Projector beugel in een rails
Started by RonaldV078, September 4, 2020, 10:50:17
RonaldV078
Ik heb een tijd zitten googlen, maar niet kunnen vinden wat ik zoek.
Ik zou graag iets willen hebben om mijn beamer max 30 cm naar het scherm toe te kunnen rijden en ook weer naar achter.
Naar voren zodat ik het raam open kan doen waar de projector net te dicht op hangt. En naar achter om nog steeds genoeg trow distance te hebben om het scherm te vullen.
Hebben mrnsen hier nog ideeen?
Dirk
Stevige ladegeleiders kopen en daar je verdere constructie voor het bevestigen vd beamer aan monteren.
Die geleiders heb je tegenwoordig zowel in het verticaal vlak (om ahw aan de zijkanten vd lade te bevestigen), maar ook horizontaal...en met zeer grote draagkracht, dus absoluut veilig (mits geschikt model wat het gewicht aan kan)
PascalP
zoiets?
Heb dit plaatje ook ooit gevonden, meen hier op het forum en iets gelijkwaardigs gemaakt voor mijn vorige projector.
Dirk
da's een vaste ophanging, TS wil hem elke keer kunnen bewegen omwille van een raam begrijp ik...dus wat jij laat zien idd, maar dan vastgemaakt aan schuifgeleiders ipv aan een vaste plafondrail, zo'n lastig probleem lijkt het me niet.
PascalP
Quote from: Dirk on September  4, 2020, 11:26:14
Precies dat dus, maar dan inderdaad met iets van rolletjes erin van schuifkasten of iets dergelijks lijkt me prima te werken en makkelijk te verkrijgen bij iedere ijzerwarenwinkel.
Zoiets:
skoebiedoe
#5
Zo iets dus
https://imgur.com/d375U0z
Maar dit was voor dit . ;)
https://imgur.com/3Ru5KrW
Rail systeem gekocht in de lokale gamma .
Kan 75 kilo per rail hebben .
Dus denk ook wel dat dit gaat lukken voor een projector . ;)
Moest ge nog twijfels hebben . ;)
Plankjes liggen er los onder , kast hangt 4 cm van de grond en wordt alleen gedragen door de rails . ;)
https://imgur.com/nQ9LRZr
Rails hoef je je geen zorgen om te maken.
Wij hebben zo jaren een dikke 8" CRT aan het plafond gehad en die woog een stuk meer dan wat er nu verkocht word :D
Waar je wel enorm goed aan moet denken is dat je stoppers gebruikt aan de uiteindes maar OOK op de beugel.
Er is niets zo irritant als dat iemand boven loopt en je projector naar voren of achteren beweegt.
Dus zorg er wel voor dat als hij eenmaal goed hangt je iets kan gebruiken om het te fixeren in die positie.
En verder inderdaad wel stevige rails kopen.
RonaldV078
Prima suggesties allemaal, ik kwam na deze tips ook nog uit bij het storemax H20 systeem. Ik denk dat er een prima oplossing bij zit!
