Dynaudio Focus 60 XD Walnut High Gloss
Gestart door tdbakker, oktober 18, 2020, 16:29:18
tdbakker
Te koop hier gezet voor een vriend . Het gaat om een paar Dynaudio Focus 60 XD in de mooie kleur Walnut High Gloss. De luidsprekers zijn niet van nieuw te onderscheiden en dus zonder optische of technische beschadigingen. De set wordt met de originele accessoires, en de Dynaudio Connect geleverd. (helaas geen dozen)
De Focus 60 XD is het toppunt van actieve luidsprekers van Dynaudio en is een uiterst muzikale ne gebalanceerde luidspreker. Door de 4 ingebouwde digitale versterkers van 150 watt per luidspreker is er nooit een gebrek aan vermogen en de gesloten kast zorgt voor een zeer strakke en gecontroleerde laagweergave. Combineer dat met de fraaie midden en je hebt een heel compleet systeem. Via de digitale of analoge aansluitingen kan een bron direct op de luidspreker aangesloten worden, maar er kan ook gebruik gemaakt worden van de Dynaudio Connect. Dit is een soort van kleine voorversterker die het signaal draadloos naar de luidsprekers verstuurd.
Technische gegevens:
Analoge ingangen: 1x RCA per luidspreker
Digitale ingangen: 1x RCA in en 1x RCA uit (max 24bit/192kHz)
Wireless: tot 24bit/96kHz
Frequentiebereik: (+/- 3dB) 18Hz – 24kHz
Systeem: gesloten kast
Wisselfilter: 3-weg DSP gebaseerd
Wisselfrequenties: 285 en 4600Hz
Woofers: 2 x 18cm MSP
Midrange: 1 x 14cm MSP
Tweeter: 28mm soft dome
Versterkers: 4 x 150Watt (per luidspreker)
Gewicht: 27kg per stuk
Afmetingen met voet en frontjes: 1123 x 271 x 358mm
Vanwege de omvang is de set alleen op te halen op Urk.
Vraagprijs: € 5250,-
Stereo:Xanadu HRS22YH//Cambridge Audio Edge NQ en W//Roon.
HT:Anthem MRX520//Rythmik E15//Xanadu Center HRC1 en Xanadu Rears//Sony KD-65AF8//Zidoo Z1000
twani
tdbakker
tdbakker
tdbakker
