Sbooster Vbus2
Started by kermy, January 29, 2021, 14:39:30
kermy
Zojuist mijn 2e hands verkregen Sbooster V2 tussen mijn Aries mini en de Hex ingezet, had er eigenlijk geen verwachtingen bij, maar.
En die maar is dat dit ding er niet meer van tussen gaat, hoe het dan ook mag werken op de data transmissie tussen de mini en de Hex. De Hex doet niets met de voedingsspanning die vanuit de mini komt, dus waarom die via de usb kabel met de data laten meelopen.
En dat pakt goed uit.
Zijn er meer mensen die ervaringen hebben met het uit de usb kabel weren van de voedingsspanning?
Als verklaring kan ik alleen maar bedenken dat de originele voedingsspanning van de mini die door een IFI Ipower verzorgd word via een dc/dc converter naar de 5V brengt die op de USB aansluiting staat. En die converters werken via een SMPS principe, en dan kan je externe voeding wel schoon zijn, maar via voorgaande converters word het dan toch weer vervuild.
Die vervuilde spanning word nu aan de bron afgestopt, kan dus niet meer meelopen met de datatransmissie in de kabel richting Hex.
Met vriendelijke groet,
Kermy
kermy
Voor minder dan 25 euro nieuw voor mij nu een no brainer.
Kermy
Contour
Ik had voor mijn Metrum Hex een speciale USB kabel met zilver/goud geleider en zonder een voedings geleider, de verbetering door het weglaten van de 5V was enorm, het laag was veel beter gedefinieerd, veel minder onaangename druk.
holco
Niet zozeer ervaringen met USB, maar dat een voeding veel meer doet als dat de cijfers doen vermoeden ben ik al een tijdje achter.
brt
Quote from: Contour on January 29, 2021, 15:20:34
Hoe weet je of je USB kabel een voedingsgeleider heeft?
Ik heb de Chord Company Signature usb kabel tussen mijn streamer en dac.
Zowel streamer als dac krijgen stroom via een stroomkabek, dus het lijkt me dan dat mijn Chord usb-kabel geen stroom levert en hóeft te leveren?
Kingpin
Quote from: brt on January 30, 2021, 09:40:49
Dan is het een "data only" kabel.
En ja, mijn ervaring is ook dat de meeste 5V usb outputs storingen bevatten. Voor de 'werking' niets mis mee maar zoals je ziet lift deze storing wel mee in het aangesloten apparaat.
Kwabbernoot
Een beetje als een AQ Jitterbug dus? Deze ontbreekt de stroom toevoer, de Jitterbug filter de stroom. Daar heb ik ook goede ervaring mee.
Groeten...
brt
En deze sBooster Vbus 2 'ontkoppelt' de stroom ervan, zodat het signaal minder vervuilt wordt, als ik het goed begrijp?
Of zit de stroom er nog wel op, maar niet meer zo vervuild?
kermy
Quote from: brt on January 30, 2021, 14:16:29
De 5V word aan de kant waar de Vbus2 geplaatst word onderbroken, dus aan de server/streamer kant, daardoor gaat de vervuilde 5V niet meer mee in de kabel die dan alleen als data verbinding dienst doet.
Kermy
Kingpin
Kun je dan niet beter een usb data only kabel gebruiken, scheelt je 2 overgangen  ;)
brt
Quote from: Kingpin on January 30, 2021, 14:47:18
Ja daar zeg je wat. Want dan heb je zo'n Vbus niet nodig?
Ding is dan wel dat ik een compleet nieuwe usb kabel moet kopen en nu alleen een Vbus, a 21,50...
kermy
Helemaal gelijk, kan ik na de proef die ik op de som genomen heb ook kopen, scheelt inderdaad een overgang. En voor de goede orde, ik heb de Vbus2 2e hands gekocht, voor 12,50 euro als audiofiele upgrade een koopje te noemen.
Kermy
brt
Quote from: kermy on January 30, 2021, 14:55:40
Kermy
Mijn punt is dat een vBus goedkoper is dan een nieuwe USB kabel ;)
kermy
Quote from: brt on January 30, 2021, 14:59:22
Blijft het punt van Kingpin, de extra overgang met de Vbus2, voorlopig neem ik dat voor lief.
Kermy
