Elac 208.2 gepimpt
Started by audio_stabilo, October 17, 2020, 17:12:39
audio_stabilo
Quote from: Ralf67 on October 18, 2020, 14:48:10
2* 60 watt aan 8 ohm.
Ja dat is de bluesound.  En die vond ik beter laag geven
Ralf67
Ombouwen naar de Bluesound Powermode en de Rotel de deur uit dan.
audio_stabilo
Brom opgelost. Andere strommstekker
audio_stabilo
Quote from: Ralf67 on October 18, 2020, 14:59:19
Misschien dat de rotel strakker speelt en dat het daardoor minder lijkt  maarja is evt op te lossen met een sub
Rowdy
Of de BlueSound Powernode geeft een lichte versterking in de lage regionen.
audio_stabilo
Quote from: Rowdy on October 18, 2020, 15:13:36
Ja dat kan inderdaad ook :)
JGvH
Je moet gewoon doen wat jij t beste vind klinken
frits marantz
Mooi gedaan! Elac is een mooi speaker merk. Ben zelf ook fan geworden.
audio_stabilo
#33
Misschien dat ik tussen de rotel wel een mini dsp zet om het onderste laag iets op te krikken. Hoe werkt dat ? Want er zit nu een pinnetje tussen de main in en pre out. Is het dan gewoon die pin eruit en dan de mini dsp op de main in ? En op de pre out dan niks ? (Of evt een sub)
vik
Mooi project met als doelstelling de kleur Titan Shadow?
Vanaf deze kant lijkt het goed gelukt.  8)
Quote from: audiogek on October 17, 2020, 17:12:39
Gister en vandaag maar eens mijn elac speakers aangepakt. Alleen het doek moet ik nog gaan vervangen.
Ik moet zeggen. Mooi gelukt!
Rowdy
Quote from: audiogek on October 19, 2020, 09:57:05
Zou het pinnetje vervangen voor korte interlinies.
Je sluit de DSP tussen pre out en main in.
audio_stabilo
#36
Quote from: Rowdy on October 19, 2020, 11:32:27
Maar als ik geen sub gebruik moet die toch alleen op de main in ? Om de fronts te sturen?
In pre out zit dan niks toch van de rotel. Maar dan is de koppeling weg geloof ik... heb ik dan wel geluid
Of ga ik van de main in van de rotel naar 2 uitgangen van de mini dsp ? En van pre out van de rotel naar de 2 ingangen van de mini dsp
Rowdy
Je Rotel bestaat uit twee delen:
- voorversterking
- eindversterking
Het pinnetje zorgt ervoor dat deze twee wordt doorverbonden, ander heb je geen geluid uit de luidsprekers.
Tussen de voor- en eindversterking kun je i.p.v. het pinnetje een DSP, processor, equalizer of iets dergelijks plaatsen. De pre out gaat naar de ingang van het DSP, de uitgang van de DSP gaat naar de main in.
audio_stabilo
Quote from: Rowdy on October 19, 2020, 12:52:05
- voorversterking
- eindversterking
Ja precies. Denk dat ik beter dat kan doen dan een subwoofer.
Want het rare is dat ik met bluesound powernode 2i meer dieper laag had
audio_stabilo
Er komt toch nog steeds een brom door de speakers met usb. Iemand bekend mee ? Maakt niet uit welk apparaat en of het apparaat uit of aan staat
Aardlus, alles aan dezelfde randaarde? Indien laptop, lader los trekken.
audio_stabilo
Quote from: Raphie on October 19, 2020, 18:17:11
Ook al doe ik een laptop erop die uit staat komt die al
frits marantz
Deugt die Rotel wel? Met de Bluesound geen last?
audio_stabilo
Quote from: frits marantz on October 19, 2020, 18:40:15
Die bluesound was een powernode. Maar tv met optisch niks aan de hand. Wel als de usb aangesloten zit want dan komt de brom ook daar doorheen
Misscnien maar een losse dac. Heb het vermoeden dat de usb aansluiting niet helemaal lekker is
frits marantz
Ik hoop dat je de oplossing vindt. Gelukkig gebruik ik alleen processoren en USB's voor mijn PC en laptops en heb dit niet voor de audio systemen. De oude(re) meuk hier werkt gelukkig gewoon altijd.
Spijkie
Quote from: audiogek on October 19, 2020, 18:12:54
Andere usb kabel geprobeerd? Ik heb t zelfde gehad met n interlink, die vervangen en t was klaar.Je zou eens een jitterbug van audioquest kunnen lenen bij je audiozaak.kijken of dat wat helpt.
Gr Spijkie
Lumin,audioquest, T+A 1100e,Cardas,Piega,Supra,Essential Audio Tools.
audio_stabilo
Heb maar een andere usb dac besteld
Blijf het overigens vaag vinden dat een "simpele" powernode 2i dieper laag weergeeft dan een zwaardere rotel. Bij die powernode voelde je bijwijze van de bank trillen.
JGvH
Lijkt me dan duidelijk dat je voor de powernode moet gaan. Al weer een probleem opgelost ;D
audio_stabilo
Quote from: JGvH on October 20, 2020, 11:54:35
Powernode had ik veel gezeik met spotify connect. Traaaaaaaaag
JGvH
Heeft de rotel ook streaming aanboord?
