Geen 5.1 meer met Kodi 19.0 op Sony Bravia (opgelost)
Started by jazzy, March 10, 2021, 17:20:02
jazzy
Ik denk dat dit allemaal wel goed gewerkt heeft maar moet een slag om de arm houden omdat de hele opstelling zo'n beetje nieuw is. Ik heb een Sony KD-65XF9005 met daarop Kodi 19.0 en gebruik HDMI-ARC met een Yamaha RX-V4A. Het probleem is dat alles wat ik met Kodi afspeel PCM is, ik krijg geen surround sound op de versterker. Dit is geen probleem met andere apps op de tv, alleen met Kodi.
Gecontroleerd:
- de video heeft 5.1 AAC geluid
- juiste/enige geluidsspoor is geselecteerd
- in Settings, System, Audio number of channels van 2.0 op 5.1 gezet
Heb al een beetje rondgezocht maar de meeste topics gaan over oudere versies.
Woonkamer: Yamaha RX-V4A - B&W DM630 - B&W HTM62 - Canare 4S11 - Quad L-series 12" sub - Sony KD-65XF9005
HereIsTom
@Jazzy  Eén van de vele problemen met Kodi 19.
Channels kun je gewoon weer op 2.0 zetten en door deze addon te installeren zou het probleem moeten worden opgelost, na installatie alles opnieuw opstarten;
https://kodi.wiki/view/Add-on:Inputstream_FFmpeg_Direct
 iPad Pro 12.9 | Harmony Ultimate One | Sony 55A89 OLED Android TV | Pioneer VSX-934 |
 iPhone 8 Plus 64GB | Airco Warmtepomp MHI SRC/SRK35ZS-W
PascalP
jazzy
#3
Quote from: HereIsTom on March 10, 2021, 17:37:21
Add-on geïnstalleerd, channels weer op 2.0 gezet en de tv herstart, maar helaas niet opgelost. De audio is nog steeds PCM.
Quote from: PascalP on March 10, 2021, 17:45:18
Staat audio passthrough ingeschakeld?
Ja, dat staat aan.
PascalP
Stond passthrough al ingeschakeld voor de update naar V19? Werkte het wel in V18.9?
Ik kreeg ineens namelijk ook alleen multi-ch PCM output uit mijn Shield ipv bitstream.
Passthrough een keer uit en weer ingeschakeld en alles werkt weer
jazzy
Dat kan ik dus niet met zekerheid zeggen omdat ik de laatste weken van Xbox One naar Android TV gegaan ben en van gewoon HDMI naar de receiver naar ARC. En dus de update naar Kodi 19.0. :)
Maar ik denk het wel. Uit- en aanzetten van passthrough heeft niet geholpen helaas, heb er een beetje mee gespeeld maar krijg nog steeds PCM op de receiver.
HereIsTom
#6
Druk op de Home-knop op de meegeleverde afstandsbediening.
Selecteer  Instellingen.
Selecteer Geluid of Beeld en geluid.
Selecteer Audio-uitgang.
Hier de instellingen eens nakijken, zoals Digitale audio-uitgang op Auto 1.
Op mijn Sony A89 TV met Kodi 18.9 werkt de surround met Dolby Digital 5.1 wel goed.
Staan de schuifjes onder passthrough capable formats (ofzoiets) open —> dth hd, dolby trueHD etc.
PascalP
Quote from: HereIsTom on March 10, 2021, 20:51:15
Dat is ook een goeie inderdaad. Laatst bij mijn ouders ook een nieuwe Sony geïnstalleerd met soundbar en moest ik de audio output in het Sony instellingen menu ook op 'auto 2' zetten om überhaupt geluid te krijgen via ARC. Op 'auto 1' deed ie helemaal niks
Mokumer45
#9
Ik heb iets gelijkwaardig, ik moest ook in het audio menu de optie auto 2 nemen om vanuit mijn TV multi kanaal geluid naar mijn AV-receiver te krijgen bij rechtstreeks vanaf de kabel digitale TV kijken. Liep daar eigenlijk heel toevallig tegenaan bij het iets anders uitproberen.
P.s.: ik heb zowel een 4k smart Sony TV als een Sony AV-receiver.
jazzy
Quote from: RalphH on March 10, 2021, 20:58:26
Die kan ik in mijn Kodi niet vinden.
Alle andere instellingen ook gecontroleerd maar niets heeft tot nu toe geholpen. Het probleem is trouwens echt alleen met Kodi, met andere apps op dezelfde tv werkt het prima.
HereIsTom
In kodi de Expert setting aanzetten onder systeeminstellingen
Step 1. Open Kodi, Hover over System and then click on Settings
Step 2: Click Settings level to Expert.
Step 3: Return to Audio output and select Enable passthrough
Step 4: Scroll down and select all the options
jazzy
Dit was hem inderdaad! Op Android TV staat linksonder een tandwieltje en het woord Standaard, ik dacht eigenlijk dat dit een optie was om de default settings te kiezen voor een gedeelte. Maar als je er op klikt dan ga je naar de Advanced view en kon ik inderdaad deze instellingen onder pass through selecteren.
Bedankt voor de hulp allemaal!
HereIsTom
#14
Quote from: jazzy on March 11, 2021, 13:11:18
Mooi, dus je hebt nu mooi Dolby Digital geluid?
