Aansluiten stroom en fase vraag
Started by audiolover, February 17, 2021, 14:00:42
audiolover
Maakt het uit of bij mijn voeding de zekering aan de 230v kant in de fase of 0 draad zit, c.q. wat heeft eventueel de voorkeur?
Meridian M-30 speakers; dedicated audio-pc
S.M.S.L-U-9DAC/voorversterker;
Audioquest kabels: Carbon USB - Mackenzie RCA, Supra Lo-Rad, Supra MK-06
i2Paq
Volgens de één wel, volgens de ander niet.
Hoor je verschil?
Meet je verschil?
audiolover
Ik moet het nog aansluiten maar vroeg me af of er een "regel" voor was.
Koen K
#3
Technisch maakt het niet uit: de stroom die door de zekering heen gaat is hetzelfde, of deze nu op de fase of op de nul zit. Een zekering is geen beveiliging tegen kortsluiting, maar tegen brandgevaar door oververhitting.
Voorkeur voor veiligheid heeft zowel de fase als de neutraal afzekeren, iets waar alleen in NL ook de automaten in de meterkast op uitgerust zijn.
Mocht dit niet kunnen dan de voorkeur aan de fase want de neutraal is in de meeste gevallen bij NL huishoudens in de meterkast hard met de aarde verbonden, ook al moet je ook daar er van uit gaan dat er een gevaarlijke spanning op kan staan.
audiolover
Quote from: Kjelt on February 17, 2021, 16:17:11
Interessant, zal in ieder geval daar op letten.
Koen K
Beide afzekeren? Dat heb ik nog niet eerder gehoord... Waarom is dat?
Je weet toch sowieso niet welke kant van je apparaat de fase of de nul krijgt als je de stekker in het stopcontact doet?
audiolover
Als ik er rekening mee hou hoe ik de netkabel bedraad weet ik aan welke kant van de stekker de fase moet zitten.
Koen K
Snap ik, ik bedoelde dat je dat in het algemeen niet weet, en dat huishoudelijke apparaten normaal (bij mijn weten) maar één zekering hoeven te hebben.
audiolover
Wist ik ook niet, ik leer steeds wat bij.
Quote from: Koen K on February 17, 2021, 16:26:34
Dus heb je je eigen vraag beantwoord  ;D
Inderdaad heeft de standaard Shuko geen polariteit en is symmetrisch waardoor het beter is om beiden af te zekeren.
Quote from: Koen K on February 17, 2021, 16:36:11
Dat is ook zo in veel gevallen, maar dat wil nog niet zeggen dat dit de beste oplossing is (qua veiligheid).
Maar de automaten in de meterkast moeten dit wel hebben. Bij het openen van een automaat moeten zowel de fase als de neutraal verbroken worden en bij kortsluiting ook.
Daarom zijn er ook aparte van die Hifi smeltzekeringhouders voor de duitse en de nederlandse markt.
audiolover
Zijn er situaties in NL waar dit ook gedaan wordt?
Koen K
Quote from: Kjelt on February 17, 2021, 16:41:45
Niet helemaal  :P  Als er over de fase een stroom loopt, dan moet die altijd ook door de nul terug gaan. Dan maakt het toch niet uit waar de zekering zit? Een apparaatzekering is immers niet bedoeld om gevaar door kortsluiting tegen te gaan—daar heb je de aarde of dubbele isolatie voor.
Hier een voorbeeldje een netfilter van Schaffner en een standaard net entree beiden dubbelpolig gezekerd ondanks dat er bij deze Asymetrische C13 connectoren wel degelijk een polariteit is afgesproken.
audiolover
Ok, die dubbel gezekerde dingen kende ik niet.
Mokumer45
#16
Ik zou het bijzonder knap vinden, als iemand aan de stekker van een (huishoudelijk) apparaat kan zien wat de hete en de koude (fase en nul) kant is. Vooral als het aangegoten stekkers zijn.
Quote from: Koen K on February 17, 2021, 16:50:35
Goede, net een reactie geschreven maar die is niet helemaal waterdicht, dus ik ga er nog eens over nadenken  :D
Kom er niet geheel uit eerlijk gezegd in die zin dat:
Een echt harde kortsluiting in de bedrading voor een gezekerd apparaat daar heb je de 16A automaat in je meterkast voor.
In Duitsland is die ook niet dubbel uitgevoerd echter daar deze in de meterkast zit weet je daar 100% zeker dat je de Fase afschakelt.
Stel dat je de fase niet afschakelt maar de nul wel dan houdt je nog een weg over die de stroom kan geleiden namelijk via aarde (aangezien de nul vaak in de meterkast aan de aarde hangt). Daar dient eigenlijk als beveiliging de aardlekschakelaar voor maar die is nog niet verplicht voor installaties van voor 1975 ofzo. Pas als die installatie aangepast wordt moet de elektricien er een aardlekschakelaar plaatsen.
Dus in theorie, hoogst onwaarschijnlijk misschien , stel dat je een ongeaard apparaat hebt met een snelle zekering op de neutraal, er treedt bv kabelisolatiebreuk op van de fasedraad naar de ongeaarde kast die via via wel aan de - van de voeding die dan bij een ongeisoleerde voeding ook aan de Neutraal hangt, dan vliegt de snelle zekering er uit dus neutraal wordt onderbroken maar er staat wel nog steeds de fase op de kast.
Beetje ver gezocht  :D
Heel hard om Jossie roepen dan maar.  :D
Die komt vanzelf wel langs, maar die wil eigenlijk het liefst alleen hard geaarde apparaten zien, en terecht  :D
jossie
Quote from: Kjelt on February 17, 2021, 17:55:25
Dit flitste ook door mijn hoofd maar aangezien jij het al geschreven hebt kan ik ff muziek luisteren [emoji16]
Omni !
Kingpin
Volgens mij moet de fase en nul beide worden onderbroken in de groepenkast en is de zekering in het apparaat er alleen maar voor dat er geen brand kan uitbreken (mits goed berekend).
Koen K
Dat leek mij ook. En ik zie enerzijds het punt van Kjelt wel, maar zelfs als beide leidingen gezekerd zijn lijkt het me alsnog niet veilig: je hebt immers geen garantie dat er bij een kortsluiting voldoende stroom gaat lopen om de zekering te laten smelten. Terwijl dat nog steeds wel voldoende kan zijn om je een heel ferme pets te geven.
Foulon
Quote from: Mokumer45 on February 17, 2021, 16:58:22
Heb ik een klein maar handig apparaatje voor: de Oehlbach Phasendetektor.
Geeft direct aan wat de Fase en de Nul is.
B&W CM9/CMC/CM5 * Rotel RC-1580/RB-1582MKII/RDD-1580 * Pioneer BDP LX-55 * BlueSound Node N130 * Sony WH-1000M3 * Apple TV3 * Samsung QE55Q8FN * QED XT40i/RUconnected * Ziggo Next
