Windows10 vraag (scherm extensie aanpassen naar hoogste kwaliteit scherm?)
Started by Jean Sibelius, March 8, 2021, 17:37:38
Goedemiddag allemaal,
Ik heb een vraagje voor de Windows10 kenners hier op het forum :).
Gebruik ChromaPure3 (CP) onder Windows 10 als kalibratie-software. Met CP is het mogelijk om een interne bron of een externe bron te gebruiken voor het tonen van referentie patronen. Intern is het handigste omdat de software weet wanneer de meting is gedaan, het goede patroon kiest en automatisch doorgaat naar het volgende patroon.
Het is in principe de bedoeling dat je op scherm 1 (je laptop scherm) de UI van de software toont en op scherm 2 (de projector) het kalibratiepatroon. Dus normaal gesproken(?) doe je een 'screen expand', waarna je het kalibratie patroon naar de projector trekt.
Echter... bij HDR-kalibratie loop ik tegen een probleem aan. Mijn projector kan wel HDR weergeven en als ik de projector selecteer als enige scherm dan kan ik de meest wilde resoluties en kleurdieptes selecteren en afspelen (dit via de ingebouwde Nvidia GeForce RTX-2060 kaart). Het lukt me echter niet om het ingebouwde scherm van mijn laptop aan deze kaart te koppelen. Gevolg hiervan is dat door de 'screen expand' optie automatisch de slechtste/laagste optie wordt gekozen voor beiden schermen, inclusief voor mijn projector (in dit geval geen uitgebreide kleurdiepte en HDR), waardoor ik geen HDR kan kalibreren.
Is er een manier om dit te omzeilen binnen Windows10 en zo ja, hoe?
Een workaround is om alleen op scherm 2 zowel de UI van ChromaPure te laten zien (alleen dat stukje om de meting te starten) met daarnaast het kalibratie patroon, maar is er geen andere manier?
Kalibratie vanaf een disc is natuurlijk een andere optie, maar dat is omslachtig, duurt lang(er) en is meer foutgevoelig.
Hoop dat iemand de gouden tip heeft! Alvast bedankt :)
Groeten, Jan
Apart.
Hoe zien je windows displaysettings er uit? Zie je daar echt 2 losse schermen en heb je dan resolutie pulldown bij je projector?
Apart.
Hoe zien je windows displaysettings er uit (foto evt)? Zie je daar echt 2 losse schermen en heb je dan resolutie pulldown bij je projector?
PascalP
Hoop dat je een fix vindt Jan, heb er zelf ook recent me liggen te klooien onder Windows 10 enkel eigenlijk net andersom.
Wou een live stream kijken in de HT (Glory kickboxen met Rico laatst) en zodra ik de laptop inplugde ging hij allerlei wilde resoluties naar mijn projector sturen maar ik denk door de mismatch en daardoor de laptop effectief 2x het beeld moet genereren in 2 verschillende resoluties (laptopscherm is maar 1080p) was het ding niet meer vooruit te branden (Core-i7 9850H met 16GB RAM en interne GPU).
Uiteindelijk uit noodzaak maar mijn desktop de HT ingesleept en deze aangesloten zonder problemen (weliswaar doet die enkel 1080p).
Dus als je een fix hebt, ben ik eens benieuwd of ik het ook 'omgekeerd' kan toepassen zodat ik met mijn laptop ook goed in de HT zaken kan doen :)
Hoi Ralph,
Hierbij een printscreen van alleen mijn laptop. De opties die ik heb om dingen aan te passen zijn heel beperkt.
Groeten, Jan
Als ik ook de projector aansluit (via HDMI) dan wordt dat beeldscherm 2 en heb ik ineens alle opties die mogelijk zijn.
Totdat... ik al dan niet screen extension doe. Ik zie op de projector dat de output van de laptop verandert als ik ervoor kies om alles via de projector weer te geven (scherm 1 + scherm 2) of dat ik dit verdeel tussen scherm 1 en scherm 2.
eduard
Misschien helpt het om je van je project tijdelijk scherm 1 te maken. Dus die even als primaire scherm gebruiken.
Doe je het kiezen van scherm layout via je keyboard toetsen (fn+nogwa) of via display properties/beeldscherm instellingen vanWindows (rechtermuis op je desktop)? In het eerste geval, zou ik dat even laten en puur de extend display optie van windows gebruiken.
Hoi Ralph en Eduard,
Bedankt voor jullie tips, maar het werkt helaas nog steeds niet zoals het moet werken.
Heb ondertussen ook geƫxperimenteerd met losse mp4 kalibratie-files. De files afspelen vanaf de Oppo via Disc of USB geven dezelfde meetresultaten, maar dezelfde files afspelen vanaf de laptop geeft een afwijking in de metingen.
Blijft een raar, hardnekkig en irritant probleem. Gelukkig is er een alternatief (USB of Disc), maar toch :-\.
Groeten, Jan
Quote from: Jean Sibelius on March 14, 2021, 20:31:28
Ben ondertussen gestopt met het proberen om de laptop te gebruiken als signaal generator. De ingebouwde MadVR signaal generator in ChromaPure3 doet niet wat hij zou moeten doen (in ieder geval niet bij mij).
Plan X  ;D
Succes joh!
Wat die signaalgenerator betreft, stond de laptop wel op de juiste kleursetting (full RGB, of wellicht juist niet)?
Quote from: RalphH on March 17, 2021, 20:06:13
Plan X  ;D
Succes joh!
;D Dank je! Misschien is 'X' een beetje overdreven, maar plan 'B' ben ik ondertussen ook wel gepasseerd ;)
De laptop stond ingsteld op full RGB (12 bits, maximale kleurdiepte, et cetera). Dat vond de JVC overigens ook, maar geen HDR-test patroon >:(
In windhoos moet je hdr wel apart aanzetten met schuifje, had je die ook gedaan?
Quote from: RalphH on March 18, 2021, 16:54:19
Check! :) De JVC geeft/gaf qua beeldformaat precies aan wat ik wilde c.q. moest zien, maar het testpatroon was niet goed. Ik heb alles geprobeerd. Zelf een compleet nieuwe installatie van de driver software, maar in mijn situatie werkt de MadVR signaal generator in ChromaPure3 niet.
