LG OLED65C9 met Hdmi-ARC problemen
Started by Joske007, March 8, 2021, 09:10:46
Joske007
Zijn en hier nog LG OLED65C9MLB gebruikers die geluidsproblemen hebben over Hdmi (Arc) met de BlueSound PowerNode Hdmi?
De hersteldienst heeft in mijn LG Oled reeds 2 Hdmi-borden vervangen en het probleem met het geluid is nog steeds niet opgelost.
Om alles uit te sluiten had de technieker zelf een soundbar verbonden met Hdmi meegebracht. En ja hoor, ook hier kreeg hij met welke setting dan ook geen enkel geluid eruit.
Eerder had ik en net zoals de technieker ter plaatsen deed alle Hdmi-kabels vervangen, maar ook hier bleef het probleem bestaan.
Het probleem ligt echt niet bij de Bluesound PowerNode, want deze is reeds voor een 3de keer vervangen.
Dus het moet en kan alleen nog maar aan de LG OLED65C9 liggen.
Ik heb zowel mijn tv-decoder als de Apple TV4K als test eens rechtstreeks op de Bluesound aangesloten en toen was er geen enkel probleem met het geluid, maar wel als de tv als hub fungeert.
Bovendien heb ik hier bovenop nog eens het probleem dat het schakelen tussen Hdmi 1 en 3 vs 3 en 1 ivm beeldweergave niet altijd lukt. Ik heb dan wel geluid maar geen beeld.
Is om gek van te worden  :(
Showcase: Relaxed Room link!
Showcase: HT verhuisd link
DustinV
Staat earc aan? Zo ja probeer eens zonder.
Joske007
Het maakt niets uit of Arc aan of uit wordt gezet.
Scenario 1
Tv staat aan met arc geactiveerd geen geluid. Tv wordt uit en terug aangezet en opeens wel geluid.
Scenario 2
Tv staat aan met arc niet geactiveerd geen geluid. Tv wordt uit en terug aangezet en opeens wel geluid.
Ander probleem:
Schakelen tussen bron op Hdmi 3 (Apple TV4K) naar Hdmi 1 (Tv-decoder) geen beeld wel geluid.
Mogelijke oplossingen. Tv uit en aan of soms door gewoon te schakelen naar Hdmi 2 (ARC) opeens wel terug beeld.
DustinV
Er is een verschil tussen arc en earc. Vandaar de vraag.
Joske007
Daar heb je helemaal gelijk in.
Ongeacht of e-arc nu geactiveerd staat of niet blijven de geluidsproblemen aanhouden.
Zelfs de technieker van de hersteldienst die hier ter plaatsen een en ander wou uitsluiten kreeg zijn zelf meegebrachte soundbar niet aan de praat.
Geluid wijzigen naar pcm, passthrough, automatisch, enz... wil het probleem niet oplossen.
Joske007
Ben ik hier nu de enige LG Oled C9 gebruiker met Hdmi problemen?
Quote from: Joske007 on March  9, 2021, 09:53:50
Misschien wel, hier werkt alles probleemloos  ;)
GH
Het wel functioneren na het uit/aanzetten wijst toch wel erg in de richting van een HDMI handshake probleem...... kan zowel aan de kabel(s) liggen als aan 1 van de aangesloten apparaten. Soms is het 1 aansluiting die je niet eens verwacht of op dat moment gebruikt.
Starten met alles afkoppelen en dan 1 voor 1 apparaten aansluiten en kijken wanneer het probleem ontstaat.
