Spotify op oude Beomaster mogelijk ?
Started by addy, December 22, 2020, 16:36:45
addy
Er staan hier wat oude setjes die nog prima werken.
Bv het 4500 Beosysteem, hangend aan de muur blijft dat mooi.
Ik wil eigenlijk graag spotify via de masterversterker muziek afspelen over de B&O speakers.
Het schijnt ingebouwd te kunnen worden maar daar  €. 400,- voor neertellen is absurd.
Een kennis vertelde mij dat bv via een laptop aangesloten op de master (35 jaar oud)
dat wel mogelijk is.
Maar past dat wel, en eigenlijk is het mooier via een afstandbediening.
Is er niet een soort van losse box te koop die daarop past en daarmee spotify kan worden doorgegeven ?
Deleted User
Als je goochelt op Spotify Box, dan kom je allerlei systemen tegen, groot of klein, die weliswaar aan je vraag zouden kunnen voldoen.
Bijvoorbeeld: WiFi & Bluetooth Music Streamer Ontvanger | Arylic S10 | Airplay DLNA UPnP | Multi-Room Sync | Spotify, Tidal, TuneInRadio, iHeartRadio, Deezer etc | LAN-verbinding | 24bit 192kHz Decoding
Deze sluit je aan op je hifi set....
ps mooi die B&O... toen ik nog die dingen verkocht, vaak opgehangen
katwax
Wat voor ingangen heb je op die Beomaster?
Chromecast audio zou bv een oplossing kunnen zijn (enkel 2de hands te koop)
addy
Vond wel dit...05 Bluetooth-adapter
Als het niet lukt om de smartphone (op een van de voorgaande manieren) fysiek aan het muzieksysteem te koppelen, overweeg dan de aanschaf van een bluetooth-adapter. Dit is een compact apparaatje dat je op een analoge of digitale ingang van de receiver aansluit. Vanaf een smartphone of tablet maak je binnen een straal van ongeveer tien meter verbinding met de ontvanger. Muziek van Spotify of lokale afspeellijsten geef je zo eenvoudig aan de receiver door. De Logitech Bluetooth Audio Adapter (39,99 euro) kun je hiervoor prima gebruiken. Dit vierkante doosje beschikt over twee tulpuitgangen en een 3,5mm-geluidsuitgang, zodat je het geluid analoog doorstuurt naar de receiver. Handig is dat je twee bluetooth-apparaten aan deze ontvanger kunt koppelen. Bij duurdere bluetooth-ontvangers is er vaak ook nog een digitale s/pdif-uitgang aanwezig (optisch of coaxiaal). Heeft je receiver een usb-aansluiting? Er bestaan ook bluetooth-ontvangers die lijken op een usb-stick. Die prik je rechtstreeks in de usb-poort, waarna je direct verbinding maakt. Tot slot bestaan er ook compacte bluetooth-ontvangers met een 3,5mm-stekker.
Let wel, ik ben een complete leek wat betreft aansluitingen, ik herken een hdmi ingang maar daar houd het wel op.
Maar zou zoiets werken op deze 4500 versterker ?
Welke aansluitingen daar op zitten zou ik niet weten.
Deleted User
Een Beomaster 4500 kan helemaal geen hdmi in hebben. Dat bestond in die tijd helemaal niet. Ik zou zeggen zoek eens op internet of kijk eens verder..
jvanhambelgium
Veel keuze qua inputs heb je niet, er zit wel een "AUX" input op , type 8-pin DIN/Hirschmann.
Je zou hierop zo'n adapter kunnen steken : https://www.av-connection.com/?PGr=9314
En daar kan je dan aanhangen wat maar een 3.5mm jack heeft, vb een Chromecast Audio of eenders welke andere streamer. Zal je daar gewoon een RCA-to-3.5mm jack kabeltje voor moeten scoren.
addy
Dat de 4500 geen hdmi ingang heeft weet ik ook wel, bedoelde ermee dat ik zo'n ingang wel herken.
Maar die adapter is goede tip, ik ga daar achteraan, thanks.
katwax
Quote from: jvanhambelgium on December 22, 2020, 20:55:24
Dacht al zoiets vandaar dat ik ook direct dacht aan chromecast audio
