KRP 5090 kuro geeft beeld of geluid op de pre,maar niet beide??
Started by morca, February 27, 2021, 17:15:17
Ik heb net mijn kuro erneer gezet.
Deze had org van die speakers eronder zitten,die heb ik eraf gehaald.
Nou loopt alles via mijn pre.
Maar ik krijg geen geluid op mijn pre.
Als ik bij instell HDMI reg de HD AV converter aanzet,heb ik wel geluid maar blijft het scherm zwart.
Ik ben al even aan het zoeken in de manual.
Heeft iemand hier ervaring mee?
Ik denk dat ik een setting verkeerd heb staan ivm die boxen die er eerst onder zaten.
Maar kan niet vinden welke setting.
Ok nou heb ik beeld en geluid als ik de oppo aanzet
Maar de  tv tuner geeft nog steeds geen geluid
Vreemd...
Mijn Dune, Oppo en chomecast doen het alle 3 goed.
Alleen de tv tuner geeft geen geluid.
Gek want ze zitten alle 4 op mijn pre.
Maar op 1 of andere manier krijg ik alleen beeld of geluid van de digitale tv tuner.
Quote from: morca on February 27, 2021, 18:59:02
Ik ben er wel achter
Als je de pre op input 4 van de kuro doet bv,
Dan heb je alleen beeld op input 4 van de kuro
Als ik dan input 1 ,2 of 3 selecteer kuro heb ik geluid op de pre maar geen beeld.
Zo ook als ik input 1 aansluit,
Heb ik beeld op 1
en geluid als ik 1 vd andere inputs vd kuro selecteer....
Dit moet toch een setting zijn die iemand kent hier.....
Er komt geen geluid mee,de pre geeft ook niks aan in het schermpje
Dus de kuro doet wat in de settings denk ik.
Ik heb wel wat gevonden in het menu.
Maar dat is gelockt door een andere setting.
En ik vraag me af of dat werkt.
Alle andere bronnen werken..
Alleen de digitale tv niet goed...
Ik heb de digitale tuner op de tv aangesloten.
En de optische kabel naar de pre,zo werkt het ook....
Jammer genoeg niet helemaal zoals het hoort.
Mijn neef heeft hetzelfde
Maar die schakelt een keer inputs heen en weer, en dan werkt het.
Bij mij niet.
