Audiophylia Nervosa
Started by MarKath, March 2, 2021, 09:30:56
HJ
Ik denk dat optie 2 goed kan werken.
Ik zou dan wel demping tussen hardsteen en laminaat gebruiken. Zoals je nu beschrijft ligt het direct op het laminaat?
MarKath
#76
Quote from: HJ on April 20, 2021, 07:29:55
Ja klopt, ik heb nog wel tegeldragers (zwarte geperst rubber tegels) in de exacte vorm van het Belgisch hardsteen dus dat zou ik ook nog kunnen proberen maar voorlopig staat het weer op spikes/outriggers en maar even afwachten welke effect dit heeft.
Worst-case scenario zal zijn om te gaan oriënteren naar een wat minder "bombastische" luidspreker. Let wel, het klinkt in ons huis, onze woonkamer perfect maar wij hebben een goede band met de buren en deze willen wij ook behouden en dat moet niet ten koste van alles gaan.
Je kunt beter rijk leven dan rijk sterven!
Dat is altijd zo vervelend van lage tonen, die kunnen ver dragen in bepaalde situaties. Vooral als de ruimte gaat mee resoneren. Toen ik nog thuis woonde hoorde ik vaak een heel vervelende soort van subsonische trilling. Geen idee wat het was. Bleek de wasmachine van de buren van de buren te zijn (twee huizen verderop dus binnen de rij) die ik hoorde als die centrifugeerde. En omdat het hoofdeind van mijn bed in de hoek van de kamer stond, hoorde je zo'n soort van subsonische trilling als ik daar lag. Als ik mijn hoofd een meter verplaatste dan hoorde je het niet meer. Zo vaag.
Ik hoop dat je het in onderling overleg goed opgelost krijgt!
Koen K
Je zult inderdaad eerst eens moeten uitvinden of de overlast ontstaat door de mechanische koppeling van speakers en vloer, of doordat er geluid door de muur heen gaat. Ik zou in plaats van (toch relatief harde) rubber tegels proberen een stuk glaswol of iets dergelijks onder de stenen platen te leggen. Misschien niet de meest stabiele oplossing, maar als dat het probleem vermindert weet je in elk geval waar het aan ligt, en dat je het met demping onder je speakers kunt oplossen.
Ik heb zelf een subwoofer onder mijn bureau staan met een stuk Akotherm eronder. Beneden (ongeïsoleerde houten vloer) hoor je daar bijna niks van.
MarKath
Die Akotherm plaat heb ik ook nog, één in gebruik en één op zolder dus dat zou ik nog kunnen proberen.
Zou memory foam (matras topper) ook een mogelijkheid kunnen zijn?
Verstuurd vanaf mijn VOG-L29 met Tapatalk
Koen K
Je kunt het altijd proberen, en het zou mij niet verbazen als dat goed werkt.
MarKath
#81
Ik heb de speakers nu op spikes en wasmachine dempers staan.
JoWa
Goed idee.
Benieuwd wat dat gaat brengen.
Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Pro
Intel NUC G10 - LMS / Qobuz - Luxman PD-291 - Marantz SA-KI Pearl - Sony UBP-X800M2 - Linn Akurate Katalyst DSM/3 - Dynaudio Focus 30XD - LG 75UN70706LD - Hifiman Ananda BT / B&O Beoplay HX
MarKath
#83
Die spikes staan overigens nog wel op metalen inserts welke weer op de demper zijn geplakt.
MarKath
#84
Ben net bij mijn buurman geweest en heb hem helemaal in elkaar geslagen [emoji12].
Nee, ik heb hem gevraagd om mij te appen wanneer hij er hinder van ondervind, dan weet ik bij welke muziek en volume stand dit gebeurt en kan ik meteen het volume zachter zetten.
Eerst maar even afwachten of de klachten er nog zijn nu de set op spikes staat.
Koen K
Quote from: MarcelHLX on April 20, 2021, 19:01:02
Heel goed, zo leert hij het wel af, dat gezanik   :laugh:
Goed bezig, dit pak je goed op 👍🏻
B-art
#87
Of gewoon lekker op spikes en zijn huis als klankkast gebruiken  ;D
PatrickP
Ik had dat ook met mijn buurman, zelfs als ik niet eens hard speelde. Het leek alsof er een directe verbinding was tussen zijn slaapkamer en mijn speakers. De oplossing: twee setjes IsoAcoustics GAIA voetjes. Speakers klinken beter en geen bonkende buurman meer aan de deur. :pompom:
Audiogenot voortkomend uit een bouillabaise met ingrediënten van Hegel, Focal, Moon, Vpi, Creek, Denon, AudioQuest, Isotek, Grado, Ortofon, Hana, Benz Micro, Siltech, Tellurium Q en John van Gent. Foto's: https://www.instagram.com/patrickput/
vanzomereng
Quote from: PatrickP on April 20, 2021, 21:53:57
Yep  maar als bij MarcelHLX  zijn oplossing ook voortreffelijk werkt, wie is dan slimmer ?
Wasmachinedempers voor 9,99 euro p/set van 4 stuks  :tounge2:
MarKath
Vooralsnog doet het precies wat het doen moet en het staat ook niet echt raar.
Spikes moeten toch in de inserts staan dus dan maar dubbele demping, spike en rubber[emoji16][emoji16][emoji16]
En inderdaad een stuk goedkoper.
HJ
Quote from: MarcelHLX on April 20, 2021, 17:47:37
Het is ontkoppelen of koppelen, beide zijn goed maar tegelijk werkt niet.
Nu heb je weinig profijt van de spikes.
Dat is de rede om een massieve tegel te gebruiken,  die kun je op rubber leggen zodat het niet doortrekt in de vloer.
Dit zal mss prima werken voor de buurman maar je kunt de spikes nu ook gewoon weglaten.
Juist. Het ene heft 't andere op.
Wil je een goede ontkoppeling plus een positief effect op het geluid, kan je idd de Gaia's overwegen. Anderzijds, als het huidige voor jou en je buurman werkt ben je er ook.
Quote from: HJ on April 20, 2021, 23:17:00
MarKath
Ik wacht nog even af wat dit gaat doen, ik heb hem verteld dat ik na deze luidspreker opstelling nog één optie heb en dat is dan de stenen plaat op rubber plaatsen.
Als ik de laatste optie moet gaan toepassen, komen de speakers dan met spikes op de hardsteen te staan of op bijvoorbeeld de Hepta dempers op het hardsteen?
De dempers leg je onder de tegels, de ls zet je er met spikes op.
Quote from: MarcelHLX on April 21, 2021, 06:38:11
MarKath
#95
OK, ik zal hier even wat foto's laten zien van wat ik allemaal heb en kan doen.
Ten eerste de rubberen onderplaat voor onder het Belgisch hardtsteen.
Ten tweede de Belgisch hardstenen plaat
Ten derde de Hepta dempers met messing tussenring
Ten derde de wasmachine demper met een insert er in geplakt.
Belgisch hardsteen
Hepta dempers
Samenstelling van onder naar boven, rubber tegeldrager, hardstenen plaat en Hepta demper
Rubberen tegeldrager
Close Up van de samenstelling
Huidig gebruik van een wasmachine demper met er in een insert geplakt waar de spike in staat
In principe staat de huidige opstelling ook met spikes op een harde ondergrond (de insert) en dan op een rubber demping (wasmachine demper). Dus het principe komt overeen met de Xander32 suggestie.
Wat dan ook weer de vraag is, komt de hardstenen plaat op de rubberplaat te liggen of onder elke hoek een Hepta demper?
Je wil er een onnodig complexe constructie van maken. Ik zou de rubberen mat of wasmachine dempers op de vloer gebruiken, daarop de tegel en daarop de ls met spikeeps.
Vloer
Wasmachine demper
Tegel
Ls op spikes
Ralf67
#97
Ik zou het net even anders doen.
Vloer
Rubber mat
Graniet tegel
Spikes
MarKath
#98
Hallo forummers,
Helaas kreeg ik vanavond toch een appje van mijn buurman (zoals afgesproken) dat hij de bassen weer kon horen.
Ik draaide niet hard, volume op versterker op 9 uur en de muziek was Rene Aubry.
Dus morgen de speakers toch proberen op de rubber en stenen platen en dan maar even afwachten wat de reactie is.
Ben stiekem toch al een beetje aan het oriënteren naar mooie/goede monitoren zoals de KEF R3.
Maar dit zal hopelijk niet nodig hoeven zijn.
Op Tidal kwam ik dit tegen en tijdens het luisteren kreeg ik een appje van mijn buurman. Er zit wel laag in sommige nummers.
Versterker op 9 uur.
DM
Vergeet ook niet even zelf te luisteren hoe het klinkt bij hem. Nu probeer je iets op te lossen waarvan je niet weet hoe het precies klinkt als je iets verandert.
