Tabcam's set, where can I get...
Started by Tabcam, May 31, 2020, 10:51:44
kermy
Quote from: Rob_Dingen on April 22, 2022, 18:25:52
Dat is niet echt een advies waar hij wat aan heeft en heeft totaal niets met zijn probleem te maken.
Een eindversterker heeft een dusdanige lage uitgangs impedantie dat het bijna onmogelijk is om rotzooi of brom op te pikken die je zo hard over de speaker hoort.
50Hz brom is een aardlus of aarde probleem.
100Hz brom is een voeding probleem.
Ik wou er ook nog over beginnen, als je in de lage impedantie van de versterker ellende wil opwekken, dan moet die storingsbron wel heel dichtbij staan, en over een schier vermogen beschikken. En gelukkig leven de meeste mensen niet bovenop een onderstation van de Stedin.
Die brom komt gegarandeerd weg uit problemen met een van de aansluitingen, of er moet toevallig iets anders kapot gegaan zijn, maar omdat de zaak losgehaald is gok ik op een aansluiting aan de chassiskant van het filter, dat is tenslotte de gemene deler in het verhaal van Tabcam. Even openhalen en checken, ik weet natuurlijk niet of de bekabeling ook mee geweest is naar Richi. Anders ook even de aansluitingen van alle kabels nakijken. Moet te vinden zijn.
Met vriendelijke groet,
Kermy
Mijn opmerking was niet gericht op de brom. Wel op de eerdere problemen met loskomende bekabeling die ... naar de woorden van TS ... vervorming veroorzaakte.
Tabcam
Quote from: MichelDW on April 22, 2022, 20:12:50
Dat was ook niks met de interne bekabeling, dat loslaten had met de tape te maken. Of je afgeschermde bekabeling of niet hebt, langs magneten en spelen laten lopen is nooit verstandig.
Hieronder wat foto's waarbij je het verschil tussen de interne bekabeling (meer dan dik genoeg) en de gewoven draden van de units zelf kan zien. Dan zie je ook dat dikkere luidsprekersnoeren niet echt nodig zijn. De eerste is de Lii Audio Crystal-10 en de tweede de PAP OB15NEO woofer.
Tabcam
Mijn vriendin zat gisteren al te klagen over het geluid dat ik tijdelijk alleen van de TV liet komen. Grappige is dat ik nog dacht voor een TV valt het me niet tegen maar ze was erg resoluut 8). Gelukkig is het gelukt, de gremlins zijn verjaagd :pompom:. De set staat weer fatsoenlijk te spelen maar zal wel zo opnieuw gaan meten.
Ik ben naar een muziekzaak gegaan en veel kortere XLR kabels gehaald. Heb alles losgehaald en de verplaatsfouten verholpen; luidsprekersnoeren bleken omgewisseld en één RCA-XLR switch van de Audiophonics HPA-S400ET per ongeluk ook.
holco
Vermoedelijk ook bij de Benchmark tijdens de amp shoot out  :D
Quote from: Tabcam on April 23, 2022, 18:20:45luidsprekersnoeren bleken omgewisseld en één RCA-XLR switch van de Audiophonics HPA-S400ET per ongeluk ook.
Tabcam
Quote from: holco on April 23, 2022, 19:16:07
Nee, dat hoor je direct. Ook als één speaker uit fase staat, hoor je geen goede sound stage meer. Wel heb ik een tijd lopen schuiven en kreeg het niet goed omdat alleen één woofer uit fase stond, dat was lastiger te horen omdat een groot bereik wel klopte.
Tabcam
Misschien ook goed om te zeggen dat Richi alles heeft verwisseld. Ik heb alleen de Tripath helpen optillen  :angel:, omdat die als enige erg zwaar was.
Dat zal het zijn geweest!!!  :D :P
Gelukkig staat de Warp er weer nu.  :angel:
holco
Gelukkig, iedereen weer happy  :headbanging:
Maar het had toch zomaar gekund  ;D
Tabcam
Het geruis irriteerde me toch teveel en heb de set iets anders afgesteld.. aan de ene kant denk ik dan dat het niet moet uitmaken omdat als je beide luidsprekers -5 dB doet het alleen 5 dB minder hard zou koeten klinken maar ergens klinkt het toch anders :blink:. Net ietjes minder dynamisch, bas anders, het hoort en voelt anders.
Nu had ik het nummer Plastic Dreams van Jaydee opstaan en ik hoorde wel verschil in de droge sambaballen o.i.d. rechts en metalige tikjes (brush??) links maar toch voor de zekerheid de koptelefoon erbij gepakt. Daar hoor ik nog meer op, allerlei effectjes eromheen in de verte. Heb set even wat harder gezet (vriendin zat boven :angel:) en warempel, ook die effectjes waren te horen en klonken vergelijkbaar in lokatie en geluid.
Ook grappig dat als je intensiever luistert je de effectjes niet kan "onthoren". Wel gaan bij lager volume de effectjes langzamerhand verloren. Heb nog wel enige twijfel of rechts niet ietsjes te zacht staat maar ben nu wel enigzins gerustgesteld dat de balans toch redelijk op orde is. Als met al een productieve week ondanks de gremlins die ik heb moeten verjagen :pompom:.
Tabcam
Heb wat geëxperimenteerd met een driewegsysteem en die bevalt beter dan de breedbander. Eerst had ik de baffles met lasercutten gemaakt maar ik miste diepte in het beeld t.o.v. de Lii Audio breedbanders.
Rob Dingen heeft én geholpen met "echte" baffles te freezen én een veel betere unitmetingen te doen. Wat erg helpt is dat hij én een beter geconditioneerde ruimte heeft maar vooral veel betere meetapparatuur heeft die tijd en dus fasefouten eenvoudiger inzichtelijk maakt.
Omdat het analoog crossover zo ruist en de steilheden van de filters niet aan te passen zijn, kies ik er voorlopig voor een hybride oplossing. De MiniDSP SHD kan maar twee units aan en is de actieve analoge crossover nodig om er een driewegsysteem van te kunnen maken.
Ik merk ook dat ik qua houtbewerking niet echt hsndig ben met MDF, wat meer over mijn boor en schilderkunsten zegt dan wat anders. Qua kleur ga ik nog overleggen wat mijn vriendin op prijs stelt :angel:
Op de lange termijn wil ik graag met hulp een actief analoog én een passief filter ontwikkelen. Passief is veel eenvoudiger in de HT zet te integreren maar ik verwacht dat actief analoog beter zal klinken. Ook stoei ik nog met een van Rob geleend Hypex DLCP systeem maar dan heb ik andere unitmetingen nodig.
Rob, alvast bedankt voor de hulp tot dusver! Wordt vervolgd...
dre73
Krijgen we nog plaatjes te zien? :angel:
Tabcam
#612
Quote from: dre73 on June 29, 2022, 21:22:58
Er zit al eem plaatje bij, wat wil je nog meer zien?
Hannibal_
Mooie ruimte om die mooie luidsprekers in te plaatsen....
En geweldig werk van jou en Rob
Tabcam
Quote from: Hannibal_ on June 30, 2022, 08:06:24
Ja, mooi is hij wel, niet zo audiofiel, bv. een vrij lange nagalmtijd. Helaas wil mijn vriendin een strakke moderne inrichting die wel leuk staat maar niet zo mooi klinkt  :-X.
Na een flink zoektocht en behoorlijk wat aanpassingen in de luidspreker zit ik echter wel op een hoger niveau dan ik dacht dat mogelijk was in een harde huiskamer. Het mooiste is echter dat ik zelf veel heb bijgeleerd en veel goede muziek ben tegengekomen.
scrutinizer
Waarom een analoog aktief crossover zelfbouwen Tabcam?
Geen vertrouwen in hetgeen op de markt?
Tabcam
Quote from: scrutinizer on June 30, 2022, 10:38:49
Quote from: Tabcam on June 29, 2022, 15:41:42
scrutinizer
Dat was niet mijn vraag...... ::)
Er zijn zat aktieve analoge crossovers van kwaliteit op de markt ;)
Tabcam
#618
Quote from: scrutinizer on June 30, 2022, 11:22:29
Heb Ken jij er één waar je de stijlheden en liefst ook fase kan aanpassen per unit?
MAW
Quote from: Tabcam on June 30, 2022, 09:59:54
Akoestisch spanplafond dus! :) Dat maakt in mijn (huidige en vorige) woonkamer meer verschil dan welke wisseling van apparatuur dan ook :)
In mijn huidige woonkamer zit een kleine 3m3 absorptiemateriaal tegen het plafond verwerkt. Doordat het onder een luchtdoorlatend doek zit zie je er niets van maar het verschil is enorm.
Gr. Martijn
scrutinizer
Quote from: Tabcam on June 30, 2022, 11:25:36
De Bryston 10B is zeer flexibel en goed ontworpen.
Veel mee gewerkt niet meer in bezit.
Heb nog wel een Infinity reference electronic crossover liggen? Servo en flexibel
Rob_Dingen
Omdat alle analoog actieve crossovers standaard hellingen hebben en wil je de perfecte speaker bouwen met akoestisch de juiste hellingen lukt dat niet.
Tabcam
#622
Quote from: scrutinizer on June 30, 2022, 11:41:35
De Bryston is voor subs bedoeld en niet voor driewegsystemen. Infinity reference electronic crossover is een tweewegsysteem. Eigenlijk heb ik eerder drie éénwegsystemen met variabele op en/of aflopende stijlheden nodig. Ik wil ook het aantal apparaten verminderen dus vandaar.
Oja, je hebt ook nog zaken als notch filters nodig.
scrutinizer
Dacht gelezen te hebben aktief en passief combi filter...
De 10b heb ik zelfs in 4 weg applicatie gebruikt. Maar dan heb je er 2 nodig.
De freq's laten zich makkelijk aanpassen met schemas voorhanden.
Steilheid schakelbaar 6, 12 en 18dB Butt. Geen variabele fase.
De Infinity crossover is voor RS 1b of Delta/Gamma.
Deze is servo controlled analoog met wat slope mogelijkheden.
Maar als ik het goed gelezen heb is jouw ruimte een uitdaging ....alzeker voor analoge aanpak  Succes ;)
scrutinizer
#624
Quote from: Rob_Dingen on June 30, 2022, 12:25:22
Perfecte speaker!!
Dan blijf de problematiek van zijn ruimte ...
Een "smalbandige notch"  is analoog moeilijk. Vooral meerdere......
