De weg naar een echte mancave-HT
Started by Rene76, September 10, 2020, 14:33:58
Rene76
Ik heb sinds enige tijd een beamer hangen in de kelder en nu wil ik het wat meer 'professionaliseren' en de ruimte aankleden tot een echte thuisbioscoop!
Zeker ook omdat het een betonnen kist betreft waar ik nu in zit en er een behoorlijk echo/nagalm aanwezig is.
De ruimte betreft 3m60 x 5m53 met een enkele opening (hier moet nog een deur inkomen) naar het grotere gedeelte van de kelder. De muur waarop geprojecteerd wordt ligt tegen de kelder vd buurman aan en deze zou ik graag willen isoleren zodat hij geen last heeft van het geluid. De andere 2 muren grenzen nergens aan :)
Bij deze wat foto's van de ruimte.
De HDMI kabel van de beamer loopt wat raar, dit komt omdat het kastje met apparatuur eerst links in het midden van de muur stond en recentelijk verplaatst is naar de projectiemuur.
Mijn huidige setup:
Beamer: Optoma UHD 300 X
Versterker: Denon AVR-X2500H 7.2
De Surround 5.1 set is een Ultima 40 van Klipsch
PS4Pro/Nintendo switch/Chromekast 4k ultra
(er zit zeker nog wat ruimte in mijn budget om de setup te verbeteren)
Ik zat zelf te denken aan een houtenvoorzetmuur met 10cm Rockwool voor de projectiemuur, daartoe zal de radiator linksvoor weggehaald worden. Een voorzetmuur met 7cm Rockwool naar de andere kant vd kelder
Een koof van 30x30 rondom voor de kabels in weg te werken + TL spots. Akoestische panelen tegen de zij en achtermuur. En akoestische platen in het midden vh plafond incl een vierkante van ledstripts aan de zijkant van de koven.
Verder een verhoging van XX cm voor een 2de rij zitplaatsen. Ik wil het zo opzetten dat ik voorbereid ben op een 7.1.4/7.2.4 opstelling.
Na wat gelezen te hebben op dt forum, zie ik dat er echt nog wel meer zaken zijn om over na te denken voor ik ga beginnen aan de verbouwing, zodat ik geen spijt achteraf krijg!
Vooral mbt het geluid zie ik van alles voorbij komen mbt metingen e.d. waar ik echt geen kaas van gegeten heb.
Verder dacht ik 'gewoon' aan een 16:9 120 inch projectie scherm maar dan lees je weer iets over masking en dat misschien 21:9 weer beter zou zijn? of 1:240? maw ik zie door de bomen het bos niet meer :)
Dus alle tips en hulp en adviezen worden op prijs gesteld!
Sjaak_Banaan
Nice, weer een kelder HT.  :D
Mijn tip is om niet zomaar te beginnen zonder een doordacht plan.
Wij hebben in het begin hulp gevraagd, dat heeft voor een goede basis gezorgd, maar daarna zijn we een beetje aan gaan modderen wat achteraf misschien niet zo handig was. Als ik opnieuw zou kunnen beginnen met de kennis van nu zou ik heel andere keuzes hebben gemaakt. Bijvoorbeeld kleinere, gesloten speaker of misschien wel inbouw en meerdere kleine subwoofers.
Wat ik trouwens mis is de hoogte van je plafond.
Bij ons in de kelder heeft namelijk het systeemplafond van Rockfon Colour All een groot deel van de galm weggenomen en was in verhouding helemaal niet duur. Ze schijnen tegenwoordig ook een Cinema serie te hebben, wellicht de moeite om eens bekijken.
Een heel interessant YouTube-kanaal is dat van Home Theater Gurus, daar heb ik veel van geleerd over o.a. de opstelling: https://www.youtube.com/channel/UCwxr5jJUgORcMS9FmIaH1jQ
Daar wordt heel veel over de basis uitgelegd in Jip en Janneke taal.
Ook het meten met REW komt daar deels aan bod.
Maaruh, als je aangrenzend een grotere ruimte hebt, waarom die niet omtoveren naar een HT?  :devil:  ;D
Mocht je willen delen wat het budget is, dan kan er misschien actief meegedacht worden.
Bouw HT in kelder
Rene76
De hoogte is 2m65. Verder zal het budget rond de 5-7k liggen. En die 'andere' kamer is helaas al ingenomen door flipperkasten, dartbord, photoplay, poppenhuis etc :)
Bedankt voor het YouTube kanaal.. nog meer informatie dat verwerkt moet worden :)
Sjaak_Banaan
Dat is een mooie hoogte, wij moesten het doen met maar 2,18 m! :P
Met een beetje vernuft kost zo'n systeemplafond je zo'n 7 cm in de hoogte, maar als je de ruimte ertussen nog iets groter laat en er minerale wol oplegt werkt het nog beter in de laagabsorptie.
Bouw HT in kelder
Quote from: Sjaak_Banaan on September 10, 2020, 14:58:20
Speaker kan je kleiner laten lijken klinken dmv dsp.
Met een grote speaker heb je vaak grotere woofers,0f 2 groot zoals bij jouw.
Voordeel hiervan is dat de grote drivers in je fronts goed koppelen aan de ruimte.
Dat is met 1 of 2 forse sub,s ook wel prettig.
Afstelling is de sleutel.
Gesloten is zo gebeurd,ff ouwe sok erin  ;D
Sjaak_Banaan
Ik had ze liever iets kleiner gehad vanwege de plaatsing.
Poortjes pluggen staat inderdaad op de planning, eens proberen hoe dat is.
Bouw HT in kelder
Quote from: Sjaak_Banaan on September 11, 2020, 14:58:44
Ik stop ze dicht omdat mijn ruimte een nare nasale bass geeft met de poort open.
Mijn ruimte boven had ik daar geen last van.
Jij wilt alleen de bass iets dempen?
Dat zou je handmatig kunnen doen op allees de fronts,ik doe dat ook zelf iets meer weghalen onder het 80 hz kantelpunt mbv eq.
Weet zo even niet hoe jij dsp toepast in je set.
Ik snap je punt ,je hebt veel laagoutput door cornergain.
Had ik ook,kan je redelijk makkelijk weghalen mbv dsp of eq.
Teveel oftopic misschien voor de TS  ;D
Mijn excuus
Rene76
ik ben van plan om een voorzetmuur te maken waar uiteindelijk het projectiescherm aan opgehangen moet worden.
als materiaal dacht ik om een houten frame van vuren te maken met de afmetingen 44x44, ronddom de kamer komt een koof van 30 (breed) x 20 (diep).
voor de afwerking dacht ik aan gipsplaten , maar is dit beter dan mdf of osb platen? en is het sterk genoeg om het projectiescherm er aan te hangen? Kan dit met hollewand pluggen? of moet komt die dan precies op de vurenhouten balken?
zijn er ergens bouwtekening voor zo'n houten frame? ik dacht zelf aan 3 horizontale balken. (1 aan plafond, 1 op 20cm daaronder en 1 op de grond). Vervolgens komen er dan verticale balken van 15cm tussen de bovenste balken en grotere van 2m40 tussen de onderste 2. Moeten hier dan ook nog verticale balken tussen? of zijn alleen latten voldoende voor het rockwool achter te houden?
Dreamer
Dat word een mooi project!  :smile: Ruimte lijkt qua afmetingen een klein beetje op mijn ruimte (verbouwde schuur).
Zal mijn situatie in het kort schetsen, misschien heb je er iets aan.
Ik heb ook een houten voorzetwand (door een timmerman gedaan) waar achter de front- en midden boxen en sub staan en dit alles afgewerkt met webbing zodat je deze boxen niet ziet.
Het 16:9 scherm zit vast aan een rail die ik helemaal naar achteren tegen de muur kan schuiven. Deze ruimte tussen muur en voorzetwand gebruik ik dan ook als opslagruimte voor wat andere filmspullen die ik niet direct gebruik. Het scherm fixeert zich met magneetjes die aan de voorzetwand vastzitten. Zo zit het altijd op exact de juiste plaats.
Net daarvoor heb ik een 21:9 elektrisch scherm hangen waarvan de koof ook in de voorzetwand is weggewerkt. Voordeel hiervan is dat je geen masking hoeft te gebruiken.
Vloer is voorzien van vloerbedekking (geen hoogpolig).
Plafond is bedekt met akoestische rockfon platen.
Voorste rij 3 stoelen, achterste rij 2 stoelen op een verhoging.
Dit is in het kort hoe ik het heb gedaan.
Nou misschien zitten er ideeën tussen waar je iets aan hebt. Succes!
Rene76
Bij deze de update... het is een hele klus geweest maar nu is die dan toch bijna af:
Rondom koven met spotjes erin en alle kabels weggewerkt. Zij en voormuur zijn gevuld met 10cm Rockwool.
Ik heb nu een 5.1.4, en ik moet zeggen dat ik lekker 'savonds een filmpje kan kijken op een fatsoenlijke volume dat de rest van het huis er geen last van heeft :)
Alleen nu nog fatsoenlijke stoelen/bank die ik de trap af kan krijgen. ik zit met een draai van 90graden met maximale afmetingen van 85x85cm :(
Zijn er stoelen/banken die je bv kan opbouwen ipv die in zijn geheel naar beneden moeten?
Shadowfox
[/quote]
Ikeaaaa  :tounge:
Coole ruimte!
Bioscoopstoelen kan je meestal in delen opbouwen.
jahtari
Ik kan je de Vejen stoel aanraden van Jysk. Zit prima, lekker zacht en het is een pakket waarbij de rug apart zit, dus zou moeten passen.
https://jysk.nl/woonkamer/fauteuils/fauteuil-vejen-zwart?gclsrc=aw.ds&&gclid=Cj0KCQjwsLWDBhCmARIsAPSL3_2Ne20F7TCX17nX5ctJOnitGInvSJMsaKey1s97cGTSysb2-3ONJFMaAgubEALw_wcB
Alleen moet je deze op het juiste moment kopen. Nu 369, ik heb er 249 voor betaald en was laatst zelfs maar 189...!
Woonkamer: Kef LS60
Ralf67
jahtari
Woonkamer: Kef LS60
En al stoelen gekozen?
Wij hebben bankdelen laten maken waarvan de rugleuning eraf kan.
Rene76
Het is een Ikea Bank geworden.. perfect.. mocht er een keer m&m's of bier geknoeid worden dan gewoon een nieuwe hoes erover :)
