Ikea bass trap goed idee?
Started by jahtari, December 27, 2020, 12:52:50
jahtari
Ik heb in mijn ht ruimte (zie sig) al wat panelen opgehangen om de akoestiek te verbeteren. Fantastisch wat dit met het geluidsbeeld doet.
Maar, het (sub)laag blijft galmen. Dus is ben op zoek naar een manier om het laag/sublaag te dempen qua nagalm.
Nu had ik het idee om in 2 hoeken een billy te plaatsen (https://www.ikea.com/nl/nl/p/billy-boekenkast-met-verhogingsdeel-wit-s09396657/), zonder achterwand en dan vullen met polysterwol of glaswol. Wellicht met doek eromheen. Dan heb ik 2 zuilen van 40x40x237cm.
Zou dit een duidelijk effect geven, of is dit qua oppervlak nog altijd veel te weinig?
Wie heeft nog tips voor polyesterwol matten?
Of andere ideeën voor bass traps? Of kant en klare oplossingen?
Woonkamer: Kef LS60
maximus79
Waarom een kast gebruiken en niet gewoon steenwol stapelen in een hoek en doek ervoor? Zo heb ik het in ieder geval gedaan.
Best een superslim idee eigenlijk om hier een kast als frame te gebruiken. Was ik nooit zelf op gekomen en scheelt je een hoop gepruts met houten latjes/frames.
Er is wel wat effect denk ik, hoe groot durf ik niet te zeggen, zou marginaal kunnen zijn.
Als ze iets breder waren, had zelfs je nog kunnen experimenteren met de achterwand als paneel resonator.
Maar ook dat is koffiedik kijken. Vind m wel heel interessant op hobbyniveau om eens mee te testen.
Voor een basstrap heb ik begrepen dat de flow resistance niet al te hoog moet zijn, steenwol max 55kg/m3, liefst wat lager als ik me niet vergis (wat goed mogelijk is, ben geen expert).
Sjaak_Banaan
Hieronder een overzicht van absorptiecoëfficiënten van diverse soorten en diktes:
https://www.bobgolds.com/AbsorptionCoefficients.htm
Op de website van Rockwool kun je ook per soort het gewicht per m3 vinden.
Via onderstaande link zou je zelf berekeningen kunnen maken, ook met lege ruimte erachter, dan zou je hetzelfde resultaat moeten kunnen krijgen met minder materiaal: http://www.acousticmodelling.com/porous.php
Dan zou je een beeld moeten kunnen krijgen hoeveel het gaat doen.
Bouw HT in kelder
Markus2
#4
Lekker late reactie, waarvoor mijn excuus. :angel:
Wel de achterwand eruit tikken (of flink perforeren), dan heeft de lucht achter de kast ook een functie. Die functie wordt anders geblokkeerd door het stukje hardboard.
En; Al ervaring opgedaan met je idee?
Vriendelijke groet, Mark
Celestion C-Two - Marantz NR 1605 (Audyssey) - Sony SCD XB 930 - C.E.C. ST 930 - Audio Technica AT 33 Prestige/Skyanalog P1
AstrAir
#5
Ben hier verzeild geraakt door het googlen naar doek om een ikea kast gevuld met steenwol ...
Om  te reageren op de TS vraag: Om zo'n basstrap/absorber ten volle te gebruiken moet je weten waar de probleem frequenties ontstaan.
https://amcoustics.com/tools/amroc
Vul de dimensies in en hover over de lage frequenties. Bij elke frequentie zie je de room-modes weergegeven.
Dwz dat op die plekken absorbers nuttig zijn (in het algemeen). Hoe lager de frequentie, des te meer absorbtie (en groter oppervlakte) je nodig hebt.
Maak evt meerdere kasten met andere breedtes en hoogtes, en experimenteer met de plaatsing. Voor een huiskamer heb je wellicht andere wensen dan voor een studio.
Prefereer oppervlakte boven diepte. Evt met extra luchtruimte tussen de absorber en de muur. Indien mogelijk, plaats 'm schuin in een hoek, als je een bredere kast hebt (bv. 60 cm). Vergeet het plafond niet ;-)
jahtari
Woonkamer: Kef LS60
