Juiste Audessy setup
Started by timster, January 20, 2021, 08:50:52
timster
Bedankt tot dusver. Ik zal er vanmiddag eens even goed mee aan de slag gaan en kijken of we het 1 en ander kunnen aanpassen. Laten we hopen dat er iets mis is met de aansluiting en niet met de speaker zelf ;)
HJ2
#26
Ik snap het niet. In het begin van de kalibratie vraagt de app om 'op de sub' het volume (dus met de gain) zo af te regelen dat deze in het groene vlakje gaat. Dit is er juist voor bedoeld om lekker in het midden van het regelbereik van de hardware te starten.
Heb je die stap overgeslagen dan?
timster
Hij vraagt bij mij om de sub idd halverwege te zetten. Dit heb ik ook gedaan.
HJ2
Dus terwijl je kijkt op het scherm of hij in het juiste bereik zit? Of gewoon op het oog de knop op de helft gezet?
timster
Quote from: HJ2 on January 22, 2021, 09:45:27
Ik kan hem alleen maar op die manier instellen. Of ik moet iets missen?
timster
#30
Ik heb een nieuwe meting gedaan. Audessey gaf aan dat de kabels er verkeerd om in zaten bij de linker voor speaker en linker achter speaker. 3x gecontroleerd, maar + zit toch echt op + en - zit toch echt op -. Ik krijg nu ook de wat zwaardere brom tijdens de test zoals elke andere speaker. De linker achter speaker lijkt nu meer te kloppen, maar voor geeft nog steeds dezelfde resultaten helaas.
Edit: Ik heb voor die speaker ook wel hele dikke kabels die nauwelijks door het gaatje passen. Misschien dat dat er ook nog mee te maken kan hebben. Misschien tips hiervoor?
stevefilmfreak54
Ziet er steeds beter uit dan het begin, blijkbaar het aanhouden wint, toch.
Veel beter is het toch niet?
Als ADSY zegt dat de fase niet klopt...
Zit het aan je versterker ook goed?
Ik zou zeggen, geef ADSY z'n zin en wissel de draden op front L om. De meting spreekt toch boekdelen?
Quote from: MichelDW on January 22, 2021, 19:46:19
Quote from: timster on January 22, 2021, 10:18:59
HJ2
Misschien toch maar met de batterij test de polariteit bepalen.
timster
Linker speaker krijg ik helaas niet anders. Kabels omgewisseld, + en - omgedraaid, draad iets kleiner gemaakt zodat het past. Zelfde resultaten blijven. Misschien maar eens kijken binnenkort naar een andere set. Voor nu is het verschil vooral met de subwoofer enorm. Daar ben ik wel erg blij mee dus het is in ieder geval een flinke vooruit gang en een nieuwe ervaring met film kijken.
toetertje
Heb je al geprobeerd met een app op je telefoon te checken, of je dan met de testtoon uit de receiver hetzelfde
verschil krijgt. Sound meter werkt daar wel goed voor.
