Scherpstelafstand
Started by cfgr@home, December 23, 2020, 18:04:38
cfgr@home
Hi allemaal, zit met een vervelend probleem. Heb mijn antieke Sony VPL-CX70 (1152x864) vervangen door een Lumeri F550 (1920x1080) beamer. Als "scherm" gebruik ik een matwitte schuimplaat van 100cm breed op 70 cm hoog. De beamer hangt ondersteboven met de lens perfect in het midden van het scherm. Beeld is schermvullend bij (digitaal) zoom 87%. Nu het probleem: door de afmetingen van mijn "mancave" is de projectieafstand tussen frontlens en schermoppervlak exact 158 cm. Ik kan deze afstand bouwtechnisch niet vergroten.  :( Het gevolg: de minimale scherpstelafstand van de beamer is 160cm en ik krijg het beeld dus nét geen 100% scherp op die 158 cm. Ik kan tussen 162 cm (!!!) en 458 cm (!!!) een perfect scherp beeld projecteren (in een andere ruimte uitgetest). Maar op die 158 cm lukt het dus niet.  :(
De vraag: kan ik met een (te bepalen) voorzetlens dit euvel omzeilen? Is dit een positieve lens (vergrotend) of een negatieve lens (verkleinend)? Als dit niet op optische wijze is op te lossen dan zal ik de beamer wellicht moeten opengooien om de lens IETSjes verder uit de behuizing te monteren - ze kan op zich niet uit de behuizing worden gedraaid. Graag hoor ik wat positieve geluiden uit deze gemeenschap.  :pompom:
Lots & lots of AV stuff all over the house but mostly cramped into my mancave... :-)
Ben bang dat je toch echt iets moet verzinnen om of het scherm of de projector iets te verplaatsen.
Voorzet lenzen die de focus verschuiven zijn er niet voor projectoren zonder dat ze het beeld enorm veranderen. Maar niet voor een paar cm ;)
cfgr@home
Quote from: J.A.F._Doorhof on December 23, 2020, 18:18:12
Dat is nét (bouw)technisch onmogelijk: Het scherm hangt met 2 magneten tegen een schap waar de monitor op staat (en al de rest van de AV-romm...euh...apparatuur. :-) ) En de beamer hangt met de VGA/HDMI/AV/USB stekkers tegen de overstaande muur.  Ik heb érgens nog wat lenzen liggen van de oude dokavergoter en een overhead projector. Morgen eens een proefje doen of dat het probleem kan oplossen. Ik hou iedereen wel op de hoogte. Alvast bedankt voor je reactie.
C
Als je wat kwaliteit wil overhouden moet je dat echt niet doen. Je kan dan beter de projector andersom zetten en via een spiegel systeem werken.
cfgr@home
Quote from: J.A.F._Doorhof on December 23, 2020, 19:12:38
Hé, da's misschien een haalbare oplossing! Ik heb hier nog ergens enkele dichroïde oppervlaktespiegels liggen uit een vorig knutselleven. Kan hiermee de projectieafstand wellicht iets groter maken en mits de zoomfactor iets aan te passen zodat het scherm even groot blijft maar het beeld toch scherp kan gemaakt worden. Kerstweek wordt knutselweek..  ^^
cfgr@home
Quote from: cfgr@home on December 23, 2020, 19:01:29
C
Toch die oude lenzen eens uit de kelder gehaald, maar dat helpt niks.  :confused: Het beeld wordt gewoon wazig. :-) Mischien dat een lens IN de houder- achteraan de bestaande lens iets gaat uithalen? Maar aangezien ik het ding daarvoor toch moet opengooien kan ik evengoed de bestaande lens er uithalen en 'verlengen'..  :angel:
sion
Beamer vlak tegen de achterwand en omhoog laten projecteren, spiegel onder 45 graden. Daarmee haal je waarschijnlijk net een paar cm meer.
Showcase
Dat bedoelde ik inderdaad
Een vriend van mij heeft dat ook gedaan en dat werkt.
Jep
Check dan wel goed of de projector verticaal geplaatst mag worden ivm koeling. Als ik b.v. in de handleiding van de N7 kijk, dan is verticaal een no go.
Dat moet je absoluut checken inderdaad, de airflow is enorm belangrijk.
Beste is even contact te zoeken met je dealer.
We hebben voor een paar mensen (met moeilijke plaatsting) bv de oplossing gekregen om de fan op hoog en high altitude aan te zetten.
Maar check dit aub goed, voor je dingen doet die schade toebrengen.
Wij checken dit normaal voor onze klanten.
cfgr@home
Quote from: sion on December 23, 2020, 23:24:10
:clapping:
Dit is de defiitieve oplossing geworden met een oppervlaktespiegel op 45° - wel de beamer opengegooid en de lens wat "geprepareerd" (stoprand weggevijld) zodat ik ze 1 cm extra uit de behuizing kan draaien. Nu morgen de beamer vertikaal tegen de muur monteren en de HT is werkende. Ik post wel een foto als ie hangt.  :pompom:
Bedankt allemaal voor het meedenken.  :laugh:
cfgr@home
Quote from: J.A.F._Doorhof on December 24, 2020, 08:56:38
Yup: reeds overlegd met de de fabrikant: met de LED beamer geen probleem: kan in alle standen geplaatst/gehangen worden zolang de aan- en afvoer van de koeling niet belemmerd wordt
eddy135
Wat een gedoe voor een beeld van 100 bij 70 cm.  Koop toch lekker een tv, man!
HALF WERK IS EEN GOED BEGIN
Kijk zelf eens naar een goede projector ;)
Hele andere ervaring als een tv
cfgr@home
Quote from: eddy135 on December 24, 2020, 18:59:59
Heb je een suggestie voor een 5mm "dikke" TV?  :D
En op 1,5 m zit-/kijkafstand is die 100x70 net zoals een cinemascope van 7m   :xmas:
Mijn "mancave" staat eigenlijk eivol met allerhande AV- en Audiostuff. Tot vorige week kon ik me prima behelpen met een SONY VPL-CX70 met een perfect beeld op datzelfde 100x70 schuimbord. Alleen was ik toe aan iets beters dan 1024x768 (SXGA) in de mancave - in de rest van het huis staat alles al een paar jaar op 1920x1080 resolutie - ook een 55" TV (Sony Bravia) en een Panasonic PT-AE4000 op een scherm van 4 m  :P.  Heb nu een 5500 Lumen beamer ingebouwd in een 'mediatoren' met daarin een sat-ontvanger (SAB-8000HD), een mediaspeler (IconBIT), een mediacast dongle, een DVD-speler en een HTPC-met-KODI. :)  Dit alles op wielen zodat ik elke kamer in huis kan "omvormen" tot een 'cinemazaal(tje)'. Alleen is de toren te groot om ook nog in mijn mancave te staan. Ik heb me echter verkeken op de minimale scherpstelafstand van de aangekochte beamer - vandaar dus mijn initiële vraag.
Maar inmiddels heb ik al positievere suggesties/reacties gekregen om dit 'probleem' op te lossen (via een 45° oppervlakte spiegel en de projector vertikaal tegen de wand)
cfgr@home
#15
Quote from: cfgr@home on December 24, 2020, 21:11:07
Hierbij 1 foto van de beamer tegen de muur-met-45°-oppervlaktespiegel. Kan nu perfect scherpstellen en dus vanaf nu échte HD zien. :-) Bij deze mag het topic als ge-eindigt beschouwd worden - alweer een probleem minder in de wereld.  :pompom:
C
cfgr@home
Een foto van de werkende oplossing. De beamer tegen de wand met 45° oppervlaktespiegel.
