Projector heeft nieuwe handshake nodig na pauze
Started by sandervg, October 29, 2020, 20:24:25
sandervg
Ik heb ineens een gek probleem: als ik een film na deze te hebben gepauzeerd weer aanzet door op 'play' te drukken, verliest mijn projector de handshake en gaat deze opnieuw 'connecten'. Het geluid blijft wel direct doorlopen, maar het beeld is een seconde of 5 - 10 zwart. Bijzonder irritant. In 80% van de keren heb ik er last van, soms gaat het wel goed. Workaround is nu bij stilstand eerst de film 20 seconde terugspoelen en dan weer aanzetten. Nogal irritant.
Dit is plotseling gekomen. Kan het niet precies relateren aan wijzigingen, anders dan dat de Epson een onderhoudsbeurt heeft gehad om het cinema filter en het luchtfilter te vervangen. Maar dat lijkt me hier onmogelijk mee te kunnen samenhangen. Ik weet ook niet 100% zeker of het daarna gekomen is (in het begin heb ik er geen aandacht aan gegeven onder het motto, 'zal wel weer vanzelf verdwijnen' maar is dus niet het geval)
Apparatuur:
Projector: Epson TW5000
Versterker: Arcam AVR550
Player: Dune smart H1 en Oppo BDP 103
Enig idee?
Misschien inputsignal vastzetten op hdmi?
Op de arcam geen updates gedaan die invloed kunnen hebben? Powersave optie op de monitor uitgang daar ofzo.
sandervg
Quote from: RalphH on October 29, 2020, 21:19:02
Nee, geen updates uitgevoerd.
Kan het zijn dat de reparateur een update op de Epson heeft uitgevoerd?
Hoi kan ik een inputsignal vaststetten op HDMI?
Ja kan, moet ie nog handhaken, maar wellicht valt ie niet meer weg na pauze. Blijf je tijdens pauze wel beeld houden trouwens?
Epson monteur en update zou zomaar kunnen.
sandervg
Ja, wel beeld tijdens pauze. Druk ik op play, dan valt het beeld (meestal) weg en duurt het een seconde of 5 - 15 tot het beeld terugkomt.
Begrijp nog niet helemaal hoe ik het inputsignaal kan vastzetten op HDMI
PascalP
kan dit niet ook zijn doordat de audio op 'standby' gaat en je receiver daardoor een nieuwe handshake doet?
heb je wel audio in deze 5-15 seconden?
sandervg
Quote from: PascalP on November  4, 2020, 14:35:06
Yep, wel audio, geen beeld. Wat bedoel je met 'audio op standby'?
Quote from: sandervg on November  4, 2020, 14:33:59
Vandeweek dacht ik een setting te hebben, maar krijg t niet meer gevonden.
Welke player gebruik je?
PascalP
Quote from: sandervg on November  4, 2020, 14:44:51
Dat je player geen audio meer uitzendt na xx seconden op pauze en dat wanneer je verder speelt de audio weer komt, zodoende dat het voor de receiver gezien wordt als een nieuwe handshake.
Dat bedoel ik zeg maar ;)
Is het zowel op de Oppo als op de Dune?
sandervg
Quote from: RalphH on November  4, 2020, 14:57:15
Quote from: PascalP on November  4, 2020, 15:00:30
Oppo en de Dune, beide hebben het probleem. Zeer irritant.
Het is niet afhankelijk van de duur dat het op pauze staat. Dus op pauze en direct weer op play geeft zelfde probleem.
Vaag. En youtube video, of iets met meer dan 24Hz?
Zie je m dan toevallig ook linksonderin op no signal ofzo knipperen.
Mijn oude 5500 kreeg geleidelijk aan Juist kuren met alles boven 30Hz. Leek een hdmi board issue ofzo, wellicht vergelijkbaar
