Bi wire kabel met 2 naar 4 bananapluggen
Started by Berry76, December 27, 2020, 22:54:05
Berry76
Ik heb een vraag:
Ik  heb nu de mogelijkheid om de opticon 6 bij wired aan te sluiten. Dan geef ik zone 2 op.
Een andere optie is om jumpers te plaatsen en de fabriek af metalen verbinding te verwijderen.
Nu zie ik ook een derde optie.
Vanaf de versterker uitgang met 2 pluggen, naar de box met 4 pluggen.
Wat is hier het voordeel van, als het er is?
Ik heb 2 Dali opticon 6, 2 Dali opticon 2 , 1 Dali opticon vocal en de Dali esf12  en ef-9 sub. Een Acram AVR 390. Gaia III onder de fronts en sub De rega planar 3, met de rega fono MM MK3 en de rega Neo TT psu. Voor streaming : Somt sms 200 neo ultra, RME adi-2 fs dac gevoed door de Pura dodo
Valkyrie
Je hebt grofweg 3 mogelijkheden:
- Single wire
- Bi wire
- Bi amp
Het principe staat op onderstaand plaatje.
Voor ervaringen kan je wel zoeken op dit forum. Er is al veel over geschreven. ;)
Valkyrie
Quote from: Berry76 on December 27, 2020, 22:54:05
Ik heb een vraag:
Ik  heb nu de mogelijkheid om de opticon 6 bij wired bi ampaan te sluiten. Dan geef ik zone 2 op. De kabel moet dan wel 4 paar spades hebben
Even voor de duidelijkheid, je mag NOOIT 2 uitgangen van de versterker op 1 aansluiting aansluiten!
Berry76
Quote from: Valkyrie on December 28, 2020, 09:44:56
Dat snap ik, ik bedoel de 2 x 4 oplossing. Dus van de versterker 2x naar speakers 4x. Voor alle duidelijkheid
Rowdy
Op deze wijze doe ik het ook. Mijn Rega Brio heeft maar één luidsprekers uitgang, links en rechts. Mijn Fyne Audio F501 kan bi-wire aangesloten worden. Dat heb ik gedaan met de Atlas Equator bi-wire luidsprekerskabel. Er zitten 4 aders in de kabel, voor het hoog heeft het koperdraad een vaste kern, voor het laag is het soepel koperdraad.
r_flagg
Als ik vanuit de vv 2 eindversterkers aanstuur, 1x linker kanaal en 1x rechter kanaal.
En ik gebruik 1 ev om 1 ls, biwire aan te sluiten.... doe ik toch niks geks ?
Movie: JVC X500; Onkyo TX-NR5008; Sony UBP-X800; Synology DS1812+ DX512 (13x3TB); Surround-11.2: sony SS-T70es (11x) sub:2x 18" DIY
Stereo-1: NAD M12;  2x Mola Mola Kaluga; Jamo R907
Stereo-2: SONY TA-E80es; 2x TA-N80es;Sony CDP-X777es; ST-S770es; TC-K950es; Sony SS-R70es speakers ( Esprit no3)
Berry76
De bruggen zijn verwijderd. Rechter speakers zonder brug eerst de lagere terminals aangesloten en vervolgens de bovenste terminals aangesloten. Er zitten  duidelijk gescheiden cross over filters in de box. Het verschil met de linker speaker met brug was goed te horen.
Vervolgens rechts met jumper en links met brug zitten luisteren, ook weer duidelijk onderscheid. Recht klinkt helderder dan links.
Vervolgens de jumpers geïnstalleerd ( eerst de bruggen weggehaald) en dit geeft gelijk een beter beeld. De instrumenten lijken mooi los te staan en het klinkt allemaal wat helderder.
