XLR of RCA interlink
Started by audiolover, January 7, 2021, 13:33:05
audiolover
Als ik de keuze heb om een DAC volledig gebalanceerd (XLR) of ongebalanceerd (RCA) aan te sluiten, wat is dan het advies? Interlink zal kort zijn 30 tot 50cm.
Meridian M-30 speakers; dedicated audio-pc
S.M.S.L-U-9DAC/voorversterker;
Audioquest kabels: Carbon USB - Mackenzie RCA, Supra Lo-Rad, Supra MK-06
Deleted User
Gewoon uitproberen. Mijn Ayre Acoustics QB-9 DSD heb ik via XLR aangesloten om de doodeenvoudige reden, dat ik een XLR kabel over had. Ik zou er geen extra XLR kabel voor gekocht hebben.
Op die afstanden maakt het niets uit..
Dirk
als de apparatuur waarop je die DAC gaat aansluiten ook voorzien is van XLR's zou ik daarvoor kiezen, alleen al omdat het op vele punten de betere verbinding is vd 2...da's dus even los van alle snake oil die eromtrent verkocht wordt
El Nino
Op de eerste plaats is de kwaliteit van je kabels van belang, daarna of je XLR (balanced) or RCA (unbalanced) gaat aansluiten. In mijn set heb ik een 1 op 1 vergelijk gedaan met XLR en  RCA aansluiting en de eerste was duidelijk beter. De bekabeling was niet hetzelfde. Voor de XLR aansluiting heb ik gebruik gemaakt van de Crystal Cable Diamond Reference en voor de RCA de Linn Silverlink. Beide goede kabels, maar Crystal Cable is nu eemaal een klasse apart.
Beste is om wat test kabels te regelen en te luisteren.
Linn Klimax - Solo | B&W 802 D3 in puur stereo | Crystal Cable Reference Diamond | Devialet Phantom
Dirk
dus eigenlijk zeg je dat die vergelijkende test die je "tussen XLR en RCA" deed helemaal nergens op sloeg, want je gebruikte allesbehalve hetzelfde type kabel...terwijl net het type kabel volgens je eigen uitleg het meest van invloed is op het resultaat :dontgetit:
El Nino
Zo kun je het ook bekijken....., het was wel een vergelijk, maar idd niet echt 1 op 1.....
Eerder echt niet.. :D
El Nino
Het roept om moderatie en verwijderen van berichten.  :D
El Nino
vergeerr72
XLR kan soms een paar Db extra versterking opleveren. Ik had alles met XLR-bekabeling wat in totaal 12Db meer versterking gaf. Dit kan soms teveel zijn.
El Nino
Heb ik ook gemerkt, waardoor het veroorzaakt wordt, geen idee.......
Rob_Dingen
Dat is vrij simpel uit te leggen stel een asymmetrische uitgang heeft 1V uit bij een XLR is dat er nog steeds maar er komt ook een -1V uit dus samen word dat 2V dus 6dB erbij.
brt
Het schijnt dat mijn Muscian Pegasus dac ook beter klinkt via xlr uit; alleen heb ik op mijn geintegreerde versterker geen xlr-in.
Ik heb twee rca-xlr-adapters gekocht, zodat ik toch xlr uit kan vanuit de Musician Pegasus, die volledig gescheiden opgebouwd schijnt te zijn.
De adapters zijn nog ff onderweg, maar mag ik verwachten dat dit een geluidswinst gaat geven tov rca uit?
jossie
Quote from: brt on February  8, 2021, 19:13:12
Vast!
In het beste geval veranderd er niets, in het slechtste geval sluit je de pin 3 uitgang kort en loopt de negatieve output poot van je Dac heet.
Het zou zo maar kunnen dat het laatste geval een waarschijnlijkheid van meer dan 99% heeft.
Omni !
audiolover
Ik heb nu de dac rechtstreeks op mijn actieve luidsprekers aangesloten: fantastisch! Gewoon ongebalanceerd!
Stef
Voor mijn Chord DAVE is het bekend dat de dac geoptimaliseerd is voor SE hoewel hij ook XLR uitgangen heeft.
brt
Quote from: jossie on February  8, 2021, 19:48:20
Vast!
Mmm, Jos, dat klinkt niet als een aanbeveling, of wel? :)
Dat kan dus schade aan de dac brengen, of is heet worden niet erg? Ik bedoel: kan ik het zonder mogelijke schade op zich wél even proberen?
jossie
Quote from: brt on February  9, 2021, 10:03:00
Laat ik een analogie gebruiken.
Stel je hebt een mooie eindtrap die tweekanaals is en een optie tot bruggen heeft. Ik ga er even vanuit dat je weet wat dat is  ::)
Bruggen is mooi! gebalanceerd uit, mogelijk klinkt dat beter niet waar? Nou heb jij helaas alleen single ended luidsprekers. Gelukkig zijn er verloopjes te koop die vanaf de gebrugde versterker één versterker uitgang direct weer aan massa leggen en de andere uitgang netjes naar je single ended luidspreker sturen. Uiteraard stuur je wél de kortgesloten versterker in want hij staat in brug niet waar? Dat klinkt beter, punt!
Nou ben jij dus gruwelijk benieuwd of het dan TOCH mooier klinkt!
Ik heb je al eerder verteld dat een poot van je uitgang heet kan lopen, maar de echte audiofiel laat zich niet gauw afschepen, die worstelt verder in de onbegrijpbare wereld van stroom, spanning, online statements, guru's, buigbare natuurwetten... net zolang totdat er aan het einde van de tunnel het licht schijnt van de high end hemel... alleen bereikbaar voor de doorzetters, de kordaatmannetjes, de bikkels die zich door niets of niemand laten tegenhouden! VICTORIE!
Mogelijk is het nog niet helemaal duidelijk, het antwoord is wat mij betreft dus...
Ga je gang, kapot zal het niet gaan.
Omni !
brt
Haha, ik denk dat het antwoord wel duidelijk is  :clapping:
Tja, voor mij is het door mijn gebrek aan technische kennis idd een soort van experimenteren, maar ik check het voor de zekerheid tóch nog ff hier, in de hoop dat verstandigere personen er wat over kunnen zeggen :)
Ik had gehoopt op een nog beter signaal vanuit de dac, met deze adapters, maar dat is dus ijdele hoop.
Dank voor het advies en toelichting!
jossie
#20
Kijk anders nog 's hier:
https://www.htforum.nl/yabbse/index.php?topic=141104.msg2585703#msg2585703
Misschien is dat nog wat verhelderend voor je. In de openingspost staat de belangrijkste informatie. Daarna volgt wat wapengekletter, laat dat maar achterwege, voegt weinig toe denk ik.
Omni !
brt
Dank Jos, heb het gelezen.
Gaat me technisch wel wat boven de pet, maar ik vertrouw op je kennis  ;D
