Classic Front Speakers DUAL-208 met Fostex FE208EZ & T90A
Started by hondasnl, September 25, 2020, 20:29:25
hondasnl
#200
Het is maar een idee.
Maar dan moet je wel een zeer gevoelige woofer hebben, hoog rendement?
Onderin is zat plek voor extra laagproductie.
Heb nu zomaar ff een woofertje met br pijp erin geknalt dus het is maar een concept.
De fullrange dan gescheiden gesloten of met nog een gat aan de achterzijde om nog wat te kunnen ademen, veel lucht verplaatst deze toch niet.
Walter wat vind jij van dit idee / gebrainstorm?
Bestaan er hoogrendements woofer(tjes).
Liefst niet actief.
Als het zo laag gaat als de Minimonitoren dan ben ik zeer tevreden.
Met vriendelijke groeten,
MdB Hondasnl
hondasnl
#201
Of hoeft de eventuele woofer niet zo'n hoog rendement te hebben?
Hij dient enkel maar onderin te fungeren?
Daar de FE208EZ bijna niets doet onderin kan dit mooi opgevangen worden door een extra woofer toch?
De FE208EZ doet 20Hz bij 70dB tot 50Hz bij 80dB.
Een net woofertje (bijvoorbeeld de SATORI WO24P-8) doet 20Hz bij 80 dB al goed.
Dus kan ik hieruit concluderen dat het diepere laag hiermee opgekrikt kan worden wat er dan eigenlijk nog ontbreekt?
MdB Hondasnl
Contour
Nee, de Fostex zit daarmee in een gesloten kast er verliest daardoor zijn enorme potentie in het gebied 60-150Hz. Beter de hoorn kast laten zoals die is en een echt dikke sub erbij 15" of 18" per kant met Hypex Fusion, je wilt niet weten wat je dan gaat beleven.
hondasnl
#203
 ;D vertel mij niets over dikke subs  :pompom:
Die 60 tot 150 kan die onderste woofer toch wel aan?
En ik had toch voor de FE208 een gat voorzien?
MdB Hondasnl
Contour
hondasnl
Nou nou niet kwaad worden hoor.
Anders een beetje filteren hier en daar?
MdB Hondasnl
Contour
Ik ben niet kwaad maar teleurgesteld, je legt elk advies naast je neer. Zo is het echt zonde van mijn tijd. Succes in ieder geval ik ben benieuwd waar je uiteindelijk op uitkomt.
Gr. Walter
hondasnl
Nee zo moet je dat niet zien Walter.
Ik kom steeds weer met een (wellicht onzinnige) onderbouwing of mogelijke oplossing.
MdB Hondasnl
hondasnl
Units eruit voor het zand te storten.
Ondanks dat er geen diep laag uit de kasten tot nu toe komt doet het me in ieder geval erg goed dat het toch echt wel juwelen zijn met een mooi laag, midden en kristal helder hoog.
Echt mooi gebouwd. Veel detail.
Eigenlijk zou er nieuwe pakkingen in moeten  ;D.
MdB Hondasnl
hondasnl
Wordt vervolgd.
MdB Hondasnl
hondasnl
MdB Hondasnl
hondasnl
#211
En dicht.
1 emmer zand per kast.
Lijmresten goed met een natte doek verwijderen.
Liggen nu met gelijmde deel op de vloer zodat intern het netjes kan vloeien en niet naar beneden druipt.
MdB Hondasnl
hondasnl
Ookal zijn ze nog lang niet klaar, ze staan alweer te spelen, ga ze steeds meer waarderen.
Wat eruit komt klinkt in iedergeval als een klok.
Het worden zeer degelijke juwelen.
MdB Hondasnl
hondasnl
Quote from: ruud2 on November  5, 2020, 18:34:11
kan je ook nog zand navullen?
door de trillingen klinkt het nog in.
Maar waar ben je bang voor?
Van mij mag het verders goed inklinken.
MdB Hondasnl
hondasnl
#214
https://www.youtube.com/watch?v=4fHw4GeW3EU
Klinkt toch aardig
Luister doorgaans veel naar Internetradio zenders.
1.FM - Blues radio
Smooth.Jazz
1.FM - Sax4Love
Hi On Line Jazz
Hi On Line Lounge
San Diego's Jazz 88.3
The Phoenix Radio
Etc.
MdB Hondasnl
hondasnl
Plan voor de aansluit terminals.
MdB Hondasnl
hondasnl
Up to date tekeningen.
MdB Hondasnl
ruud2
Quote from: hondasnl on November  6, 2020, 17:46:51
voor te grote holle ruimten en daarmee een resonantiekamer.
maar zo gezien zal dat bij jouw wel meevallen door de wijze waarop je vult. :clapping:
met zilverzand heb je daar nog minder last van, daar de structuur fijner is.  detail.
Mark  , Nelson , Neil , mr. Krell  en Herr Willi Studer spelen samen in een speciale ruimte.
Frits Philips mag de huiskamer voorzien van dagelijks  radio geluid.
hondasnl
Klopt Ruud maar ik wilde perse weer Maasvlakte zand haha!
MdB Hondasnl
ruud2
ga je de voetplaat ook nog maken ? (heeft waarschijnlijk veel invloed op het geheel, denk aan ontkoppeling)
hondasnl
Quote from: ruud2 on November  7, 2020, 11:04:43
Ja Ruud, alles volgens tekening.
Voetplaten van 3 dik mdf 18mm zwart Hammerite.
ff kijken of ik ergens een model van de FE208EZ kan bemachtigen.
Op GrabCad staat ie helaas niet, heb Fostex al gemaild maar geen reactie.
MdB Hondasnl
hondasnl
Begonnen aan de bovenkamer.
MdB Hondasnl
hondasnl
Iemand nog een sjoelbak aan het maken?
Mooi netjes aan de maat die gaten van 60mm.
Past perfect die T90A in en die andere voor de kabeldoorvoeren naat de terminalplaat.
MdB Hondasnl
hondasnl
MdB Hondasnl
Pjotr27
Quote from: hondasnl on November  7, 2020, 09:40:01
Ik zou wel iets serieuzer spul kopen... Misschien losse terminals ipv zo'n plaat met daarop de terminals gemonteerd...
