Integreren van Quad L-series sub, beginner
Started by jazzy, January 22, 2021, 15:16:02
jazzy
Beginner hier, ik ben me aan het inlezen maar de hoeveelheid informatie is nogal overweldigend. Heb alsjeblieft een beetje geduld met me, als ik mogelijk een "zoekvraag" stel of nog niet bekend ben met de basisprincipes.
Ik heb onlangs een mooie set B&W DM630 over kunnen uit een nalatenschap. Schitterend geluid met indrukwekkend laag, ruim voldoende midden en ook de tweeters doen nog goed mee. Omdat ik op termijn naar een 5.1 installatie wil heb ik daar een Yamaha RX-V4A bij aangeschaft, leek mij een mooie instapper die alles biedt wat ik de komende jaren denk nodig te hebben. Voor het luisteren van muziek mis ik eigenlijk niets, zelfs het basloopje in Dr. Alban's No Coke komt ook bij lage volumes overtuigend uit de speakers.
Dan maar een film aangezet, enige optie op dit moment is Netflix via de KPN ontvanger. In The Hunger Games II zit een scene met wat explosies en een omvallende pilaar, daar mis je echt die lage bass voor de bioscoopbeleving. In eerste instantie heb ik even een oude JBL subwoofer aangesloten, weet het type even niet maar is niets bijzonders, en dat voegde daadwerkelijk wat toe. Inmiddels heb ik die vervangen door een Quad L-series 12" subwoofer uit 2004, gekocht van en gereviseerd door een bekend forumlid. Deze is aangesloten op de subwoofer uitgang van de receiver en de linker ingang op de subwoofer. Hier beginnen de problemen.
De configuratie heb ik in eerste instantie met Yamaha's YPAO gedaan, waarbij ik het volume van de sub op 50% moet zetten en de low pass filters op de sub heb uitgezet. De volumeregeling op de sub loopt van 0-97 dus heb ik op 50 gezet. Dat was veel te laag, er komt bijna geen geluid uit de sub en de eerste YPAO mislukte ook. Dus volume op 60 gezet en nog eens herhaald, ditmaal gelukt maar de versterker heeft het niveau voor de sub op +8 dB gezet.
Eerste probleem is dat ik muziek nu scheller vind klinken. Weet niet of YPAO dat ook bijstelt of alleen het niveau voor elk kanaal regelt, maar voor mijn ongeoefende oren klinkt de muziek minder gebalanceerd en hebben de hoge tonen de overhand wanneer ik het volume wat opschroef. Dan video, weer na de scene met de explosies en omvallende pilaar. Je hoort wel degelijk dat de subwoofer wat rumble toevoegt, maar overtuigend vind ik het niet. Zeker niet van dit type subwoofer.
Verder luister ik muziek in All-channel Stereo, kijk video in DPL Movie, front speakers staan als Large en Crossover staat op 40 Hz. Ook heb ik al wat geschoven met de locatie van de speakers maar merk weinig verschil.
Heeft iemand tips voor me of opmerkingen naar aanleiding van mijn bevindingen? Alles is welkom.
Woonkamer: Yamaha RX-V4A - B&W DM630 - B&W HTM62 - Canare 4S11 - Quad L-series 12" sub - Sony KD-65XF9005
Spekkie99
Netflix stuurt via de decoder dolby digital + uit dus probeer die mode te kiezen ipv dolby prologic.
Verstuurd vanaf mijn HMA-L29 met Tapatalk
CD6000OSE tubed by HEART, NAC C658 via Vincent SP-331 naar Scanspeak Vertigo. Sony OLED.
Probeer de crossover op 80Hz te zetten. Dan heeft de sub ook wat meer te doen en kan je de Yamaha ontlasten.
Het inregelsysteem ken ik niet en kan ik dan ook niet beoordelen op waarde. Maar mits goede plaatsing en afregeling, zou je het zonder ook best goed moeten krijgen.
Als je het manueel inregelt, juiste afstanden ingeven... behalve voor de sub die je best wel tot 1m 'verder' mag zetten in de receiver, dan zijn fysieke afstand.
En als het wat dunnetjes klinkt, sub wat verhogen.
Ik meen te zien dat het een gesloten sub is, dus zal het laag toch best wat gecontroleerder zijn dan wat uit je passieve gepoorte speakers knalde. 😅
Maar dat is een goede zaak ... wen er wel even aan.
R0N
Quote from: jazzy on January 22, 2021, 15:16:02
Zet de frontspeakers op 'small' anders heeft de sub geen zin.
Frequency Response: 53Hz – 20kHz ± 2dB on reference : dat betekent dat je de x-over wel zeker op Hz 80 moet zetten.
Hoe meer je fronts onlast van diep laag, des te beter gaan ze klinken.
En bij x-over 80 Hz zal je sub ook meer geluid geven.
ron
jossie
De Quad is een tikkie 'ongevoelig' op de ingang. Op 70 gaat hij los.
Dat is gewoon en volume regelaar, hoef je niet bang voor te zijn, is geen rare waarde.
Omni !
jazzy
Bedankt voor het meedenken, mannen!
Paar aanpassingen gedaan. Crossover staat op 80 Hz, front speakers op small, in de KPN ontvanger aangezet dat hij Dolby Digital + doorzet ipv. stereo. Het volume van de Quad staat nu op 70, al moet ik wel zeggen dat het me een beetje stoort dat ik gelijk een lichte zoem hoor als ik de spullen aanzet maar nog niets afspeel.
Verder heb ik me beter ingelezen over YPAO. Om te beginnen heb je hier meerdere versies van en in mijn entry-level receiver zit de versie die maar één meetpunt doet. De testmicrofoon kan niet lager dan 31 Hz meten dus de subwoofer wordt min of meer genegeerd. Naast het meten van de levels en afstand slaat hij ook een aangepast equalizerprofiel op, in de menu's heet dit profiel PEQ. Ik lees veel bevindingen van andere die niet tevreden zijn met het resultaat omdat midden en hoge tonen te sterk weer worden gegeven. Dat was ook mijn bevinding, het schellere geluid.
Met de versie van YPAO in deze receiver kan ik het PEQ euqalizerprofiel niet bekijken of aanpassen, enige opties zijn om over te schakelen op de grafische equalizer (GEQ) maar die heeft maar een handvol schuifjes waarbij de laagste 63 Hz is. Ik heb er voor nu voor gekozen om het YPAQ advies te negeren en de equalizer uit te schakelen.
Gisteren naar Django Unchained gekeken en het resultaat was een stuk overtuigender. Ik zal de komende tijd meer tijd besteden aan luisteren, heb het gevoel dat het beter moet kunnen maar weet niet precies wat.
Nogmaals bedankt voor het meedenken!
Spekkie99
Dan idd vooral afstanden en cross over handmatig instellen en automatische instellingen laten voor wat het is.
Wellicht heb je dan nog iets aan een DSP antimode. Dat is net zoiets als die automatische calibratie maar dan specifiek voor een subwoofer. Dit omdat met name de kamer problemen in de lage tonen zitten. Deze zet je tussen je versterker en sub en komt met een microfoon en automatische calibratie. Werkt heel effectief.
P. S. Ik heb er nog 1 over (de 8033)  na aanschaf van een versterker met Dirac. Wat mij betreft mag je die ook eerst proberen of het iets toevoegd.
jazzy
Quote from: Spekkie99 on January 23, 2021, 11:05:47
Interessant. Heb me even ingelezen en dat lijkt me een handig gereedschapje. Je hebt mail.
