Juiste Audessy setup
Started by timster, January 20, 2021, 08:50:52
timster
Hoi,
Ik heb een Audessey setup gedaan met mijn Denon x2400h. Daarom komt het volgende uit. Nu is het geluid niet slecht, maar bevreemden mij de cijfers wel een beetje. De afstanden kloppen wel ongeveer, maar ik vind de verschillen tussen  de linker en rechter luidspreker een beetje vreemd. Voor mijn setup zie https://www.htforum.nl/yabbse/index.php?topic=174171.175
stevefilmfreak54
Ik heb een X3600H en ik heb ook welis een afstand verschil, maar die zet ik ietsjes dichterbij of verder weg handmatig. Wat ik wel zie bij jou is dat je Sub 7.02m ver is van je zitplaats, de mijne is hetzelfde als mijn fronts plus 90 cm.
Ja, volume is soms bij mij ook anders, toch schelde het niet zoveel als bij jou, bij mij alles min en geen plusjes, zag dat jou front +8 db en de rest waren min, toch kan je dat corrigeren handmatig, als je dat wil natuurlijk.
Succes ermee, ik volg deze berichtgeving, kan dat ik ook wat aan hebt. ;D ;D
Ofwel staan front L en surround L in tegenfase aangesloten (maar dan moet je daar een melding van krijgen denk ik).
Ofwel is er wat fout met de luidsprekers.
Ik verwacht niet dat er vanwege de plaatsing een verschil in output is van 18db tussen front L en front R.
Huub-13
#3
Sinds een maand ongeveer speel ik met een Marantz SR8012.
Bij diverse Audyssey metingen kreeg ik steeds onbevredigende resultaten, zowel qua cijfers (zoals jij) als ook gehoormatig.
Uiteindelijk heb ik Audyssey helemaal uit gezet.
Gisteren heb ik de Audyssey app geïnstalleerd op mijn iPad.
Daarmee heb ik toch nog een meting gedaan (op 6 plaatsen).
Het resultaat vond ik verbazend goed!
Echt een groot verschil en nu gebruik ik Audyssey voor alle muziek en het TV-geluid.
Met de app heb je meer mogelijkheden om bij te sturen.
Je kunt bijvoorbeeld instellen tot welke frequentie de calibratie wordt uitgevoerd en je kunt de curves achteraf aanpassen.
De app kost iets meer dan 2 tientjes, maar voor mij was hij dat dubbel en dwars waard!
Denon DBP4010UD | Hifi Rose 250A | Lyngdorf TDAI-3400 | Magnepan 3.7i | Stax SR-009 + 006t buizenversterker
timster
Quote from: MichelDW on January 20, 2021, 09:35:48
Wat bedoel je precies met tegenfase?
timster
Quote from: stevefilmfreak54 on January 20, 2021, 09:30:28
Die subwoofer staat eigenlijk naast mijn center dus dat klopt al niet  ;D
Misschien moet ik eens een nieuw test draaien. Ik vind die app nog wel redelijk duur en dan is de vraag of ik ook dezelfde resultaten krijg. Ben nu niet thuis, maar als ik de afstanden aanpas past hij dan ook het aantal decibel aan? Of moet je dat alsnog handmatig doen?
toetertje
Met tegenfase wordt bedoeld, dat je misschien de plus en min van 1 frontspeaker verkeerd hebt aangesloten.
De afstand en volume kun je zelf apart corrigeren. Voor het volume, kun je ook even een decibel meter app op je telefoon instaleren. Je kunt dan d.m.v. de testtonen in de receiver, de volumes controleren.
Dat ie de sub verder weg zet, is verder wel normaal, maar dat zou geen meters moeten zijn.
PascalP
Quote from: timster on January 20, 2021, 11:14:29
De afstand wordt intern omgerekend naar delay, dus dat de sub verder weg staat volgens Audyssey klopt meestal wel. Immers is de sub 'trager' omdat alles ook nog door de plate amp moet met evt nog DSP erbij.
Maar bij jou scheelt het wel veel vind ik, een metertje extra is wel vrij normaal vind ik.
stevefilmfreak54
timster
Oke, ik denk dat hij zeker 4 meter verder berekend. De sub staat nog geen 3 meter van mij af. is -12db ook niet erg veel?
PascalP
Quote from: timster on January 20, 2021, 13:22:24
Die -12 wilt niks zeggen als je de gain achterop je plate amp bijvoorbeeld flink open hebt staan.
Zou me meer zorgen maken over de grote verschillen in dB's bij de Front L en Surround L, daar lijkt me wel iets aan de hand te zijn
RHK
Ook de positie van de meetmicrofoon is belangrijk. Niet te dicht op een muur achter je luisterpositie bijv. En ook de metingen op afstand uit elkaar doen, dus bijv. halve meter links van je en halve meter rechts van je. Bij mij doet Audyssey 8 metingen.
Marantz AV7706* Rotel RMB-1575 *Klipsch RP-260F* Klipsch RP-504C * Klipsch R-112-SW sub* Hepta Bariton sub* Hepta Expression* Antimode 8033 SII*
LG Oled 65G1RLA* Panasonic DMP-UB900* RU Connected* Next box.
timster
Ik ga morgenavond even een nieuwe meting uitvoeren en de bevindingen zal ik hier plaatsen. Misschien dat er iets anders uitkomt. Zal dan ook wat meer metingen uitvoeren. Zal ook eens kijk naar de linker speaker of deze misschien toch niet verkeerd om is aangesloten.
Ralf67
Wissel links en rechts eens uit , en meet eens opnieuw.
Kijken of verschil mee verhuist van links naar rechts.
timster
Quote from: Ralf67 on January 20, 2021, 16:42:31
Yes, ga ik ook doen!
timster
Nou, ik heb een nieuwe meting gedaan. Willen jullie eens meekijken. De verschillen met de linker voor en achter speaker zijn best groot. Ook klinkt hier niet die zware brom tijdens de test, maar meer een hoge toon zonder bass. Zou de aansluiting misschien verkeerd om zijn?
PascalP
LPF voor LFE moet sowieso op 120.
Niet dat je hiermee je probleem oplost, maar toch zou ik deze even 'goed' zetten.
timster
#17
Quote from: PascalP on January 21, 2021, 17:56:41
LPF kan ik niet selecteren. Alleen LFE of LFE + main. Achter op de sub ook op 120?
quattronl
Ik zou idd de fase van surr. L eens omdraaien.
angelo41
Quote from: timster on January 21, 2021, 18:07:50
lfe en 120 zetten.
Verstuurd vanaf mijn OnePlus 7T Pro met Tapatalk
PascalP
LFE staat goed, LPF for LFE op 120 zetten.
Crossover achterop de sub vol open of op bybass als ie deze functie heeft. Je doet je crossover immers in je AVR al
timster
Ik heb een Low Pass en een Gain draaiknop. Daarnaast nog een Phase knop die ik op 0 of 180 kan zetten ;-)
PascalP
Quote from: timster on January 21, 2021, 18:54:18
Low pass is je crossover, deze dus helemaal met de klok mee op de hoogste stand
Gain is tja de gain, zou je ook volume kunnen noemen als is dit technisch niet correct, dus als je deze hoger zet zal Audyssey hem lager zetten, als je hem lager zet zal Audyssey hem hoger zetten ;)
Phase laat die maar lekker op 0 staan om te beginnen en Audyssey de rest.
R0N
Quote from: timster on January 21, 2021, 17:50:07
Met deze meetgegevens heb ik maar één conclusie: het is goed fout.
1- Audyssey regelt max. 12 dB bij (of af). Een sub van -12 dB staat dus véél te hard (of een ander probleem).
2- FL +7.5 en FR -3.5 kan niet goed zijn. FL heeft een probleem, want er moet teveel opgeplust worden.
3- Het zelfde voor SL: + 9 dB, kan niet goed zijn.
Begin eens met de hardware na te lopen, speakers en kabels doormeten. Zijn alle contacten goed aangedraaid?
En tot slot, kalibreer je op de voorgeschreven wijze?
ron
Als er geen laag uit de ene front lijkt te komen, zal er mogelijk wat mis zijn met de connectie tussen hoog en laag aansluiting. Als er 2 zijn tenminste. Dus even alle klemmen aandraaien.
Als het niet extern is, zit het probleem mogelijk in het filter, maar laat ons daar nog niet aan denken.  :D
