REGA BRIO VERSTERKER A DYNAMIC MASTERCLASS GERESERVEERD en Verkocht aan Forumlid
Started by metheny, November 23, 2020, 21:10:46
metheny
Rega Brio (nieuwste versie 2017) versterker. Met doos en afstandsbediening. Bijna 1 jaar oud. Aankoop factuur aanwezig. 1e eigenaar. In absolute nieuwstaat. In de winkel 799 euro nieuw. Vraagprijs 550 euro.
Specificaties:
Gevoeligheid phono: 2.1mV at 47KΩ parallel met 220pF.
Gevoeligheid lijningang (2 tot 5): 210mV aan 47kΩ
Vermogen: 50 Watts RMS aan 8Ω, 73 Watts RMS aan 4Ω
Hoofdtelefoonuitgang: 32Ω = 1.8V, 54Ω = 2.6V, 300Ω = 5.9V, bronimpedantie 109Ω
Verbruik max. 195 Watts
Tape out: 210mV, uitgangsimpedantie 470Ω
Frequentiebereik: Phono 15Hz tot 40KHz (-3dB) / 27Hz tot 20.5KHz (-1dB) RIAA (100Hz tot 10KHz) ± 0.4dB normaliter beter dan ± 0.3dB Lijn 12Hz (-1dB) tot 43KHz (-3dB)
Afmetingen : 345mm (D) incl. volumeregelaar x 216mm (B) x 78mm (H) Gewicht : 5.1kg
Extra informatie
Type versterker Geïntegreerde versterker
DAC ingebouwd nee
UItgangsvermogen 2x 50 Watt aan 8 ohm (2x 75 Watt aan 4 ohm) Ingangen 1x phono, 4x RCA Uitgangen 1 set luidsprekers, 1x RCA, 1x 6,3mm t.b.v. hoofdtelefoon.
Afstandsbediening ja
Overig phono-voorversterker ingebouwd
Afmetingen (BxHxD) 345mm (D) incl. volumeregelaar x 216mm (B) x 78mm (H)
Gewicht 5,1 kg
Kleur Zwart
Martin Logan Ethos. NordOst Thor stroomfilter. GATO DIA-250S. Eversolo DMP-A8. Neotech Neet-1008 ethernet kabel. Cisco Meraki switch met upgrade
Rowdy
Heeft 4 lijn-ingangen en MM phono-ingang.
Vermogen is 50 Watt RMS bij 8 ohm, 73 Watt RMS bij 4 ohm. Beide kanalen uitgestuurd.
metheny
Thx voor de aanvulling Rowdy. Heb mijn advertentie inmiddels aangepast.
