Aankoopadvies gezocht: passend projectiescherm bij XGIMI H2 LED beamer
Started by Cpt.Lingo, March 1, 2021, 11:15:43
Cpt.Lingo
Ik heb een XGIMI H2 led beamer hier en ben er erg blij mee. Ik hoop dat ik het verhaal een beetje overzichtelijk kan brengen. Ik heb nul ervaring in de projectiewereld of met schermen... wat ik wil bereiken is een acceptabele kijkervaring... dat ik op zijn minst films kan kijken zoals de maker ze bedoeld heeft.
Goedkoop is duurkoop maar ik wil ook niet een godsvermogen spenderen: €600 a € 900 voor een scherm dat indien mogelijk maskeerbaar is lijkt mij ok. Kant en klaar schermen zijn een optie, maar die hebben dan weer geen reference grey of is de gain te hoog. Op maat geleverd scherm lijkt toch de voorkeur te hebben, 80 of 88 inch max. 1080p minimaal, 4k eventueel. De woning en beamer hebben zo hun beperkingen.
Ik heb al heel wat oplossingen, maar ik heb jullie hulp nodig om te bepalen welke daarvan haalbaar zijn. Het scherm komt ten opzichte van de muur vrij laag te hangen, dit omdat ik nekloge verschrikkelijk vind. Als een vloerscherm haalbaar is omzeilen we natuurlijk de montageproblematiek.
De laatste paar weken heb ik een geïmproviseerd grijzig "scherm" gebruikt om ervaring op te doen met beamerbeeld kijken.
Mijn ervaring tot zover:
Lichte scenes zien er mooi uit, donkere scenes zijn delen vaak niet goed zichtbaar.
Kamer is net een lichtbak wanneer het donker is. Dat kan natuurlijk niet.
Mijn onderzoek lijkt erop te wijzen dat voor deze specifieke beamer een grijs contrastscherm het beste is. Is er overigens een verschil tussen grey reference en hoogcontrastscherm? De kandidaten:
Adeo elegance gemotoriseerd scherm ReferenceGrey 0,9 Gain 16:9 190 cm breed € ??
Kauber Red Label gemotoriseerd scherm met maskering 16:9 CLV 180cm breed gain 1
deluxx darkvision, gemotoriseerd hoogcontrastscherm 0.9 gain 80" € 1169
https://www.visunext.nl/nl/deluxx-cinema-motor-hoog-contrast-projectiescherm-tension-177-x-99cm-80-darkvision.html
Overige redenen om dit type scherm te kiezen:
- wanden zijn wit
- oprolbaar zodat ik zorgeloos kan koken op het fornuis een kleine 90cm verder
nadelen scherm:
- kans op schermkrul groot? zo ja, als ik dan kies voor fixed frame wordt dat met koken misschien lastig? Verdwaalde spetters, oliewalmen, akelig word ik van het idee.
Beperkingen beamer:
- ongeveer 1350 lumen lichtsterkte (in praktijk natuurlijk minder)
- geen lens shift
- voor het beste beeld moet hij op een hele specifieke plek staan.
beperkingen huurwoning:
- projectiewand lijkt horizontaal iets schuin te lopen, de hoek aan een kant lijkt namelijk niet helemaal 90 graden.
- Wil liever niet in plafond boren, weet ook niet of dit kan. Ik ben overigens (nog) beperkt handig met gereedschap.
- Is montage door specialist mogelijk die ook kan kijken of die wand inderdaad zo schuin is als ik denk en daarvoor een oplossing weet?
oplossingen die ik zelf bedacht heb:
scherm ophangen aan wand en dan aan een kant iets verder uit de muur (bijv. met ringen) om ervoor te zorgen dat het scherm recht op de beamer staat.
Beamer schuin zetten
een of twee puntjes keystonen (liever niet natuurlijk)
De projector komt onder de bijzettafel te staan. Er zijn ook nog achterspeakers maar die heb ik er niet bijgemaakt... scherm is 177 cm breed, 1.78 aspect ratio. Bank kan iets naar achteren.
Totdat ik ga upgraden is dit in grote lijnen de setup zoals ik hem voor ogen heb (zie plaatje).
Alvast bedankt voor jullie hulp. Ik ben waarschijnlijk tig dingen vergeten te vertellen, maar er zijn zo veel details, het is ongelooflijk! Ik zal later nog wat linkjes bijvoegen.
