Maximum lengte en aantal spotjes
Started by oeli, June 24, 2020, 23:09:07
oeli
#26
Om het brandende ledje te fixen wilde ik de kabel scheiden van de oorzaak. Om te ontdekken welke de oorzaak was (er gaan nogal wat kabels naar deze koof) begon ik stekkers te ontkoppelen.
Tot mijn verbazing was alles ontplugd behalve de led en het gloeide nog steeds.
Toen ben ik eens wat met de kabel zelf gaan experimenteren. Ik had van die blokjes gebruikt waarin je kabels makkelijk kan verbinden. Daardoor ging de kabel terug langs zichzelf. Die kabels uit elkaar halen loste het probleem op. Nooit gedacht dat een kabel waarvan de dimmer op 0 staat dusdanig met zichzelf kan interfereren dat er voldoende stroom is om een lampje te laten branden.
Maar eind goed al goed.
oeli
... tot ik gisteren in de kelder kwam en het ledje toch weer stond te gloeien. [emoji2357]
oeli
Ik las dat je een weerstandje ertussen kan zetten of een 'dimstabilisator'. Ik kan echter niet goed vinden of dat dan voor of achter de transformator zou moeten (dus 220v of 10v) en hoe je kunt berekenen hoeveel weerstand je nodig hebt. Of hoeft het niet zo precies?
