AM 8033 of Minidsp 2x4
Started by Cantodea, August 2, 2020, 08:26:48
Cantodea
Momenteel gebruik ik een minidsp op mijn 2  XTZ subwoofers. Omdat ik actieve luidsprekers heb is het niet mogelijk om de subwoofers afzonderlijk te meten met REW, dus de Kef LS50W zit altijd mee in de metingen. Het crossover is weliswaar op 80 hz afgeregeld op de Kef, maar toch!  Zou een AM 8033 een beter resultaat geven, want met deze kan ik de subs afzonderlijk meten omdat de AM tijdens het meten zelf een signaal uitstuurt naar de subs. Iemand ervaring met zowel minidsp als AM?
Lyngdorf TDAI 1120, Wharfedale Linton Heritage 85, Project Debut Pro
Roon, Audioquest
Dirk
Uit je uitleg haal ik niet hoe eea nu dan exact is aangesloten, misschien even de vraagstelling daaromtrent wat verduidelijken...dan is de kans op goede antwoorden een stuk groter ;)
Ik gok dat je miniDSP nu niet in de signaalketen zit van de Kefs (je hebt tenslotte 4 outputs), maar da's dus momenteel gokken...je kan de Kefs toch ook van signaal voorzien via de 2x4, of wil je dat om één of andere reden niet?
In de mindsp kan je je actieve fronts (voor de meting) uitzetten.
Je subs apart inmeten zou moeten kunnen met de volgende route (of vergeet ik iets?):
bron -> minidsp -> LS.
                         -> subwoofers
Je hebt nu gekozen voor?
bron -> actieve LS -> minidsp -> subwoofers
bron -> actieve LS
        -> minidsp - subs
NAD M33, Dali Epicon 6 en 2 x JL-E112, Audioquest Rocket 44.
Cantodea
De Kefs zijn rechtstreeks op een bedraad ethernet netwerk aangesloten. Er is geen mogelijkheid om de minidsp in te zetten voor de Kefs. Ik kan de enkel maar vanaf de LFE uitgang op de Kefs naar de minidsp en van daaruit naar de subwoofers. Het is onmogelijk om de Kefs uit te schakelen tijdens het meten met REW. Ik weet niet in hoeverre de Kefs het resultaat beïnvloeden. Ik vermoed heel weinig, want er wordt maximaal tot 60 hz gecorrigeerd. De curve loopt vanaf 80 hz redelijk mooi vlak. Er zit enkel een roomnode op 42 hz, weliswaar een hele grote..
Roon, Audioquest
DustinV
Ik van van minidsp naar antimode gegaan. Vond het teveel gedoe allemaal en de antimode doet het in mijn situatie prima.
toetertje
Als je de kefs laat beginnen op 100 of 120 Hz, als dat kan,
dan kun je rew een meting laten doen tot b.v. 80 Hz. Dan
pak je alleen je subs.
Een andere manier, is om rechtstreeks vanaf je rew laptop
een signaal te sturen naar de input van de minidsp. Het gaat
dan wel via de geluidskaart van je laptop, maar dat maakt voor
het meten niet uit.
Cantodea
Quote from: toetertje on August  2, 2020, 10:37:56
het meten niet uit.
Hmm, dat laatste zou mogelijk zijn, mocht mijn laptop een uitgang hebben, maar helaas enkel via usb... de eerste methode kan ik wel eens proberen.
Roon, Audioquest
toetertje
Je heb toch wel een hoofdtelefoon aansluiting, of line out op je laptop?
en je hebt vast nog wel een kabeltje van jack naar tulp?
De eerste methode is wel makkelijker.
