Roksan Caspian M Series-1 geintegreerde versterker (GERESERVEERD)
Started by Douma, June 25, 2020, 11:29:52
Douma
Wegens een upgrade verkoop ik deze versterker. Het is een prachtig klinkende versterker, zeer muzikaal en met een flinke voeding wat voor een strakke controle van het laag zorgt. De netingang is voorzien van een netfilter (dit is origineel). De versterker is in goede staat, met hier en daar wat lichte gebruikssporen. Het frontpaneel heeft een heel licht plekje, net als de volumeknop (zie foto's). Daarnaast heeft de bovenkant wat lichte krassen, maar deze zijn zo licht dat ik ze niet goed op de foto krijg. Ik heb onlangs de potmeter vervangen omdat deze licht begon te ruizen op het rechter kanaal. De versterker is technisch weer 100%.
Een paar reviews:
https://www.dagogo.com/roksan-caspian-m-series-1-integrated-amplifier-review/
http://www.enjoythemusic.com/magazine/equipment/1004/roksancaspian.htm
Specificaties:
Line Inputs - 5 plus Tape
Input Impedance - 47 kΩ
Input Sensitivity (80W) - Line 240mV
Line Outputs - Tape, Preamplifier (x2)
Output Voltage - 240mV (Tape Out), 700mV (Pre Out)
Output Power - 85 Watts continuous, into 8Ω both channels driven, 120 Watts continuous, into 4Ω both channels driven
Power Supply - 350VA Ultra Low Noise Toroidal Transformer, 4 Regulated Supply Rails
Current Output - 50 Amps Peak to Peak
Damping Factor - >140 (8Ω)
Frequency response - -3dB, 1Hz – >100kHz
Gain - 40dB Overall (Pre & Power), 9.3dB Preamplifier, 30.7dB Power Amplifier
Harmonic Distortion - <0.003% 1kHz - 8Ω <0.003% 1kHz - 4Ω
Signal to Noise Ratio - Line 108dBa (ref 500mV), 85dBa (ref 1W, 8Ω)
Power Source 100V – 120V 50Hz / 60Hz
Dimension - 432 x 330 x 70 (W x D x H) mm, 432 x 330 x 80 (including feet)
Weight 13 Kg
Vraagprijs: 425 euro. Een goed bod via pb mag. De afstandsbediening zit er niet meer bij. Beluisteren kan in Groningen op een set Thiel CS1.5 of Epos ES-14 luidsprekers. Verzending is geen probleem, ik kan de versterker goed verpakken. Kosten en risico voor de koper.
Grappig detail die tekst op zn kop voor als je van bovenaf naar de versterker kijkt ;D
Douma
Quote from: Martijn90 on June 25, 2020, 11:40:51
Ja grappig he, daar is over nagedacht.
Douma
