Yippie
Author Topic: eerste REW. meeting  (Read 4693 times)
Offline Berry76
eerste REW. meeting
« on: May 27, 2020, 16:50:49 »
Ik heb vandaag mijn eerste meting uitgevoerd.
Setup : een zoemende Windows laptop, een Umik-1 microfoon en dit dmv een HDMI verbinding aangesloten op de Denon AVR X3500h
Ik heb de front speakers  ( Dali zensor 7) verplaats en ik heb met tuinstoel kussens en een fleece deken geprobeerd de harde oppervlakken wat te dempen. Parket vloer, glazen salontafel en boven de bank tegen de muur.
Hebben jullie nog tips waar ik op moet letten met het meten ?
Ik heb 2 Dali opticon 6, 2 Dali opticon 2 , 1 Dali opticon vocal en de Dali esf12  en ef-9 sub. Een Acram AVR 390. Bluesound node 2 en Gaia III onder de fronts en sub De rega planar 3, met de rega fono MM MK3 en de rega Neo TT psu.
Offline Berry76
Re: eerste REW. meeting
« Reply #1 on: May 27, 2020, 16:58:22 »
Hier de test
« Last Edit: May 27, 2020, 16:59:15 by Berry76 »
Offline Shadowfox
« Reply #2 on: May 27, 2020, 17:11:49 »
Die pieken naar beneden zijn zogeheten dull momenten. Daar gebeurt niks en dus mis je informatie. Dat moet je zien te voorkomen door bijv je speakers te verplaatsen of in je avr settings je delay aan te passen.
Ben er zelf ook net mee bezig en youtube afgestruind voor tips en trucs
Offline MichelDW
  • HT & stereo sets - Custom designed docking- en bass speakers
  • HT forum sponsor
  • Trade Count: (+18)
  • Total likes: 785
  • Gender: Male
  • Home to A*Brand NewBox
    • Hifi & Home Cinema since 1999
« Reply #3 on: May 27, 2020, 17:31:16 »
Je dips zijn heel smalbandig, dus niets om je zorgen over te maken.
Ik zie niet welke 'smoothing' je gebruikt op deze grafiek. Algemeen ziet het er niet gek uit. Is dat met de subwoofer erbij?
En heb je ADSY hierbij aanstaan?
« Last Edit: May 27, 2020, 19:36:48 by MichelDW »
CinιHome Whatsapp +32(0)495475580
Officieel dealer van oa. Arcam, Acurus, Benchmark, Denon, Marantz, M&K Sound, Dali, Monitor Audio, Mission, Wharfedale, Elipson, SVS, JL-audio, Q-Acoustics, Atoll Electronique, Pro-Ject, Acoustic Signature, EAT Audio, Earthquake subs & more, Atlas Cable, Supra, QED.
Ook amps en drivers voor zelfbouw.
Offline Berry76
« Reply #4 on: May 27, 2020, 17:55:57 »
Ik zie niet welke 'smoothing' je gebruikt op deze grafiek. Algemaan ziet het er niet gek uit. Is dat met de subwoofer erbij?
Ik zal morgen even kijken, ik heb net de boel afgesloten
« Last Edit: May 27, 2020, 17:57:09 by Berry76 »
Offline Geert (gvc)
« Reply #5 on: May 27, 2020, 20:00:09 »
Wat wil je hiermee bereiken?
Offline Berry76
« Reply #6 on: May 27, 2020, 20:38:53 »
Ik heb eerst een meting gedaan zonder de aanpassingen. De tip om mijn speakers te verplaatsen heb hier op het forum gekregen. Het geluidsbeeld zou dan verbeteren. Dat klopte ook, zoveel in de meeting als met het gehoor.
De bank staat tegen de muur op een parketvloer en ik heb een glazen salontafel. Zodoende heb ik eens gekeken naar het effect.
Ik vind het leuk om dit soort dingen te ontdekken en er van te leren.
Offline chansig
« Reply #7 on: May 27, 2020, 20:43:29 »
Leuke is eerst een meting te doen zoals het eerst stond en dan te gaan verplaatsen etc.  Op de glazen tafel zou ik per ongeluk een iets laten vallen. He jammer kapot. Dan maar geen tafel. :D
Teleskopos, akoestische aanpassingen, MacMini 2012 met BACCH software.
Offline sion
« Reply #8 on: May 28, 2020, 00:34:56 »
Neem ook eens een kijkje in mijn topic, daar heb ik ook een verslag staan van diverse metingen.
Ik ben ook pas sinds een week begonnen met metingen in REW met de Umik-1
Enkele tips:
- Probeer vooraf te bepalen welke vragen je wilt beantwoorden met de meting; bijvoorbeeld: staat de subwoofer goed? is de cross-over juist ingesteld? klinken mijn luidsprekers neutraal? moet ik iets doen aan de plaatsing van de speakers? of juist aan de afstelling? wel/geen audyssey gebruiken?
- Zet onder 'limits' de instellingen op 45 - 95 dB, zodat je de grafieken kan vergelijken met andere ht-forummers (soort van afspraak)
- Kies bij smoothing voor 1/12e wanneer je full range meet, bij alleen bass frequenties geen smoothing
- Je hebt nu 20-200Hz gemeten, probeeer ook 20 - 20.000Hz te meten.
- Zet voor de meting je speakers op 'full range' en verder alle opties in de versterker op OFF
- Let goed op welke instellingen van toepassing zijn op de input die je op dat moment gebruikt (Setup > Audio > Audyssey > Alles OFF)
- Ik heb er zelf voor gekozen te meten via de Multi Channel 7.1 input, want dat is de enige ingang die helemaal 'source direct' is. Maar volgens mij beschikt een X3500h daar niet over ...
- Microfoon op oorhoogte zetten (standaard meegeleverde tripod voldoet niet)
- Blijf minimaal 60cm van wanden vandaan.
« Last Edit: May 28, 2020, 00:50:46 by sion »
Sony VPL-VW260ES *CM* | Marantz sr8012 *CM*| Oppo UHD-203 | JL Audio E110 | Cabasse iO2 | Bluesound Node 2 *CM*
Showcase
Offline morca
  • Forever Addicted
  • Trade Count: (+3)
  • Total likes: 553
  • Gender: Male
« Reply #9 on: May 28, 2020, 03:49:44 »
Als je het verschil door de demping in beeld wil brengen.
Zou ik de waterfall  ook bekijken.
Die brengt uitdoving van je reflecties in beeld.
Tuinkussens werkt prima.
Ik heb 2 in 1 paneel zitten.
Extra dik ,extra demping.
Offline Berry76
« Reply #10 on: May 28, 2020, 09:45:28 »
Ik heb geprobeerd om de instelling aan te passen en daarmee een waterfall image gemaakt.
Vandaag even kijken of ik een microfoonstandaard kan vinden waar de microfoon in past.
Offline Sjaak_Banaan
« Reply #11 on: May 28, 2020, 11:00:22 »
Zo'n standaard koop je voor een prikkie bij Bax-shop, wij hebben een Innox gekocht, voor nog geen 20 euro thuis meen ik.
Klipsch RF-83 • Klipsch RB-81 II • Klipsch RC-64 • Klipsch RS-62 II • dual Klipsch SPL-150  •  dual XTZ Cinema 3x12 • Marantz SR7013 • Marantz UD7007 • Sony KDL-55HX850 • Epson TW6000 • 3m DIY screen
:D Bouw HT in kelder :D
Offline Tabcam
  • Trade Count: (+1)
  • Total likes: 1353
  • Gender: Male
  • Keep Calm & Enjoy the Music
« Reply #12 on: May 28, 2020, 11:38:07 »
Het eerste op voorraad zijnde model lijkt €31,- te zijn. Thomann heeft goedkopere modellen, is even snel en heeft veel meer reviews. Neem een gemakkelijk te verstellen en rond te draaien model.
HT set: PAP Quintet Crystal10, JBL Stage A130,  Arcam 550, Kingpin Tripath/Purifi, LG CX6LA,, BlueSound Node 2i, NVidia Shield TV
Stereo set: Usher Mini Dancer 2 DMD mk II, Anthem I225, Chord Hugo, Raspberri Pi/PiCorePlayer
Offline denoontje
  • Linnoontje Akurate katalyst Wilson Benesch Square 5 stereo power, Arcamoontje Wilson Benesch Square / Velodyne 7.2.4 dirac atmos jvc n7 4k HDR sony CineMike power
  • Trade Count: (+10)
  • Total likes: 711
  • Gender: Male
  • denoontje + primoontje -> linnoontje + arcamoontje
« Reply #13 on: May 28, 2020, 13:32:18 »
Markplaats genoeg standaarden te vinden meestal
Offline morca
  • Forever Addicted
  • Trade Count: (+3)
  • Total likes: 553
  • Gender: Male
« Reply #14 on: May 28, 2020, 13:36:31 »
Full range ,als je meet met en zonder panelen .
Zie je de reflecties goed teruglopen,igg als je demping gelukt is  ;D
In de range tot a 300 hz zal je niet zoveel zien van panelen.
Boven 300 hz was echt een verbetering.
Veel meer detail en rust in de sound.
In het meettopic of in mijn eigen topic staan de laatste.
Meettopic zoiezo leerzaam om even te lezen.
Maar dat heb je al gedaan misschien  :)
Offline sion
« Reply #15 on: May 28, 2020, 13:53:00 »
Deze instelling is verkeerd, je hebt nu 45 - 95 Hz gekozen, maar de bedoeling is om de SPL van 45 - 95 dB te laten zien.
Frequentie kan je het standaard knopje rechts onderin gebruiken 20-200Hz of 20-20.000Hz voor de full range meting
Showcase
Offline morca
  • Forever Addicted
  • Trade Count: (+3)
  • Total likes: 553
  • Gender: Male
« Reply #16 on: May 28, 2020, 14:58:05 »
Db range heeft hij igg wel netjes op 45-100 staan.
Dat is al een goed begin  :)
Hij heeft zich ingelezen,rest komt helemaal goed met wat tips van hier, ben ik van overtuigd  ;D
Offline Berry76
« Reply #17 on: May 28, 2020, 15:40:47 »
Via MP een mooi microfoon statief opgehaald, nieuw voor € 17,50.
Morgen de HDMI koppelstuk ontvangen, dan kan ik de laptop op het dressoir zetten. Dat werkt wat makkelijker
Offline Berry76
« Reply #18 on: May 28, 2020, 15:55:06 »
Ik klik in het scherm waar de meeting staat op de links boven staande button " Limits"  in het scherm " Set Graph Axis Limits" set ik de SPL boven 45 en onder 95? De legt Hz op 20 en de Right Hz op 200. Met de Deg doe ik verder niets.
Offline Berry76
« Reply #19 on: May 28, 2020, 16:17:03 »
De meeting met de microfoon op oor hoogte boven de bank
Offline sion
« Reply #20 on: May 30, 2020, 02:09:47 »
Probeer deze instellingen eens. Ik heb ook de indruk dat je veel te zacht speelt. Je moet eerst een 'level check' doen, als die "groen" aangeeft (Level = OK) dan is het goed. Daarna pas measurement uitvoeren.
Showcase
Offline Berry76
« Reply #21 on: June 3, 2020, 11:56:57 »
Vandaag weer geprobeerd om te meten, helaas blijk het hdmi koppelstuk niet te werken. Daarom moet ik voor de meeting in de lijn van de rechter front box en sub.  Geen ideale plek.
Ik werk met windows 10, REW V5_20_BETA 53.
Mijn instellingen zien er anders uit dan
Dus hoe stel ik dan de juiste waarden in ? Iemand een idee?
Offline Berry76
« Reply #22 on: June 3, 2020, 12:19:22 »
Deze instellingen bedoel ik
Offline Berry76
« Reply #23 on: March 20, 2021, 10:47:32 »
ik heb weer geprobeerd om een REW meeting te doen.
Mijn doek is de akoestiek van mijn woonkamer in kaart te brengen.
Zijn er tips of dingen waar ik op moet letten?
