Oude Radio
Gestart door CineSmurf, december 30, 2020, 14:33:31
CineSmurf
Ik heb hier nog een hele oude radio staan. Meer voor de sier, maar het lijkt me wel grappig die weer eens aan te sluiten. Alleen werd het toen heel ingewikkeld...
- De stekker is van formaat ongeaard en rond. Dat past niet in mijn stopcontacten. Kon ze bij de gamma ook niet zo snel vinden. Beetje zonde om de originele stekker eraf te knippen...
- De radio is uit de jaren 60 of 70. Ik weet dat het voltage is opgeschroefd sinds dien van 220 naar 230 volt. Kan dat kwaad?
- Er zitten ouderwetse DIN aansluitingen aan. Lijkt op XLR, maar dan anders volgens mij. Zijn er verloopjes van DIN naar 3.5mm, dan kan ik er een apple Airoport op aansluiten...
Deleted User
Dat is nog nostalgie, waarom gebruik je geen ongeaarde stekkerdoos (met ronde ingangen zeg maar) en daar een geaarde stekker aan maken.
Ik denk dat je verder dit nodig hebt: DIN naar tulp - Kabel - 5-polig - 0.2 meter
Een foto van de achterkant doet wonderen.
Ook zoiets vroeger gehad met een buis erin.... Tavares met Heaven Must Be Missing An Angel, en gaan met die radio  ;D
Zie mijn vader nog kwaad binnenstormen.... Kan het niet wat zachter :clapping:
CineSmurf
Stekkerdoosje is inderdaad een idee. Er zit nog een din-tulp in, die kan ik wellicht gebruiken.
Vroeger had ik een bijpassende platenspeler. Heel wat sprookjes zitten luisteren op mijn kamer  :headbanging:
Deleted User
Ja mooi, mooi, mooi.... Zie je dat? 800 ohm luidsprekers.... en hier op het forum maar miepen over 4 of 8 ohm  ;D :D
CineSmurf
Maar jullie denken dat ik geen probleem krijg dat het 220 volt moet zijn en nu 230 is?
Rowdy
Is dat niet in te stellen op 240 vac d.m.v. een schakelaar op de achterzijde ?
Harry Olson (1901 - 1982)
#6
Het is best een slecht idee om zo'n radio 'zomaar' direct aan 230V aan te sluiten, ik zou het enkel via een variac doen om de condensatoren weer te 'vormen' maar vrijwel zeker zijn veel elco's lek of omgetoverd in weerstanden. ???
Ik zie het modelnaam niet maar dit lijkt op een OTL model, aangezien hij 800 ohm speakers verwacht.
Deleted User
Vrijwel alle van die radio's hadden toch een inwendige luidspreker of luidsprekers. Die van mij indertijd wel. Ik kan me nog herinneren dat je dat door het houten rooster aan de achterzijde kon zien. Is er een merk typenummer te achterhalen?
BJF
Ik heb een erfstuk uit ongeveer dezelfde tijd, een Philips Reverbeo. Die heb ik een paar jaar terug laten nakijken en restaureren door een specialist waarvan ik nu de naam even kwijt ben.
Ik begreep dat het inderdaad beter is om het apparaat niet zomaar aan de stroom te hangen.
NAD M10 V2
Elac FS247
CineSmurf
@Jazzman, Ik heb nog even zitten zoeken. Het is type philips b5x54a
@Rowdy, ik zie geen knopjes om voltage in te stellen, helaas.
@BJF, hoe heb jij 'm uiteindelijk aangesloten?
Volgens mij is het al 20 jaar geleden dat ik 'm voor het laatst heb aangesloten. Toen deed ie t trouwens nog prima (denk dat het toen ook al 230 volt was, of niet?)
Citaat van: CineSmurf op december 31, 2020, 10:02:50
Gewoon stekker in het stopcontact, al die onzin !
CineSmurf
Ja, vroeger was stroom sowieso wat minder betrouwbaar denk ik. Ik ga eens op zoek naar de juiste stekkers en wat in elkaar schroeven (zodra de winkels weer open zijn).
ErikmdGH
Met een variac opstarten is best een goed idee. Zo heb ik dat vaker gedaan en daarmee vuurwerk voorkomen.
Toen ik nog geen variac had, heb ik ook wel een gloeilamp in serie met de radio gezet, bv. een 60 Watt lamp. Met een voltmeter kan je dan zien of de spanning op de radio langzaam toeneemt en dan gaat het de goeie kant op. Het is wel een geknoei met stroomdraden.
H B
Citaat van: ErikmdGH op december 31, 2020, 12:13:22
Bekijk het filmpje van de australiƫr David Tipton zijn Dim Bulb tester waarin hij uitlegt hoe het werkt, verder een leuk youtube kanaal met veel oude radio's.
ErikmdGH
Citaat van: H B op december 31, 2020, 12:33:59
Dat is een grappig filmpje 👍 met een serieuze testopstelling. In weze precies hetzelfde idee. Ik kreeg een paar radio's per jaar op de werkbank en dan maakte ik wel een losse draden opstelling. Zo'n beetje in de tijd van de eerste LEDs.
Een gloeilamp werkt in dit geval deels als een stroombegrenzer, anders kun je ook zo een kWh meter gebruiken dat in real time het verbruik toont.
Natuurlijk kun je hem rechtstreeks in het stopcontact steken maar dan zou ik het liever in de schuur doen en tot 23:59 wachten vanavond, voor het geval dat het wel vuurwerk wordt  ;)
CineSmurf
Als ik dit lees, zou die tot 245 volt moeten kunnen: https://www.radiomuseum.org/r/philips_b5x54a.html
ErikmdGH
Citaat van: WhySoSerious? op december 31, 2020, 13:34:33
Dan is het alsnog aan te bevelen om voordien de achterklep even open te schroeven en de spannings karousel te verdraaien naar 245 Volt netspanning stand. Dat zal de radio wel waarderen. 😃
BJF
Uiteindelijk (na restauratie) gewoon met de originele stekker en bedrading op 230V
NAD M10 V2
Elac FS247
CineSmurf
Eindelijk een bestelling om even de stekker mee te bestellen. Die radio doet het prima!
Aangesloten met veel te veel kabeltjes nu (DIN -> tulp -> verlengtulp -> verloopje -> airport express) aangesloten. Zit best een brom in, ligt misschien aan de kabels. Eerste oplossing was (uiteraard) dat die airport express op de hardste stand moet, dat scheelt al. Enig idee hoe ik die brom eruit kan halen? Zou zoiets helpen: https://www.allekabels.nl/din-kabel/130/1305824/din-naar-jack-kabel-5-polig.html?
Deleted User
#20
Mooi man!
Het scheelt in ieder geval een hoop overgangen. Als in 1 van die kabels de aarding niet goed is, dan heb je al een eventuele brom te pakken. De brom kan ook gewoon in de radio zitten, of heb je dat al uitgesloten?
CineSmurf
Ja, dan moet ik even nadenken hoe ik iets anders kan aansluiten. FM radio is bijna van de kabel... Ik heb voor de zekerheid maar even een kabeltje besteld.
Net even wat Jazz opgezet, past wel lekker bij het geluid van zo'n oude radio. Neem je de brom op de koop toe.  :coffee:
Deleted User
CineSmurf
Nieuw kabeltje en de kraak is weg. Was dus een goede gok. Ook al is het maar een goedkoop kabeltje geworden.
Net "Ne me quitte pas" van Brel eens opgezet. Past prachtig bij dit soort radio's en een mooi thema voor dit oude beestje  :headbanging:
Dus uiteindelijk toch gewoon de stekker in het stopcontact?
Zonder al die gedoetjes en geneuzel over stroom? ;)
