Nieuwe subwoofers: PSA, Rythmik of toch wat anders?
Started by Flash3d, August 25, 2020, 14:01:39
Flash3d
Wellicht al mijn draadje gezien op de Markt forum, de upgraderitus heeft weer toegeslagen en ik ben aan het kijken naar 2 vervangers voor mijn 2 Arendal Sub 3.
Lijkt mij leuk om jullie input ook te horen.
Gebruik is 100% HT en met mijn huidige Sub 3's mis ik een stukje ULF, vergis je niet de Arendals spelen machtig mooi maar je bent toch altijd op zoek naar verbetering.
Mijn gesloten ruimte is ongeveer 5x5x2,3 meter (dat was voor Enrico van Rythmik de reden om de FV15HP te adviseren).
PSA TV1812
Rythmik FV18
Rythmik FV15HP
Hier even mijn brainfarts per model:
PSA TV1812:
Positief:
Nieuw model, veel goede berichten van AVSforum (goed ULF en goede mid bass).
Europese verkoop via UK (aantal keer gesproken met Ricky van PSA UK) met eerlijk en goed advies.
Negatief:
Prijs €5100 inclusief.
Gewicht en grootte.
Wat minder instellingen op amp.
Rythmik FV18:
Positief:
Amp met PEQ en nog wat meer instellingen.
Beproefd en populair merk hier.
Negatief:
Zelf importeren (garantie zit wil goed, lees ik overal).
Prijs? Heb prijs opgevraagd bij Enrico van Rythmik maar wacht nog op antwoord.
Gewicht en grootte.
Rythmik FV15HP
Positief:
Versterker met PEQ en beproefd en populair merk hier.
Prijs kan wel eens interessant worden.
Negatief: Zelf importeren.
Heb ook nog gekeken naar:
SVS PB16, erg aan de prijs en ik denk meer bang voor buck bij PSA of Rythmik.
XTZ 3x12, heel gaaf ding maar te hoog en garantie/support lees ik niet heel veel goeds over.
Monolith 15in THX Ultra, contact mee gehad maar eerst alleen te bestellen per 4 en toen helemaal niet meer te bestellen als consument (alleen B2B).
Arendal 2V, Wil wat meer bass rond de 30hz vanwege roommode in mijn ruimte.  Maar is niet helemaal van mijn lijstje.
Op sommige momenten denk ik dat de FV15HP al meer dan genoeg is voor deze ruimte maar dan denk ik weer van: Hoe zouden die 18 inchers klinken?
Heb nog wat foto's toegevoegd voor de duidelijkheid en ben benieuwd naar jullie meningen en adviezen.
DustinV
De arendals houden en één sub specifiek voor ulf geweld inzetten. 80-20 voor de arendals en 20-0 voor een ander beest. Arendal heeft net ook nieuwe subs die weer een stuk dieper gaan. Die dual 13,8 hebben natuurlijk meer oppervlak dan een enkele 18".
Arcenon
Ik zou inderdaad de arendals hebben gehouden, EQ op de 'muziekstand' zodat ze wat hoger worden gefilterd. Het ULF kan je dan opvangen met een JTR Captivator of soortgelijke monsters...  https://www.jtrspeakers.com/jtr-captivator-2400ulf
Bluesound Powernode 2I N330 + Dali Rubicon 6
Flash3d
Quote from: DustinV on August 25, 2020, 15:00:44
Wil het liefste twee gelijke subwoofers, kan ook niet makkelijk nog een 3e kwijt. Nieuwe 2V komt inderdaad in oktober maar is stuk duurder geworden.
Flash3d
Quote from: Arcenon on August 25, 2020, 16:29:55
Zie mijn antwoordt hierboven, 3e sub wordt lastig.
Arcenon
Qua ULF wint er niks van eerdergenoemde captivator en soortgelijke modellen. Dus als je dat zoekt moet je JTR zeker overwegen. Je zou die dan kunnen combineren met een sub (met subjectief) meer finesse zoals een gesloten rhythmik / arendal / SVS.
Anders 2x18" rhytmik als beste allround of 2x captivator ULF voor super ULF, het is maar net wat je wenst.
fluissie
Ik denk dat een 15 inch rythflick meer een side grade dan een upgrade is
Garantie /support xtz slecht is onzin .... ,Loopt via into surround in Nederland en deze mensen zijn (uit eigen ervaring) erg behulpzaam en coulant
Als je meer ulf wilt hebben lijkt MIJ de oplossing simpel en zijn dual pb4000 subs de oplossing , mijn persoonlijke ervaring is dat arendal zeker niet strakker speelt als de ultra/4000 serie van svs
Flash3d
Quote from: fluissie on August 25, 2020, 20:02:22
Die support verhalen had ik van de buitenlandse fora, is dus niet het geval in NL, goed om te weten.
Side grade ben ik het niet mee eens, voor mijn 100% film gebruik mis ik het sub 20hz en dit is bij de FV15HP een stuk meer aanwezig.
SVS PB4000 is qua output (extended mode) bijna gelijk aan de FV15HP, behalve <16hz daar wint de Rythmik.
Tevens is de SVS een stuk duurder.
fluissie
Een Ultra is al sterker onder de 25 Hz als de rythflick ...
Dus een 4000 serie zeker
Richard70…
De jtr captivator heb ik er 1 van gehad.
Voor film niet te verslaan denk ik. Man man man wat maakte dat ding een kabaal :D
Nadeel was wel dat hij echt enorm groot en diep was, maar met een aparte ruimte wist ik het wel, en geloof me , 1 is genoeg :D
Flash3d
#10
Volgens data bass niet https://data-bass.com/#/systems/5b11c1c9a201f10004e39d65?_k=b5fcsu
https://www.audioholics.com/subwoofer-reviews/svs-pb-4000/measurements
Maar dit wordt een SVS vs Rythmik draadje en daar ben ik niet op uit. Heb zelf ook SVS gehad (dual sb13) en vind het super mooi spul. Maar wil nu weer eens wat anders.
DustinV
Deze metingen zijn toch wel aardig 😅
Flash3d
Quote from: DustinV on August 25, 2020, 22:37:21
Zeker, maar bijvoorbeeld de fv15hp gaat er dik overheen. Ook nog in het stuk waar ik een roommode dip heb (30hz). En de 2v kost €2500, wel super mooi afgewerkt maar dat is voor mij minder belangrijk. Staan toch bijna altijd in het donker ;D.
noot87
FV15HP is een mooi suppie. Ik ben er ook tevreden mee.  O0
DustinV
Quote from: Flash3d on August 25, 2020, 22:51:13
Ja als je met dik eroverheen 2dB harder bedoelt. Maar als uiterlijk er niet toe doet dan is de keus makkelijker te maken wellicht.
fluissie
#16
Quote from: Flash3d on August 25, 2020, 22:26:23
duidelijk  :thumbs-up:
maar als uiterlijk er niet toe doet....  eventueel zelfbouw iets ?
zou het wel weten namelijk, 2x 18 inch in 2 flinke behuizingen  :inlove:
en vergeet die xtz sub3x12 niet, meest brute sub die ik ooit gehad en gehoord heb
Cobraatje
#17
Jij wilt wat geweld in je ruimte :)
Goedkoopste oplossing is 1 Arendal verkopen en 1 Arendal 2V terugkopen. Voordeel EU garantie en veruit goedkoopste oplossing. Nadeel nog niet bekend hoe goed de 2V is.
Meeste geweld en ULF JTR's, 2 stuks gaan ca. €5800-6200 kosten. Nadeel prijs, qua subs klaar ;). Voordeel ongelofelijke ULF.
Meer ULF tav Arendals en beste prijs Rythmik FV15, 2 stuks gaan ca. €3700-4000 kosten.
Meer ULF Rythmik FV18, iets meer output dan FV15 verschillen zijn niet enorm. 2 stuks gaan ca. €4100-4500 kosten.
Lijstje met gemeten output. Krijg het niet netjes onder elkaar, dus ff puzzelen ;)
Arendal staat er niet bij want die hebben alleen max. output gegevens.
Misschien een idee om contact op te nemen met de eigenaar van PSA, Tom Vodhamel.
Die is zeer eerlijk in zijn advies, ook als het ten nadele van zijn eigen verkoop is.
Kan mij nog herinneren dat een AVForum member, die heeft meegedaan aan een NL Rythmik buy en een Rythmik FV15 heeft, wou upgraden naar een PSA.
Vodhamel gaf toen op het AVForum aan dat hij Ryhmiks subs goed kende en hij adviseerde om niet over te stappen omdat hij het niet als een upgrade zag.
Dat ging wel om de oude versie van PSA's.
Edit: afbeelding van subvergelijk bijgevoegd.
jahtari
Quote from: Cobraatje on August 26, 2020, 08:22:39
Upload anders een screenshot.
Woonkamer: Kef LS60
Je kan ook eens naar Earthquake kijken.
Supernova MK VI 15 doet het ook niet slecht.
En als ik ze voor je bouw met gelijkwaardige onderdelen, kom je onder de €3.000 uit vermoed ik (zou ik moeten narekenen).
Cobraatje
fluissie
#21
Nou wil ik niet gaan muggen ziften ts maarre......🤔
Hoe dan ook veel plezier van je nieuwe subs
Flash3d
Quote from: morca on August 26, 2020, 05:04:04
Lastig of  onmogelijk?
3e erbij  voor  infrasoon laag zou ook mijn eerste tip zijn.
Zo, gaat hier aardig los met aantal reacties ;D.
Nee, helaas heb ik niet de ruimte voor zo'n joekel.
Flash3d
#23
Quote from: fluissie on August 26, 2020, 07:35:54
Zelfbouw heb ik nog niet aan gedacht maar, zal hier ook eens induiken.
De XTZ 3x12 is een beest maar net te hoog voor mijn smaak, zou hem nog op zijn kant kunnen leggen maar vind dat niet echt mooi.
fluissie
Net te hoog voor je smaak of past t niet ?
Als het zou passen zou ik persoonlijk ze echt overwegen ,
Ik was ook zeer verbaasd over hoe STRAK deze sub speelde met echt afgrond laag
Eindhoven is een redelijk stuk rijden maar een demo is zeker mogelijk bij into surround
