Yippie
Author Topic: Keuze uit 3 versterkers  (Read 2657 times)
Offline Robin Wouterse
« on: March 2, 2021, 14:56:05 »
Ik heb zelf een marantz sr7011 en wil er een eindversterker bij zetten voor mijn fronts (monitor audio rx8).
Nu kan ik een advance acoustic map306 - 2x 200w op 4ohm of een nad275BEE 2 x 150w continu op 4 ohm of een vincent sp-331 2 x 300w op 4 ohm tegen nagenoeg hetzelfde tarief aanschaffen.
Alle 3 de versterkers hebben hele goede reviews. Heeft iemand ervaring met deze versterkers? eventueel in combi met monitor audio (rx8).
Ik ben benieuwd of iemand hier wijsheid over heeft.
Robin
Online MichelDW
  • HT & stereo sets - Custom designed docking- en bass speakers
  • HT forum sponsor
  • Trade Count: (+18)
  • Total likes: 788
  • Gender: Male
  • Home to A*Brand NewBox
    • Hifi & Home Cinema since 1999
Re: Keuze uit 3 versterkers
« Reply #1 on: March 2, 2021, 15:00:55 »
Vraag is wat dat tarief is.
En wat zijn de vermogens op 8 ohm?
Je hoeft echt geen honderden watts toe te voegen om de Marantz op te krikken. Echte 2x70W RMS zou al heel 'watt' zijn
« Last Edit: March 2, 2021, 15:03:21 by MichelDW »
CinéHome Whatsapp +32(0)495475580
Officieel dealer van oa. Arcam, Acurus, Benchmark, Denon, Marantz, M&K Sound, Dali, Monitor Audio, Mission, Wharfedale, Elipson, SVS, JL-audio, Q-Acoustics, Atoll Electronique, Pro-Ject, Acoustic Signature, EAT Audio, Earthquake subs & more, Atlas Cable, Supra, QED.
Ook amps en drivers voor zelfbouw.
« Reply #2 on: March 2, 2021, 15:30:10 »
de rx8 hebben 4ohm vandaar dat ik de 40hm watts erbij heb gezet.
Vincent sp-331:
Frequency Response: 10 Hz – 20 kHz +/- 0.5 dB; 10 Hz – 50 kHz +/- 2 dB
Nominal Output Power RMS/8 Ohm: 2 x 150 Watt
Nominal Output Power RMS/4 Ohm: 2 x 300 Watt
Nominal Output Power Class A/8 Ohm: 2 x 10 Watt
T.H.D.: < 0.1 % (1 kHz, 1 Watt)
Input Sensitivity: 1,5V
Signal-Noise Ratio: > 95 dB
Input Impedance: 47 kOhm
Inputs: 2 x Stereo RCA
Outputs: 4 x 2 Speaker Terminal
Tubes: 2 x 6N16, 1 x 6N10
Colour: Black / Silver,
Weight: 22 kg
Dimensions ( W x H x D): 430 x 195 x 400 mm
advance acoustic 306:
Vermogen:2 x 100W (8 Ohm)
2 x 200W (4 Ohm)
2 x 20W in Class-A
Vervorming:< 0,05%
Frequentiebereik:10Hz – 60 kHz
Signaal/ruisverhouding:≥ 97 dB
Kanaalscheiding:≥ 70 dB
Ingangen achterzijde:5 x RCA (CD, Tuner, Aux 1, Aux 2, Phono MM/MC *)
Pre-out/Amp-in: 1 (RCA)
Uitgangen:1 Rec out (RCA)
Ingangsimpedantie:100 kOhm
Ingangsimpedantie Phono MM/MC:47 kOhm/100 Ohm
Ingangsniveau CD/Aux:< 300 mV
Ingangsniveau Phono MM/MC:2,5 mV/0,5V
Ingangsniveau eindversterker:< 1,2V
Luidspreker aansluitingen:1 paar (schroef/banaan)
Hoofdtelefoonaansluiting:6,3 mm
Netspanning:230V
Maximale vermogensopname:< 500W
Afmetingen (BxHxD):445 x 170 x 455mm (incl. voeten, knoppen en aansluitbussen)
Gewicht:ca.16 kg
nad275BEE:
2 x 150W Continuous Power in 4 Ohm en 8 Ohm250W, 410W, 600W IHF Dynamisch vermogen in 8, 4 en 2 Ohm, respectievelijkPowerDrive™-circuitHolmgren ringkerntransformatorAlle discrete schakelingenKlasse A SpanningsfasenVervorming Annuleren van het circuitBEE Anti-verzadigingsklemKort signaalpad van ingang naar uitgangAlle contactdozen VerguldSoft Clipping™ATOLogic 12 volt trigger/ signaal detectie-ingangAfneembare IEC-voedingskabel<1W Standby Power ConsumptionVrij van lood en andere milieugevaarlijke stoffen
Vast IN, Luidspreker UIT
Continu uitgangsvermogen in 8 Ohm en 4 Ohm (beide kanalen aangedreven)>150W (ref. nominale THD, 20Hz - 20kHz)Continu uitgangsvermogen in 8 Ohm (Mono, Brugmodus)>330W (ref. 20Hz - 20kHz, (Mono, Brugmodus) <0.02%Geschatte THD (250mW tot nominaal vermogen, CCIF IMD, DIM 100)<0.008% (ref. 20Hz – 20kHz)Knijpvermogen (4 Ohm en 8 Ohm)>170W (ref. 1kHz 1% THD)IHF Dynamisch vermogen8 Ohm250W4 Ohm410W2 Ohm600WIHF dynamisch vermogen (brugwijze)8 Ohm800W4 Ohm1200WPiek uitgangsstroom>50A (ref. 1 Ohm, 1ms)Signaal/ruisverhouding>102dB (A-gewogen, ref. 1W)>123dB (A-gewogen, ref. 150W)Dempingsfactor>180 (ref. 8 Ohm, 50Hz en 1kHz)Frequentierespons±0,1dB (ref. 20Hz - 20kHz)3Hz - 100kHz (ref. -3dB)Invoerimpedantie (Vast IN)10 kilohm + 200pFInvoerimpedantie (Variabele IN)100 kilohm + 100pFInvoergevoeligheid1,2V (ref. nominaal vermogen)Spanningstoename29dBMinimum ingangsniveau voor AUTO TRIGGER10mV bij 1kHzTijd om uit te schakelen bij geen signaal in de AUTO-modus<10 minutes
Offline jahtari
« Reply #3 on: March 2, 2021, 15:35:59 »
Verschillen zullen imho minimaal zijn.
Wat is eigenlijk het probleem dat je wilt oplossen?
Jahtari's 7.1.2 HT - Powergrip YG-1. DenonX4500H. LCR: Martin Logan Motion 4/6.  Samsung 82RU8000 TV. Dali Oberon On Wall. XTZ 10.17. Nvidia Shield.
Stereo setup: Powergrip YG-1. Bluesound Node 2i. Dutch & Dutch 8m. Adam Audio Sub 15.
Woonkamer: Bluesound Node. Nad C368. Elipson 1303.
Studeerkamer: Focal CMS 65. Focal CMS Sub. Reservebank: Kef LS50
« Reply #4 on: March 2, 2021, 15:59:49 »
Ik ben gewoon aan het uitproberen of ik verschillen ga merken in klank en/of helderheid.
Beetje uit de hand gelopen hobby/interesse en als ik er weinig tot geen geld bij hoef te leggen dan vind ik dat leuk om te proberen.
De advance acoustic is ook niet echt een eindversterker maar gebruik ik er wel voor.
De vincent is puur eindversterking en heeft veel vermogen.
Zo heb ik mij laten vertellen dat dat wel degelijk (iets) verschil kan maken in het stereo deel als ik de fronts laat aansturen door een degelijke eindversterker.
Op film gebied zal het minder verschil maken maar luister ook graag naar muziek en als ik daarin kleine sprongen kan maken vind ik dat interessant.
Is ook puur een vraag uit interesse allemaal. Zo leer ik steeds meer over het geheel.
Online MichelDW
  • HT forum sponsor
  • Total likes: 788
  • Gender: Male
« Reply #5 on: March 2, 2021, 16:55:16 »
Als ik mijn geld dan moet inzetten ... de Vincent.
« Reply #6 on: March 2, 2021, 19:11:26 »
Mag ik u vragen uw mening te onderbouwen?
Offline Ralf67
« Reply #7 on: March 2, 2021, 19:25:52 »
Heb vroeger de Vincent 331 gehad.
Een hele mooie zware eindversterker.
Dat zou ook mijn keuze zijn.
Online MichelDW
  • HT forum sponsor
  • Total likes: 788
  • Gender: Male
« Reply #8 on: March 2, 2021, 20:45:59 »
Dat mag... maar heel ver kom ik niet.
Laat ik zeggen dat het eerder door eliminatie is. :D
Advance Acoustique ken ik een klein beetje uit ervaring. Was ik niet wild van. Eerder wat muzikaliteit betreft.
NAD zie ik eerder als een stevig werkpaard.
De Vincent lijkt me hoger te mikken dan de andere 2.
Als dat helpt. 😅
« Reply #9 on: March 2, 2021, 21:24:00 »
Meningen met uitleg is altijd behulpzaam. Ik ken advance acoustic dan weer wel en ben er zeker over te spreken. Echter is de aa map-306 geen eindversterker en heeft functies die ik niet gebruik dus dat maakt mijn keuze twijfelachtig gezien ik hem wel als eindversterker zou gebruiken. Na veel googlen en (leuke) gesprekken op verschillende media denk ik dat mijn keuze idd op de vincent gaat vallen. Ik ga er maar even een nachtje over slapen hahah :music:
Offline DofN
  • Trade Count: (0)
  • Total likes: 1170
  • Gender: Male
  • Weest allen vrolijk en blij, hup hup hup ook Gij
« Reply #10 on: March 2, 2021, 21:33:57 »
Ik heb 2 sets gehoord met Advance Acoustic versterkers die helemaal top klonken. Ik vind ze er ook wel mooi uitzien, met die wappers. Maar lees ook dat ze nog weleens stuk gaan.
Lyngdorf TDAI 2170, Mano ULTRA mkII Music Streamer, Dali Epicon 6 en 2 x JL-E112
« Reply #11 on: March 8, 2021, 11:59:23 »
Ik heb gekozen voor de advance acoustic map 306. Dit omdat ik heb met de afstandsbediening kan in of uitschakelen en omdat ik ook de keuze kan maken via de afstandsbediening of ik de voor en/of eindversterker gebruik. Ideaal voor het luisteren van cd's (voor en eind versterker) en films kijken (alleen eindversterking fronts). hij klinkt heel erg goed  :headbanging:
Offline Sjettepet
« Reply #12 on: March 8, 2021, 12:46:54 »
Ik denk dat je beter voor de Vincent had kunnen kiezen.  ::) Het is lastig te onderbouwen, maar ik vind Vincent wat 'volwassener' klinken en in mijn ervaring (heb beide merken gehad) is Vincent over het algemeen ook wat stabieler.
Flac/DSD > Roon ROCK > Teac NT-505 > Abletec ALC0240-2300 >  Spendor A6R || Libreelec > Denon AVR-X3500 -> XGIMI H2
« Reply #13 on: March 11, 2021, 14:34:53 »
Ik snap je. Echter is het in mijn setting de beste keuze. nu kan ik alles met 1 afstandsbediening (logitech harmony) schakelen en switchen. Ook het switchen tussen voor en eindversterking kan met de harmony. Dus misschien lever ik iets in qua geluid in vergelijking met de vincent. Het geluid is nu ook mooi en beter als alleen de marantz en ik heb heel veel gemak doordat ik alles met 1 opdracht kan uitvoeren met één en dezelfde afstandsbediening. Ook geen W.A.F. gedonder dus heel fijn :clapping:
Offline katwax
« Reply #14 on: March 11, 2021, 16:44:46 »
Waarom zou je de eindversterkers niet altijd gebruiken?
Kan me voorstellen dat om het verschil te horen je er even mee wil spelen, maar als dit dan beter is wil je toch niet meer zonder?
Ik kan bv ook kiezen om de BXT uit te zetten en alleen Kii Three te gebruiken, doe ik alleen om iemand verschil te laten horen, maar zelf speel ik nooit zonder :)
Stereo: Kii Three BXT System + Kii Control + Allo USbridge Signature met Allo Shanti voeding
Offline HcHifi.nl
« Reply #15 on: March 11, 2021, 17:29:38 »
Uit de 3 zou ook de advance mijn laatste keuze zijn geweest, vincent met stip op plek 1
gemak komt toch pas na prestaties  8)
Advance vond ik altijd een beetje schraal / hard klinken
zeker de eerste series van een jaar of 10 geleden.  :ph34r:
De hifi expert met de beste prijzen, al meer dan 21 jaar een begrip !
Nu bereikbaar via Whatsapp !! 06-13638838
Onze openingstijden : ma GESLOTEN di GESLOTEN wo 10.00u-19.30u do 10.00-19.30u vr 10.00u-20.30u za 10.00u-17.00u
Tel. 0031 (0) 478-515215
https://www.facebook.com/pages/HC-Hifi/141733512670448
« Reply #16 on: March 14, 2021, 16:54:56 »
Ik gebruik het eindversterker deel van advance ook altijd. Allen bij cd luisteren gebruik ik ook het voorste deel van de advance. Kan de rest gewoon uit staan. Bij tv of film dan gaat de marantz aan en de advance alleen eindversterking. Werkt super en ik ben zeker tevreden met het geluid en het gemak. Dat de advance schel klinkt zit eerder in de combi met andere luidsprekers denk ik bij mij is het een mooie match met de monitor audio rx8.
Offline Mediator
« Reply #17 on: March 18, 2021, 06:27:32 »
Ik vind anders monitor audio voor mijn smaak altijd wat helder klinken. Maar misschien is hun huis geluid verandert ten opzichte van een jaar of tien geleden. Proberen is altijd nog het beste zo lijkt het.
Rega RP10 en cartridgeman musicmaker 3, European Audio Team (EAT) e-glo phono versterker, Graaf Modena (GM20) monoblocks, Graaf GM 13.5B2 voorversterker, Blacknote CDP500 CD speler, PurePower 1500 stroomregenerator, Tannoy Glenair 15, Synergistic Research, Essential Audio Tools power cords, Nordost.
There shall be music 🎼
Offline Xander32
  • HT forum donateur
  • Beyond The Elite Upper Class
  • Trade Count: (+16)
  • Total likes: 1220
  • Pluk de dag voor je in een vaas eindigt !
    • Sander's Stereo Site
« Reply #18 on: March 18, 2021, 06:42:58 »
Het is net wat je referentiekader is, maar ook ik vind ze steevast pittig in het hoog, met sommige opnames tot aan het schreeuwerige toe 🙁
Tannoy Kensington SE  ||  Accuphase E-480  ||  Accuphase DAC-50  ||  Auralic Aries G2.1  ||  Audiolab 6000 CDT
Online MichelDW
  • HT forum sponsor
  • Total likes: 788
  • Gender: Male
« Reply #19 on: March 18, 2021, 06:56:48 »
Silver RX8 źijn van 10 jaar geleden (of langer?). :D
Ik herken Monitor Audio als gedetailleerd zonder schel te worden. Maar het klopt dat het in bepaalde combinaties toch aan de felle kant kan worden. En dan zijn het niet het soort speakers waar je (hard) rock op wil knallen. 😉
Maar hang er dan een kabel als Supra Ply tussen en het hoog en laag worden wat afgetopt en je krijgt een ander plaatje.
« Reply #20 on: March 18, 2021, 09:25:26 »
Het klopt dat ze in sommige muziek soorten sterk in het hoog kunnen zijn maar mijn ervaring en muzieksmaak klinken ze heel prettig. Ook het laag met als stand alone de a.a. map 306 is heel mooi. Ik heb er nu audioquest hyperlitz 4 luidspreker kabels tussen hangen. Zou de Supra Ply kabel nog meer verschil maken? Ik weet niet of dat veel meer gaat doen. Lastige is dat de meningen zo extreem verdeeld zijn betreft kabels en ik ze niet ff eerst kan proberen voordat ik ze koop. De hyperlitz heb ik voor een heel mooi prijsje kunnen overnemen nl. En uiteraard plaatsing en akoestiek is bepalend en niet aanpasbaar bij mij.
Online MichelDW
  • HT forum sponsor
  • Total likes: 788
  • Gender: Male
« Reply #21 on: March 18, 2021, 15:44:05 »
Ik ken de Audioquest dan weer niet. Dus zou het niet kunnen zeggen.
