JVC laser projectoren plus NP5
Started by vik, August 7, 2020, 07:18:22
MLCinema
Quote from: Teejoo on April 18, 2021, 16:57:11
Nog iemand die het licht heeft gezien door de masking te gebruiken  ;)
En het mooie is dat de subs gewoon in het 21:9 frame blijven staan.
Ik zie juist minder licht. Maar werkt heel goed. Bij niet veranderende aspect ratio is mask geen must. Alles buiten het scherm is super zwart. Valt volledig weg. 16:9 content kijk ik uiteraard gewoon teruggezoomd. Top functie die masking!! Geen last meer van die rare fratsen van Nolan[emoji2].
Er is sinds vandaag een nieuwe firmware update uit (v3.52) :colgate:.
De informatie op de (download)website van JVC is erg summier ("external control command"), maar er schijnen ook nog wat bug fixes in opgelost te worden.
In release 3.51 schijnt een oplossing te zitten om makkelijker HDR frame adapt te omzeilen (mocht je toch gebruik willen maken van een externe scaler). Zodra ik meer informatie heb vwb de fixes, dan zal ik het hier posten (tenzij iemand deze informatie al heeft en kan delen).
Groeten, Jan
papaleo
Hey Jan dat is mooi  :thumbs-up: hier (zie link) werd al 3.51 beschreven en volgens Vik zit deze 3.51 al in de jvc's N serie vanaf Maart
https://discuss.avscience.com/index.php?topic=2824.0
Teejoo
Quote from: Jean Sibelius on April 27, 2021, 21:35:29
Groeten, Jan
Mooi! Ook toevallig verkorting van de osd melding als je switched van lens memory setting?
Niet zo heel bijzonder zo te lezen.
En helaas niet de bug fix van de lens memory freeze.
Dit is de meeste 'uitgebreide reactie' via AV Science:
" V3.10 to a newer firmware resets many things. V3.50 to V3.52 should not.
Always take a photo of any important settings.  Even if you never do a firmware update!  Just in case.
There are a variety of small bug fixes from V3.50 to V3.51 to V3.52 that make V3.52 worthwhile.  It fixes an issue with auto cal., and  a possible HDMI synch issue which a few people have experienced"
Via het AVS forum kwam de reactie "It is just minor bug fixes. If you use autocal, I would install".
Groeten, Jan
Richard70…
Ben wel benieuwd, ik heb een beetje raar probleempje .
Als ik de pj aanzet is de lensshift een cm of 4 verschoven. Van rechts naar links. Nooit van onder naar boven.,
Geen idee of deze update het probleem gaat oplossen of dat meerdere mensen hier last van hebben
Teejoo
Quote from: rdebruin on April 28, 2021, 09:32:06
Ik herken het in elk geval niet.
papaleo
4cm nog wel dat is niet weinig  :crazy:
Ik heb dit ook niet...en nog nooit gehad.
Ik denk eerder aan een defect dan aan een 'bug'
Richard70…
Het lijkt of hij zijn de settings niet in het geheugen houd. Het rare is wel dat het alleen horizontaal is
riwi
Quote from: rdebruin on April 28, 2021, 18:20:39
Gebruik je ook horizontale shift? Ik bedoel staat/hangt je projector niet midden voor het doek?
Ik denk dat de meeste mensen voornamelijk de vertikale shift gebruiken en niet zo zeer de horizontale.
Je issue komt mij niet beked voor. Heel soms heb ik wel dat ik de vertikale shift een tikje moet bijstellen. Maar dat varieert denk ik ook of ik beeld uit de Oppo, de Dune, de Next of de PC stuur, daarmee varieert de shift soms een beetje, zowel H als V.
papaleo
Aan iedereen die v3.52 nog wil installeren op zijn JVC Nx serie...,wees gerust want all settings blijven behouden  :thumbs-up:
riwi
Quote from: papaleo on May  1, 2021, 18:19:25
bedankt. De usb stick ligt klaar hier.
Richard70…
Quote from: riwi on May  1, 2021, 18:17:39
Ik gebruik zowel verticaal als horizontaal. Hij staat in een stevige zware kast, dus verschuiven van de projector lijkt me uit gesloten.
vik
Versie V3.52 Volgens Mike Garret :
"Makes autocal run a little better. If using autocal, you definitely should install 3.52. 3.52 also fixes an HDMI sync issue that a few have experienced."
Als je geen problemen ervaart "if it aint broke....."
Als je toch besluit te updaten altijd wat screen shots maken van je settings.  8)
vik
Ik hoor het van je Richard!  8)
vik
Deze begrijp ik niet helemaal. Wat bedoel je Teejoo?
Verkorting? Als je schakelt tussen verschillende lens memory posities kan het proces even duren en dit is bij Sony niet anders.  De JVC software herberekent dan ook weer de throw distance en licht opbrengst, formaat scherm enz. Dit duurt even.
Ik ben benieuwd naar wat je bedoelt met melding.
Quote from: Teejoo on April 27, 2021, 21:54:07
Teejoo
Quote from: vik on May  2, 2021, 09:20:21
Ze laten nu bij het switchen van lens memory de hele tijd de melding in beeld staan. Omdat die switch vanwege die herberekening lang duurt is dat irritant omdat de film dan is begonnen.
riwi
Quote from: Teejoo on May  2, 2021, 10:33:27
Met de firmware voor 3.50 was het hele scherm zwart gedurende het loading lens memory proces, dat duurde toen ruim 5 seconden. Nu met 3.50 of 3.52 heb je een popup melding in beeld gedurende langere tijd, ik schat ongeveer 10 seconden. Ik begrijp dat veel mensen dit irritant vinden, ikzelf stoor me er niet zo aan en spoel de film gewoon een stukje terug.
Als je niet het lensmemory gebruikt en via het menu van zoom naar native switcht kan de projector het wel instant uitvoeren. Dus het argument dat ie alles opnieuw moet berekenen klopt niet helemaal.
Gisteren 3.52 erop gezet. Alle settings zijn gelijk gebleven (3.50 -> 3.52) en ik zie geen verschillen verder.
maximus79
Update staat er bij mijn nu een paar dagen op, geen problemen tot nu toe.
@Riwi, ik bleef altijd al beeld houden bij het switchen. Maar ik stoor me er ook niet aan. Gewoon eerst switchen dan je film starten.....
riwi
Quote from: maximus79 on May  2, 2021, 12:51:52
Ik weet van te voren niet wat de aspect ratio is. Pas als ik zie of het 16x9, 2x1 of 21x9 en of het rec709, SDR/rec2020 is kan ik het lensmemory kiezen.
maximus79
Quote from: riwi on May  2, 2021, 13:11:58
Ok, dan op pauze drukken. ;D
papaleo
Richard70…
Quote from: papaleo on April 28, 2021, 18:11:47
Uh   :-X
Klein foutje van mijn kant.
Ik heb blijkbaar de projector een keer verschoven.
Hem toen opnieuw uitgelijnd , alleen niet de lens memorie aangepast  :D
Dus hij zet hem iedere keer weer terug naar de oude instelling.,
papaleo
Hahaaa...soms kan de oplossing zó makkelijk zijn  :thumbs-up:
