Windows 10 Fixed :-) Dune werkt ook weer
Started by morca, June 17, 2020, 10:47:37
Na installatie van windows 10 werkt de update setting niet.
Als ik er naartoe blader om voor updates te kijken.
Is dat menu scherm vaak leeg..
Of als er wat staat en ik klik,loopt updater vast ofzo
Chrome laad maar een paar paginas.
De rest niet.
En mijn Dune krijgt geen toegang terwijl alles goed lijkt te staan.
Wie kan mij helpen met 1 van 3 problemen.
Of alle 3 nog beter :clapping:
Grtz Marco
i2Paq
i2Paq
DaMenaCe
Quote from: morca on June 17, 2020, 10:47:37
De rest niet.
Krijg je een melding? Pagina niet gevonden? Of loopt het vast?
Geen goede internetverbinding/instellingen kan verklaren dat Chrome niet goed werkt en ook Windows update niet. Graag wat meer info.
Moet ik even kijken..
Oh wacht na 3 dagen heb ik opeens een menu bij windows update.
Dat haperde eerst.
En hij zoekt nu opeens zelf updates.
ik laat zo weten of de updates gelukt zijn :)
Quote from: DaMenaCe on June 17, 2020, 11:25:25
Pagina niet gevonden zegt hij.
Maar als ik daarna op fb druk laad die elke keer meteen.
Dat is raar .
Meeste andere sites werken niet.
Kan geen verbinding maken zegt hij.
Als ik dan trouble shooter doe zegt die dat ik mijn modem moet resetten omdat er geen verbinding is.
Maar als ik dan op fb klik, laad die wel elke keer meteen.
Ik heb internet verbinding.
Chome loopt niet vast btw.
i2Paq
Als het een clean install is zou ik deze een opnieuw doen.
Marcel.B
Dit is 1 van de laatste versies vanaf 1904 : Windows 10  Build 19041.329
Kan je overal downloaden.
Samsung QE85QN95B, Arcam SA30,  Kef R11 ,HTPC Streacom F12  ,RTX 4070, VU+ Duo se 4K, Audioquest Rocket 11,
Sjaak_Banaan
Ik las ergens dat je met de laatste versie ook een restore direct uit de MS wolk kan doen, mits je internetconnectie goed is zou dit sneller moeten zijn en heb je altijd de laatste versie:
Waarom heb je trouwens een clean install gedaan? Waren er problemen?
Staat die nog op een ouderwetse harddisk of op een SSD? Mogelijk harddisk beschadigd?
Je zou ook nog Windows system files kunnen checken:
Bouw HT in kelder
i2Paq
Quote from: morca on June 17, 2020, 13:25:17
Ik ben er iig achter dat dit een oude build is.
Dus ik moet overnieuw stick maken met nieuste build denk... ik
Dat zou niet hoeven uit te maken.
Quote from: Sjaak_Banaan on June 18, 2020, 12:40:53
Wat doet dat dos comando?
Ik heb nieuwe ssd en de oude windows stond er al 10 jaar op.
Was tijd voor een nieuwe ssd en install .
Quote from: i2Paq on June 18, 2020, 13:37:11
Ok goed te weten.
Thanks heren.
Ik ga even kijken :)
Sjaak_Banaan
Quote from: morca on June 18, 2020, 14:09:07
Met de opdracht sfc /scannow worden alle beschermde systeembestanden gescand en beschadigde bestanden vervangen door een bestand in cache dat zich bevindt in een gecomprimeerde map in %WinDir%\System32\dllcache. De tijdelijke aanduiding %WinDir% vertegenwoordigt de Windows-besturingssysteemmap.
Bouw HT in kelder
Sjaak_Banaan
Ik krijg zojuist een ingeving..... is de batterij van je moederbord niet bijna op? Je hebt het over een oude systeem, dus dat zou best eens kunnen. Stond de datum en tijd goed vlak na de installatie?
Als die namelijk een flink afwijkt werken er nauwelijks certificaten op internet en laden de sites niet.
Je zou dat batterijtje eens kunnen vervangen, een CR2032, zo'n platte ronden die in de supermarkt vindt.
Dat jouw Dune geen toegang krijgt zou kunnen komen als die via oude Samba verbinding maakt.
Mijn schone vader had dit met zijn Popcorn A400 na een update van Windows 10, die schakelt Samba 1 of zoiets namelijk uit omdat dat niet helemaal veilig meer is meen ik.
Als je naar configuratiescherm gaat, programma's en onderdelen verwijderen, kun je links kiezen voor Windows onderdelen in- of uitschakelen. -> daar moet iets staat van 'Ondersteuning voor SMB 1.0/CIFs voor delen.....'
Die zou je eens kunnen proberen in te schakelen en kijk of Dune dan wel kan verbinden.
Bouw HT in kelder
frits marantz
#17
Quote from: Sjaak_Banaan on June 20, 2020, 10:56:20
Ik heb het er niet zelf opgezet...dus van de tijd weet ik niet.
Die battery ken ik. Thanks ik zal eens een nieuwe halen.
Wilde ik voor installing al doen.
Maar toen was ik het vergeten
Die setting heb ik gezocht die je noemt.
Maar ik zie Windows onderdelen in of uitschakelen niet staan.
Sjaak_Banaan
Bouw HT in kelder
Yes chrome doet het  ;D
updates zijn ook binnen,net klaar.
Nu wil hij versie 1909 eropzetten,ook doen denk ik..
Dune ga ik zo testen. Sjaak bedankt man !  :thumbs-up:
Quote from: morca on June 20, 2020, 17:15:53
Nu NOD nog even installeren.
Moet ik de firewall en virusscanner van windows uitzetten denk ik...
Ik ga ff googlen wat ik uit moet zetten als ik NOD security met firewall heb.
Fire wall iig  :)
