Cinepro 2k6 mk5
Started by rovinggecko, July 6, 2020, 22:18:55
rovinggecko
Cinepro 2k6 mk5
Vraagprijs: 750 eur
Wat meer details over deze versterker vind je hier: https://www.htforum.nl/yabbse/index.php?topic=98652.0
Waarom gaat ie weg:
In mijn huidige set, met LX521.4's, past hij niet.
Hij staat dus stof te vergaren, en, in het kader van de Corona opruiming, heb ik besloten dat de kans dat hij bij mij nog zinvolle invulling krijgt te klein is, dus heeft hij nu het label: 'staat in de weg'. Doe er je voordeel mee :)
De huidige staat:
Hij ziet er nog strak uit (zal mn best doen ook een paar fotos te uploaden), met twee opmerkingen:
- de fan's zijn ge-upgrade van de stock fan's (die te veel herrie maakten voor de woonkamer) naar super stille met meer lucht verplaatsing. (de originele heb ik nog mocht je graag terug willen naar de originelen)
- op 1 van de 6 kanalen brand het clipping lampje, zonder dat er (in mijn absoluut geen gouden oortjes) enige impact is op het geluid. Dit is iets wat vaker voorkomt volgens Bob (de ontwerper) en meestal opgelost wordt door het lampje los te koppelen (hetgeen ik nagelaten heb) indien er geen hoorbare verschillen zijn tussen de kanalen.
Wat zit er bij:
- de cinepro 2k6 mk 5
- de handleiding
- netsnoer
- de originele doos
Qua gewicht is hij slecht te versturen.
De details:
Output power
20-20 kHZ @ < .10% distortion, typically .009%
Multichannel model - per channel
305 Watt - 8 Ohm - 460 watt - 4 Ohm - 720 Watt 2 Ohm
Mono mode
880 Watt - 8 Ohm - 1440 watt - 4 Ohm
Dynamic headroom 3.2 dB (4 ohm or 8 Ohm) (over 700 watt peaks)
signal/noise ratio: (ref-rated power) > - 121 dB Unweighted
damping factor > 980 @ 20 Hz, 900 @ 1 kHz
power supply energy rating: > 700 joules
Intermodulation distortion: less than .03% (rated output)
Tim distortion: less than .01% (rated output)
frequency response: +/- .1 dB 20-20kHz, +0, -3 dB - 175kHz (10 watts)
channel balance: within .1 db between any two channels
channel seperation: >85 dB
rise time: >65 volts /us
peak current; 95 amps/channel (.5 ohms, 10usec, 1 pulse)
input sensitivity: 2.0 V /rated output (selectable 1.0 V, 1.5V, 2.0V)
input impendance: balanced - 47 kOhm, unbalanced 30 kOhm
operating voltage: 200 - 240 Volt
Power consumption: nominal 1800 watts, test conditions - 3600 watts
dimensions: 19.0" W x 8.75" H x 15.5" D
unit weight: 55 lbs
shipping weight: 76 lbs
Roving Gecko's Woonkamer
rovinggecko
Plaatjes...
rovinggecko
Meer plaatjes...
rovinggecko
rovinggecko
