Berry's setup
Started by Berry76, May 26, 2020, 11:56:01
Berry76
Quote from: TabCam on April  7, 2021, 18:59:53
Een paar tips qua meten en grafieken maken:
- meet op wat hoger niveau, bv. 75 dB of 85 dB.
- zet de schaalverdeling op 45-95 dB / 5 dB rasterlijnen
- laat de smoothing zien en als je het handig vind meerdere grafieken, bv. 1/24 - 1/12
   om details te zien en 1/6 / psy(cho acoustic) om je kamereffectenk/geluid in te schatten.
als ik het niveau op 75 db of hoger zet dan gaat het bij mij clippen, dus heb ik het iets zachter opgenomen
De schaalverdeling heb ik aangespast en ik heb de smoohting psy gebruikt.
Daarnaast heb ik. ook de Dirac meeting van de front speakers erbij gedaan.
Ik heb 2 Dali opticon 6, 2 Dali opticon 2 , 1 Dali opticon vocal en de Dali esf12  en ef-9 sub. Een Acram AVR 390. Gaia III onder de fronts en sub De rega planar 3, met de rega fono MM MK3 en de rega Neo TT psu. Voor streaming : Somt sms 200 neo ultra, RME adi-2 fs dac gevoed door de Pura dodo
Wat gebeurt er tussen 20 en 40Hz? Is niet het spannendste, maar het lijkt dat je wel veel bas hebt, al pas je een house-curve toe. Het loopt nu al snel 10dB af tot 100dB. Dat zou ik proberen te beperken tot 5dB en dan wat minder stijl aflopend. Als je de schaal op stapjes van 5dB zet is het makkelijker lezen en max 1/12e smoothing.
Berry76
Quote from: DofN on April 11, 2021, 14:42:15
De kamer is 5,1 d bij 3,7 breed tot 10 m en 2,6 m hoog. Het is een open woonkamer met open keuken, het zit en luister deel is is dus 5,1 *3,6*2,6 Hierdoor heb ik veel staande golven.
Berry76
Afgelopen vrijdag kon ik wat gratis audio spullen ophalen, kom ik daar aan staan er ook 2 Jamo 7,6 bij.
Deze thuis aangesloten en ze klinken uitstekend, maar goed ik heb de opticon 6 ook. Dus even een luister test. De opticon zijn dynamischer en hebben onze voorkeur.
Goed, wat te doen met de Jamo's ? Zegt mijn vrouw gekscherend, dan zet je ze toch als surround speakers neer. Dat had ze niet moeten zeggen 8).
Dus nu 4 grote speakers in de woonkamer staan. De subwoofer staat nu midden achter de bank. Hierdoor is een ontploffing voelbaar in de bank.
Soms moet je mazzel hebben en geluk met de WAF  :pompom: :headbanging:
Berry76
De laatste tijd weer aan het updaten.
Ik heb een netfilter laten maken, man dat geeft veel rust in mij geluidsbeeld :headbanging:.
Sinds dit weekend een cisco meraki switch via MP overgenomen en aangesloten op mijn bluos node 2. Dat is weer een verbetering ten opzichte van de standaard switch die ik gebruikte.
Via reza een minidsp 2x4 overgenomen en sinds vandaag een 2e sub erbij
Yeah dat maakt het compleet  :pompom:
Berry76
Zo goed als klaar met de verbouwing.
De kamer weer aan het inrichten, zegt mijn vrouw de jamo's zijn wel erg groot als surround speakers. Ik heb haar gelijk gegeven en vandaag een setje opticon 2 met de dali staanders gekocht en geplaatst. :headbanging:
MLCinema
Quote from: Berry76 on June 13, 2021, 20:28:05
Geen gekke deal toch? Sluit mooi aan.
Berry76
De set staat al weer een tijdje te spelen. In de arcam avr de zekeringen vervangen voor "audiofiele" zekeringen. Dit bevalt erg goed. :headbanging:
Laatst de speaker cable test van Alpha-Audio gestreamt via youtube mijn apple tv, verbonden aan de Arcam AVR 390.
En verrek de weergave laat duidelijk de verschillen horen tussen de diverse kabels op de set van Alpha-Audio. Ik leer ook door hun video's hoe je "technisch" kunt luisteren naar muziek.
De dueland kabel beviel mij het meest, dus heb ik een demoset gevonden die ik mag lenen om te testen.
Het tweaken en proberen blijft een leuk onderdeel van de hobby.
Testen is altijd leuk met meer dan 1 kabel. Dan hoor je de verschillen.
En wat het beste klinkt op set X (en kamer X) hoeft dat niet te doen op jouw set.
Maar leuk dat je test. Al zou je ook zeker luidsprekerkabels best meenemen in je testen.
Berry76
Quote from: MichelDW on February  1, 2022, 10:27:47
Het is alleen lastig om test kabels te vinden die je mag gebruiken/lenen. Ik ben het met je eens dat jie met je eigen set in je eigen kamer meerdere kabels zou moeten kunnen testen.
Ik stuur regelmatig testsets vrijblijvend op. Enkel retour kosten betalen. 😁
Berry76
Quote from: MichelDW on December 20, 2020, 11:47:37
Kosten die Gaia's niet (bijna) even veel als je luidsprekers? 😅
Ik heb je een pm gestuurd
Berry76
De speakerkabrls zijn de de Western electric 12ga geworden.
En via michelDW de hdmi en interlinks tussen de bluos en platenspeler vervangen. Deze wonnen duidelijk van de audioquest pearl.
Vandaag de voeding van de bluos vervangen naar een 5v voeding. Dat is ook een mooie verbetering.
Berry76
En inmiddels weer aan het veranderen geweest.
Voor streaming heb ik de BluOS node 2i vervangen door de sotm sms 200 neo ultra en de RME Adi-2 DAC FS, deze worden gevoed door de supra Dodo.
@MichelDW is weer zeer behulpzaam met het uittesten van de juiste kabels die in mijn set het geluidsbeeld het beste tot zijn recht laat komen.
En dat dit een lastige keuze is, ervaren we nu.
Rowdy
Quote from: Berry76 on August 16, 2023, 18:06:02Voor streaming heb ik de BluOS node 2i vervangen door de sotm sms 200 neo ultra en de RME Adi-2 DAC FS, deze worden gevoed door de supra Dodo.
Is het niet de Pura Dodo?
Quote from: Berry76 on August 16, 2023, 18:06:02@MichelDW is weer zeer behulpzaam met het uittesten van de juiste kabels die in mijn set het geluidsbeeld het beste tot zijn recht laat komen.
Welke kabels zijn het geworden?
#66
Het is @CinéHome nu. :D
Keuze is nog niet gemaakt... De variabelen blijven wisselen. 😉
Berry76
Quote from: Rowdy on August 16, 2023, 19:10:11Is het niet de Pura Dodo?
klopt Pura dodo.
