B&W DM603 S3 op laminaat
Started by sschot, December 2, 2020, 23:25:20
sschot
Al lezend kwam ik tot de conclusie dat een ls op spike koppelt en een ls op een demper ontkoppeld/dempt.
Aangezien mijn ls op laminaat staan, en op spikes, ook nog wel in een "voetje" denk ik dat dit niet de meest optimale manier van plaatsen is.
Nu wil ik best eens experimenteren met wat opties om ze dempend te plaatsen, maar wil daar natuurlijk niet op voorhand en per direct de hoofdprijs voor betalen in het test proces.
Wat zou een goed materiaal zijn om eens te gebruiken/proberen/testen ipv de spikes?
Evt. een tegel, ls met spikes op tegel en tussen tegel en vloer demping -> welke?
Is een houten plaat ipv een tegel een optie, of werkt dit niet?
Andere alternatieven/oplossingen?
Ik hoor graag opgedane ervaringen, creatieve ideeën of interessante tips, als ook natuurlijk een ongezouten mening  :tongue2:
NAD M10 V2 | SA Bonn N8 + Studer900 LPSU | KEF R3 + Focal F900 | REL T5i | Supra MD06 EU/SP MKIII | Supra Lorad SPC | Atlas Hyper 3.5
toetertje
Ik heb zelf erg goed ervaringen met sorbothane feets.
Scheelt ook enorm in het doordreunen. Ik gebruik ze zowel onder mijn fronts,
als ook onder mijn subwoofers.
https://www.ebay.nl/itm/202148771908
Onder de subs gebruikte ik altijd schuim. Onder de hoeken een stuk en klaar. Schuim is dan van dat vlokkenschuim. Weet niet meer precies wat de verhouding was maar het dempt pas goed als het zoveel procent indrukt.
Of ik het met vloerstaanders zou gebruiken weet ik niet, maar dat heeft dan te maken met de stabiliteit. Geen kinderen, hond, huishoudster, schoonmoeder etc die er tegen aan kan lopen, duwen ? Dan zou ik het wel aandurven.
frits marantz
Even naar de bouwmarkt voor een stripje met 8 plakviltjes?
sandervg
Bij een akoestiek winkel (even google gebruiken) kun je goedkoop materiaal vinden om te ontkoppelen. Dat werkt goed. pucks isoaccoustics werken ook goed (waarschijnlijk beter) maar zijn duurder. Maar wat let je om het te proberen? Je kunt het terugsturen als het resultaat je niet bevalt.
Op de één of andere manier houd ik meer van koppelen, zelfs als de theorie zegt 'ontkoppelen' zoals in jouw geval, dus vooral uitproberen. Ik heb bv. geprobeerd om speakers te ontkoppelen van een bureau, maar ik vond het er slechter op worden. Ook in mijn HT ruimte waar de speakers op een wat brakke houten constructie staan die ik zelf in elkaar geklust heb werden niet beter van ontkoppelen. Dus de pucks zijn ook weer terug gegaan :). Ik ben zelf in dit soort situaties fan van speakers met spikes op een tegel. Soort tegel maakt niet uit: hoe zwaarder hoe beter. En wat vind je er mooi uitzien :). En de tegel met eenvoudige dunne viltjes op de laminaatvloer (of het bureau in mijn geval). Je koppelt met de tegel waarmee je de massa van het geheel flink verzwaart en je ontkoppelt een beetje van de vloer met de viltjes.
Mijn hypothese (maar nu wordt ik waarschijnlijk afgeslacht door sommige op het forum) is dat bij écht ontkoppelen de speakers zo veel vrijheid krijgt om te bewegen op de dempers, dat de speaker een beetje in zijn geheel gaat resoneren/bewegen. En dan krijg je allerlei zaken die het geluid geen goed doen (bv. dopplereffect). Anyway, ontkoppelen is blijkbaar niet zo mijn ding.
sschot
Tijdens het spitten door mijn la met wat viltjes voor onder de stoelen kwam ik deze nog tegen, teflon meubel glijders.
zodra ik tijd heb plak ik deze eens even onder de "voetjes" om te beluisteren of dat nog iets doet op enigerlei wijze
Verder ben ik nog wat aan het snuffelen op Ali waar ik onder andere deze nog tegen kwam, misschien bestel ik die ook om ff te proberen
en evt. nog 2 andere opties, waarbij ik mij afvraag of dit zou kunnen werken, mogelijk kan iemand hier iets over zeggen
Deze ipv de spike in de ls schroeven, waardoor deze op een "kogeltje" staat
Of deze onder de spikes, waarbij deze op "drie kogeltjes" staat
Laat morgen als het ff lukt de resultaten met mijn test met het teflon weten
sschot
Quote from: chansig on December  3, 2020, 18:52:03
Te veel kans dat er tegen aan gebotst wordt, gebeurd toch al (te) regelmatig, dus nee ik zoek wel een solide stabiele oplossing LOL
sschot
even een meting gedaan in de "oude" situatie, waarbij de voetjes direct op het laminaat staan
daarna de 4 teflon meubelbeschermers hieronder geplakt en hetzelfde stukje muziek gedraaid
iets andere waarden, iets ander beeld.
Luisteren wordt de volgende stap, kijken of ik verschillen kan waarnemen en of het iets bijdraagt in positieve of negatieve zin
HJ2
#9
Als ik het arsenaal aan voetjes bekijk begrijp ik het niet meer... Wil je nu koppelen of juist ontkoppelen?
Ontkoppelen met een contraptie van harde materialen gaat nooit lukken iig.
Wel leuk om het signaal van de trillingsmeter te zien.  :headbanging:
sschot
Quote from: HJ2 on December  4, 2020, 14:51:51
De bedoeling is ontkoppelen.Dit daar de zwevende laminaatvloer conform de theorie mee gaat doen. Nu dus onder de bestaande spikes met "schoteltje" teflon geplaatst, gewoon om te kijken wat het doet. Kan hier nog niet helemaal een antwoord op geven, dus het doet weinig.......
Voetje 1/2/3 zijn rubber "doppen", zowel via een boutje als plakbaar toe te passen, als het goed is ontkoppelen.
Voetje 4/5 zijn met een kogeltje -> in omschrijving zou dit ontkoppelen, maar of dit praktisch klopt, daar heb ik mijn twijfel dus over, dus ik snap je opmerking.......
Betrouwbaarheid van de meting (via telefoon) is ook in twijfel te trekken, hierbij nogmaals met de teflon onderleggers, en nu heb ik heeeeeel stil gezeten
HJ2
Met teflon ga je idd niet veel ontkoppelen ben ik bang, veel te hard materiaal.
Kurk, leer, rubber, vilt, open cel schuim (zacht) zijn dan eerder materialen waar ik aan zou denken.
Kogeltje ontkoppelt ook helemaal niks, want een kneiterharde overbrenging, net als een spike in een stalen kommetje.
Voor de trillingen: Doe eens een nul meting zonder geluid, dan een met geluid, en trek die van elkaar af, dan heb je de delta, door de speaker gegenereerd.
Of kan dat niet in dat appje? Kwalitatief zal de meting uitermate teleurstellend zijn vrees ik  ;D
Dura
Ik had vroeger ook laminaat, zwevend, en het heeft me best veel tijd gekost om dat lekker klinkend te krijgen. Zachte koppeling, rubber, vilt etc, gaf mooi zacht hout maar een vermindering in dynamiek en helderheid, ik vermoed omdat de eigen frequentie van het systeem lager in het hoorbare gebied zit. Spikes (met cups eronder) gaven precies het omgekeerde, het hoog werd onaangename r; ik vermoed omdat de bewegingsruimte van het systeem dusdanig klein werd dat de eigen frequentie omhoog gaat een meer in het hof zit.
De beste oplossing was uiteindelijk zwart gespoten stoeptegels met daaronder lichtblauwe teflon/rubber meubelgliders  (verplaatste ook heel gemakkelijk) en tussen speaker en tegel spikes.
sschot
Quote from: HJ2 on December  4, 2020, 15:50:29
Het is niet 100% telfon, het is een rubber dopje met een teflon laagje, niet keihard en een beetje in te drukken. Maar wel nog relatief hard inderdaad.
Deze app ondersteunt dat niet, ik zal nog eens in de Play Store neuzen wat er nog meer te krijgen is...... Ga zeker ook een 0 meting doen, om te zien hoe die er uitziet
sschot
Quote from: Dura on December  4, 2020, 16:32:51
Nu de cups op de teflon meubelglijders staan, merk ik dat het scherpe wat ik bij sommige opnames duidelijk had, wel minder is..... Toch leuk hoe ook zoiets al invloed heeft.
Ondertussen inderdaad al begonnen met het kijken naar tegels. Betontegel vind ik wel erg lomp en dik (6cm). Zoek naar iets keramisch, marmer, travetin of zo en dan een 2 tot 4 centimeter. Ga wel wat "snuffelen"
Een tegel van hardsteen, daaronder dik meubelvilt zodat je de vloer beschermt en je er gerust mee kan schuiven en daarop de speakers met spikes 👍🏻
I.p.v. het vilt kan je ook de teflon meubelglijders gebruiken, maar mijn ervaring is dat die toch wat krassen geven op hout/laminaat.
Quote from: sschot on December  4, 2020, 19:29:52
sschot
hardsteen, welk?
belgisch hardsteen
marmer
composiet kwarts/marmer????
dolomit
Via een hardsteen vensterbank is er prima een plaat van 2 of 3 dik op iedere gewenste maat te krijgen. Moet de plaat qua maat identiek aan de ls, of ietsje groter?
Wederom dank voor de input!
Belgisch hardsteen of marmer is prima. Betreft afmetingen is het wat jezelf mooi vindt, maar de hoogte zou ik min 3 cm gebruiken, liefst nog wat dikker (meer massa). Echter moet je wel ervoor zorgen dat de tweeters enigszins op oorhoogte blijven.
sschot
Quote from: Xander32 on December  4, 2020, 22:23:08
Als ik zit dan zit mijn oor om en nabij de 95 centimeter. De tweeters (hart) zit nu op 89 centimeter. Dus een plaatje van 4 moet ook kunnen. En als ik het iets laat uitsteken wordt het ook weer groter en dus zwaarder, en vanuit het massa oogpunt is dat dus ook een plus punt, mijn inziens.
Ik ga eens zoeken waar ze 4 cm dik leveren.
Bij een steenhouwer. Die werkt het ook af zoals je wil. Daarnaast zijn er hier leden die ze via het www bestellen, ook maatwerk en zeer tevreden waren.
Pols Bert51 eens 👍🏻
Quote from: sschot on December  4, 2020, 23:32:12
Edit, op dit forum heet hij nog Bert50  zag ik zojuist ;D
Ik heb voor een redelijke prijs twee granieten platen door een grafzerkhandelaar laten slijpen in de vorm van mijn luidsprekers, dus met afgeronde zijkanten. Spikes krassen niet op graniet.
sschot
Ik mijn zoektocht naar een plaatje steen ben ik nog niet geslaagd, althans niet hier in de buurt en niet in de dikte die ik bedoel, dus die actie blijft nog open staan.
Voor iets heel anders was ik ff op Amazon aan het neuzen, en toen kwam ik de volgende tegen
https://www.amazon.nl/gp/product/B07KPG1CWY/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
Omdat het de kop niet kost, ga ik deze mee bestellen en hier eens mee experimenteren. Onder de spikes, direct onder de ls en/of......
Wordt vervolgd
bramsat
Laten wij is laminaat onder de loep nemen,de spikes of wat dan ook doet dat zijn werk ook?
Want onder het laminaat ligt altijd een dempende plastic mat dus gevult met kleine luchtballonnetjes
en hoe duurder hoe dikker hoe meer het dempt,dus het hele verhaal van ontkoppelen word
teniet gedaan door de dempende plastik onder het  laminaat, dus of het allemaal zin heeft met dat
ontkoppelen daar heb ik zo mijn twijfels.
Je zou hooguit een baksteen van marmer onder je speaker kunnen plaatsen alleen...is er hoorbaar
verschil??? :music:
Cambridge CXA61.yamaha S500,nad 7130,aiwa 8700,akai, AIYIMA 07.
AM 2650,philips AH 386 etc.Wharfedale diamond 10.7
Wharfedale evo 4.4.philips mfb 587.sennheiserHD 598
sennh HD 650 dragonfly red en black.LG oled 65 inch 2x
sschot
Quote from: bramsat on December  8, 2020, 22:22:45
verschil??? :music:
Ik heb groene platen onder mijn laminaat liggen, maar zeker geen folie met bubbeltjes. En dit soort "kleine" dingen is ook wel leuk om te proberen, ongeacht de uitkomst.
Ben ook benieuwd of er een hoorbaar verschil zal zijn, maar IsoAcoustig gaia III is natuurlijk weer andere koek.......
