Vervangende koelventilator JVC HD1?
Started by Jep, January 7, 2021, 07:16:15
Jep
Heeft er iemand ervaring met het vervangen van de koelventilator van de JVC HD1? Welke wordt geadviseerd en waar kan ik die eventueel bestellen?
Mijn oude HD1 begint als een grasmaaier te klinken en ik wil proberen dat op te lossen.
Alvast dank voor de tips!
Ik denk dat je beter kan denken aan een upgrade?
Dirk
jij vervangt ook de auto als de asbak vol is?  ::)
TS stelt een simpele vraag en is schijnbaar verder perfect tevreden met z'n JVC...'k snap dan ook echt niet waarom er meteen wordt geadviseerd maar wat anders te kopen.
Bart_M
Quote from: Jep on January  7, 2021, 07:16:15
Soms zijn dit vrij generieke fans en vrij eenvoudig te vervangen door een andere. Je zou de PJ dus open moeten maken en kijken welke fan er nu in zit.
Dirk
Jep
Quote from: reza on January  7, 2021, 07:55:31
Nee, die wens is begin vorig jaar al in vervulling gegaan in de vorm van een N7. De HD1 is in principe nog prima, alleen lijkt het erop dat de ventilator aan het einde van z'n technische levensduur raakt. In de veronderstelling dat zo'n ding 'een paar tientjes' kost, vind ik het wel de moeite waard om die te vervangen.
Quote from: Dirk on January  7, 2021, 10:53:52
dit AVS draadje al gelezen?
Dank voor de tip, ga ik me verder in verdiepen! Wat ik even snel heb gelezen leert mij dat zomaar een standaard ventilator toepassen geen goed idee is.
PascalP
Zonder het AVS draadje gelezen te hebben verwacht ik dat dit een beetje trial and error wordt als je voor aftermarket fans gaat.
Als de projectoren een afwijking meet (ander stroomverbruik bij ander toerental) zal hij waarschijnlijk een foutcode geven of denken dat de fan defect is.
Beste is denk ik inderdaad open halen en kijken welke fan erin zit, dan met deze specs een soortgelijke zoeken van iets als Noctua, stil maar toch veel luchtverplaatsing, of afhankelijk van de specs kom je misschien toch uit op een geheel ander type fan.
Wat ook kan werken en wat ik bij eens bij mijn oude PC meuk doe is de fans uit elkaar halen en schoonmaken en vervolgens insmeren met naaimachine olie op de draaiende delen.
Dit ook omdat veel fans van bijvoorbeeld videokaarten gewoonweg niet te krijgen zijn los.
