Hoe kan ik de akoestiek verbeteren?
Started by roeleken, January 30, 2021, 14:08:51
roeleken
bijgevoegd een foto, wat zijn de mogelijkheden om de akoestiek te verbeteren?
Accuphase E350, Kef R11, Luxman E-200 phono vv, Pioneer PLX-1000, Denon DL103R, Ifi Zen Stream, Dac40,  Atlas Hyper ls
Victrix
Je kan een half gevulde boekenkast neerzetten als diffusor/absorber?
Misschien een paar frames met absorberend materiaal ophangen?
Een spanplafond? Wel prijzig.
Wat basstraps in de hoeken? Wat is eigenlijk het probleem?
Je kan voor weinig eens experimenteren met een paar pakken steenwol achter de speakers.
Als dat bevalt zou je er over na kunnen denken om dat netjes achter een doek of gordijn weg te werken.
Als het niet bevalt breng je het weer terug naar de bouwmarkt.  ;)
jahtari
Ik zou één groot akoestisch schilderij/foto ophangen van formaat, bijv. 3-4 meter breed en 1,5m hoog. Liefst 10 cm dik.
Denk dat al een enorm verschil maakt.
Woonkamer: Kef LS60
HJ
Quote from: roeleken on January 30, 2021, 14:08:51
Als ik het goed zie heb je harde muren achter de speakers en achter je luister plek. Die zou je sowiso mogen dempen.
Je kunt beginnen met het dempen van de 1e reflexi punten.
Is je plafond beton?
Maar wat is precies het probleem?
roeleken
hoi,
het is een vide, dus het geluid gaat helemaal naar boven onder het schuine dak.
Ik heb het idee dat de ruimte iets te veel galmt. Dus zat zelf ook te denken aan enige demping met al die harde muren.
Rob_Dingen
Platte grond zou makkelijk zijn.
Kan niet zien wat er onder de vide zit.
myself
Gordijnen bij de ramen doen ook veel
minplus
Mooie ruimte.
Paar gordijnen en verder is alles tegen de wand achter de installatie meegenomen.
If nothing's left, go right
