Chromecast 2020 Google tv -- Remote werkt niet meer, dus wel weer
Started by RonG, November 2, 2020, 19:28:22
papaleo
#25
Ik kom er net ook achter dat wanneer je de 'Home' knop lang ingedrukt houd je bij diverse geavanceerde Video/Audio instellingen kan komen daar zou/kan je ook uit diverse output resolutie's kiezen...wellicht zou je daar ipv de hoogste 4k resolutie een of twee stapjes lager kunnen kiezen om dan wel beeld op jouw JVC kunnen krijgen.
RonG
Quote from: papaleo on November  9, 2020, 18:54:49
Een dag eerder de CC 2020 binnen dan geplant...
Aansluiten,instellen en viola toen was er beeld op de JVC projector. 8)
Neem aan op 4K 60Hz?
Stuur me die HDMI kabel ff  :D.
sion
Heb je video conversie wel UIT staan op je Marantz? Heb je ook gechecked dat de ingangsresolutie van de poort die je op de Marantz gebruikt klopt? Sluit de Chromecast eens aan op dezelfde poort als je andere 4K bron ?
Showcase
RonG
Quote from: sion on November 10, 2020, 09:15:12
Ja dat heb ik allemaal gedaan
williams
Hoi Leo ik zit net te lezen dat de chrome cast geen 24 fps ondersteund ( net als de apple tv) klopt dit ?
papaleo
Quote from: RonG on November 10, 2020, 08:56:12
Yep, op 60Hz
:D
Was je al in het 'verborgen' menu geweest?
Quote from: williams on November 10, 2020, 11:31:48
Ooh...,ik wist niet dat de ATV(4) dit niet ondersteunde
Je bedoelt echt 24fps en niet 23.976fps?
Als ik vanavond ff tijd heb check ik dit...anders word het in het weekend.
RonG
#31
Quote from: papaleo on November 10, 2020, 12:14:39
williams
QuoteOoh...,ik wist niet dat de ATV(4) dit niet ondersteunde
Klopt inderdaad 24 frames .
Dit is een manko in de apple tv en het gevolg is dat als je content kijkt die echt 24 frames is geschoten er wel is een frame gedropt wordt .
RonG
Quote from: papaleo on November  9, 2020, 19:15:56
Ah, die heb ik ff gemist. Dat is dus dat verborgen menu. Eens gaan testen
RonG
De HDMI kabel van papaleo heeft deze specs, 4K bij 60 Hz met 4:4:4 en HDR.
Ik had de apple tv ja getest (paar berichtjes terug). Deze staat standaard op 4:2:2. Toen ik deze omzette naar 4:4:4 had ik met de apple TV hetzelfde probleem als met de Chromecast.
Hopelijk is deze instelling in de chromecast aan te passen in het verborgen menu dan, tenminste ik vermoed dat de Chromecast dan standaard 4:4:4 uitstuurt?
Als dat zo is is het duidelijk de HDMI kabel m.i.
RonG
Is dat niet hetzelfde als de 2de foto in mijn openings post? Want meer als die opties krijg ik niet.
Andere 4K opties had ik al geprobeerd, maakt niet uit welke, hij springt dan op zwart. Enkel 1080 60Hz of lager werkt.
papaleo
Quote from: williams on November 10, 2020, 13:10:51
Ik zou niet weten hoe ik dit zou moeten gaan controleren...maw met welk content zou ik dit op de CC af kunnen spelen,...heb je een voorbeeld welke ik zou kunnen testen?
williams
Dark op Netflix is een serie die geschoten is op 24 frames .
Je zie dan als je dit afspeelt op 23,976 zo om de 40 seconden een frame droppen .
papaleo
#38
Quote from: RonG on November 10, 2020, 15:08:04
De foto van jouw is niet echt duidelijk maar het lijkt er wel op.
Wat je zou kunnen uitproberen is om bv in het menu de CC op 1080p of 4k/24 kunnen zetten en vervolgens de optie 'Dynamisch bereik content matchen' aan te vinken...wellicht schakelt 'jouw' jvc dan wel netjes mee naar 4k/60 HDR en krijg je dan wel beeld.
Ik heb namelijk nu ook de CC op 'fixed' 4k/24p staan dit schakelt wat soepeler naar het begin/menu om dan vervolgens een film te starten in HDR/Dolby Atmos de CC schakelt dit dan netjes naar HDR/Atmos.
papaleo
Quote from: williams on November 10, 2020, 18:57:22
Zal ik straks ff naar gaan kijken...
RonG
papaleo
#41
Ik zie en op de ATV4 en op de CC geen frame droppings...
Wat mij wel opviel is dat de info op ATV4 UltraHD 4k 5.1 aangeeft en op de CC HD Atmos aangeeft terwijl dit niet terug te zien is in mijn processor die geeft bij de CC DD+ 5.1 aan en van de ATV4 PCM/5.1 aan.
Foto1 is de CC
Foto2 is de ATV4
marcel1970
Zou het ook deze setting in je Marantz kunnen zijn?
--LG OLED65C7V--NAD M10v2--B&W 707S2--Dune Real Vision--AppleTV4K--
RonG
Quote from: RonG on November 10, 2020, 19:08:47
Ik ga het proberen :)
Ik heb het geprobeerd en kreeg idd beeld bij 4K 24Hz. Dus was al blij :).
Maar op die frequentie loopt de ziggo app voor geen meter, beeld stottert wat ik ook verwacht had. Bij 1080P 60 Hz is er niets aan de hand
Ik dacht, probeer dan toch weer 4K 60Hz, maar dat wil dus niet, ook 50Hz niet. Verder ben ik niet gekomen.
Morgen ga ik deze weer op 24Hz zetten en dan maar via een Humax ziggo kijken als het moet.
Misschien t ik zo'n zelfde HDMI kabel bestel bij Ru Connected als die van leo, die van 7,5 meter moet voldoende zijn.
Werkt het nog niet kan deze nog altijd retour, maar dan gaat ook de chromecast weg en ben ik er echt klaar mee. Beetje overdreven om ook de receiver te vervangen :-\
Even een reminder, wanneer ik dus de chromecast direct op de HDMI poort van de JVC beamer aansluit kan ik gewoon 4K 60Hz kiezen wat feilloos werkt.
RonG
Quote from: marcel1970 on November 10, 2020, 20:51:51
Ow, die ben ik nog niet tegen gekomen, heeft de 7010 dit wel?
papaleo
Quote from: RonG on November 10, 2020, 20:54:40
Had deze ' Dynamisch bereik content matchen' ook aangevinkt want dan zou je de resolutie ook op fixed 1080p kunnen zetten en wanneer je dan iets van 4k gaat kijken zou de CC gewoon mee/up moeten schakelen.
papaleo
Ook deze setting is een hele belangrijke.
RonG
Quote from: papaleo on November 10, 2020, 20:59:59
Oh, ja... daar had ik niet op gelet, ik had dit wel aangezet maar niet via 1080p.
Dan is die fixed resolutie enkel voor de interface?
RonG
Quote from: papaleo on November 10, 2020, 21:01:15
Die mogelijkheid ben ik nog nooit tegengekomen in mijn marantz? De 7010 heeft dit wel?
marcel1970
Hier een 7013 dus zou het niet weten staat bij video
