Nieuw! 1 paar Schulz LS2 interlinks verzilverd koper. Koopje!VERKOCHT
Started by metheny, June 30, 2020, 13:28:53
metheny
Laat je niet misleiden door de lage vraagprijs, maar verleiden door de geweldige kwaliteit van deze kabel.
Te koop nieuwe RCA interlinks koper en zilver
De kabel kan concurreren met kabels uit de €800 prijsklasse.
Kabels zijn 75 centimeter lang.
Vraagprijs €55 nu vraagprijs 45
De kabels worden verzonden als brievenbus pakje en in een kartonnen doosje.
De verzendkosten bedragen €4,00
De RCA connectoren
Valab vergulde Tellurium koper RCA stekkers
De kenmerken van deze vergulde RCA-connectoren zijn:
1. Vijfpuntige, stervormige, stevige RCA-aansluiting.
2. Deze aansluiting is gemaakt van extreem duurzaam glasvezel nylon.
3. Nikkelvrij gold plating.
4. Centrale geleidingspen is gemaakt van Tellurium koper.
Er is gekozen voor UNS C14500 Tellurium koper voor de centrale geleidingspin, dit materiaal heeft een zeer lage weerstand en verbazingwekkende geluidskarakteristieken.
Het is een holle centrale pin en deze wordt ook gebruikt bij de duurste RCA-plug-producten.
UNS C14500 Tellurium koper bestaat uit: 99,5% koper, 0,5% Te en 0,008% fosfor. Het heeft bijna dezelfde geleidbaarheid als puur koper, een veel hogere hardheid en een aangetoonde oxidatieweerstand.
5. Het ontwerp met één zijde (enkelvoudige aarding) vermindert de wederzijdse beïnvloeding van de signal wire en de ground wire.
De kabel
Schulz Kabel SL2
Kabelconstructie: symmetrisch
Materiaal + geleider: verzilverd koper met hoge zuiverheid
Materiaal afscherming: hoog zuiver koper verzilverd
Kabel buitendiameter: 7,0 mm.
Weerstand in ohm per meter: 85
Capaciteit in pF per meter: 145
Flexibiliteit: flexibel
Kleur: zwart
De kabel is snel en levendig. Stemmen worden met veel lucht erom heen weergegeven.
Alles wordt met mooie contouren in het stereobeeld geplaatst.
Het solderen
ViaBlue™
ViaBlue ™ zilver soldeer maakt soldeercontacten met de laagst mogelijke transmissieweerstand mogelijk.
Het solderen van deze RCA connectoren is een handigheidje en tevens is het gebruik van het juiste gereedschap belangrijk. Het glasvezel nylon smelt absoluut niet.
De gesoldeerde contactpunten zijn tevens afgeschermd. Dit zorgt ervoor, dat ook hier de wederzijdse beïnvloeding van de signal wire en de ground wire vermindert.
Geleidbaarheid van metalen
De geleidbaarheid van metalen wordt uitgedrukt in procenten IACS (International Annealed Copper Standard)
Gebruikte materialen:
Koper 100%
Zilver (Machinaal vervaardigd) 92,5% ~ 96%
Tellurium koper (Machinaal vervaardigd) 90% ~ 95%
Goud 65% ~ 75%
De IACS waarden liggen dichtbij elkaar, daarom is de kabel snel en levendig. Gelukkig wordt er geen nikkel gebruikt bij de connectoren, want dat heeft slechts een IACS waarde van 24 %.
Martin Logan Ethos. NordOst Thor stroomfilter, GATO DIA-250S en Silent Angel Munich M1T, Timber Audio 53 USB kabel. Gustard X26PRO DAC en Gustard U18 DDC, PPA Studio master clock. Neotech Neet-1008 ethernet kabel. Cisco Meraki switch met upgrade
jeepee
Is deze kabel nog ergens getest of is er een review van?
metheny
Nee volgens mij niet. Het is trouwens Schulz LS2 kabel en niet Schultz wat ik eerder vermelde. Schijnt veel in Polen gebruikt te worden door audiofielen heb ik begrepen van een vriend.
metheny
