met banaanstekkers om je luidsprekers aan te sluiten, reinig dan regelmatig de binnenzijde van de aansluitingen van zowel de luidsprekers alsook van de versterker. Dit kun je doen met wattenstaafjes die je nat maakt met alcohol. Maak een draaiende beweging bij het inbrengen in de bus en blijf draaien zodat de binnenzijde goed gepoetst wordt. Doe daarna hetzelfde met een droog wattenstaafje zodat de bus weer droog is. De banaanstekker met een schone doek met alcohol ook even poetsen en droog maken. Raak het contactvlak daarna niet meer aan met je vingers zodat er niet opnieuw vet op komt. Sluit de boel weer aan en beoordeel het resultaat!
Indien de kabels met schroefjes vastzitten in de banaanstekkers, snijdt de kabel dan elke 2 jaar opnieuw aan zodat een stukje geleider ontstaat zonder corrosie. Draai de schroefjes weer stevig aan en draai ze na een paar weken nogmaals aan als een en ander zich gezet heeft. Je houdt zo een optimale verbinding binnen de banaanstekker.
Indien je de luidsprekerkabels zonder banaanstekkers rechtstreeks in de aansluitingen klemt dan is het elke 2 jaar opnieuw aansnijden van de kabels ook een goede actie. Knip er een stukje van 1 cm af en snijd een stukje isolatie weg. Kleine moeite en veel resultaat. Succes!
Totem Model 1, Proac Response ER one actieve sub,
Myryad MP100 voor, MA240 eind, MCD200 cd, Creek Evolution Tuner, Cambridge 851n streamer, Sony MDS-JB930 Minidisc. Bekabeling Nordost Red Dawn LS kabels en v.d.Hul interlinks
