Apparatuur stapelen
Started by Rowdy, May 24, 2020, 10:41:57
Tsja...tuurlijk moet je een goed functionerende voeding ook nog juist monteren.
Rob_Dingen
Een voeding en een trafo is niet hetzelfde Hans.
Ow...natuurlijk geldt dit ook voor de trafo.
Tabcam
Quote from: chansig on May 24, 2020, 18:41:58
Het is grappig om te zien hoe je commentaar geeft op technische zaken :D.
Tsjemig...ben blij dat ik vandaag niet heel veel heb gepost. Daarnaast lees goed wat ik schrijf. Dan is er helemaal niets grappigs aan behalve dat je erachter komt dat hetgeen wat je grappig vindt eigenlijk in jouw hoofd gebeurt maar zeker niet door mij is geschreven.
skoebiedoe
#30
En wat met het natuurlijk magnetisch veld van onze aardbol ....en de aantrekkingskracht van de maan ...hebben die ook invloed op de geluidskwaliteit ?
En dan nu hedendaags de 5G straling ...de straling van onze microgolf ...onze gsm ...alléé dus alle elektrische en elektronische apparatuur in uw huis ....best uw geluidsinstallatie zetten in een loden afgeschermde ruimt denk ik dan . ;)
(Ik stapel ze dus gewoon op elkaar ...heb ze overtijd nog eens naast elkaar gezet maar dat gaf geen enkel hoorbaar verschil hoor ...enkel wat lastiger voor de plaatsing , je hebt wat meer fruimte nodig . ;) )
i2Paq
Wees blij dat jet het niet verkeerd schreef: travo  :D
Rob_Dingen
Quote from: skoebiedoe on May 26, 2020, 23:21:37
Dat wat hierboven staat klopt inderdaad.
Iedere fabrikant tegenwoordig zet aan de ingangen van je versterkers of voor versterkers filters om de hoog frequent rommel tegen te houden die het geluid negatief beïnvloeden.
Wie heeft nog nooit gehoord dat als je je telefoon op je apparatuur legt en hij gaat over dat je dat over de speakers hoort.
Kingpin
Daarvoor hebben we idd de CE type keuring.
Kom zelf nog wel eens bij Thales voor keuringen.
Rob_Dingen
Quote from: Kingpin on May 27, 2020, 12:32:36
Als ik al iets koop is dat het eerste wat ik er uit knip, filter rommel.
Fr@nk
Quote from: Rob_Dingen on May 27, 2020, 14:13:36
Heb je dan geen problemen bij brand met de verzekering?
Je hebt een CE gekeurd toestel gemodificeerd...
Rotel Michi P5 & S5 - Technics SL1210GR (Ortofon 2M Black) - Audiolab 6000CDT - Quadral Aurum Vulkan IX - Synology DS918+ - Bluesound Node 2I -  Qobuz - AQ - QED.
Headfi:  RME ADI-2 FS DAC - HiFiman HE 1000 V2 Stealth - Sennheiser HD 58X Jubilee - HD600 Avantgarde - HD650 - HD 660s -  Amiron Copper Wireless - Denon D7200.
Kingpin
Vooral doen met al die ingebouwde switching regulatoren van tegenwoordig. Over EMI/RFI gesproken en de rotzooi die je terugkoppeld op het net ...
Rob_Dingen
Quote from: aktevox on May 27, 2020, 14:25:59
Ik praat over de analoge signaal ingangen daar kun je geen brand door krijgen.
Het enige wat kan gebeuren is dat je meer last hebt van bijv mobile telefoon storingen.
Mediator
Quote from: Rob_Dingen on May 24, 2020, 17:11:03
Hoeft niet perse slecht gebouwd zijn.Dat kan omdat die een voeding hebben.
Het magnetisch veld van een kern die straalt wat naar boven en onder en kan door gevoelige electronica opgepikt worden.
Als je dan een aluminium kast hebt kan er dat gewoon door.
Je hebt zeer duur mu metaal nodig om dat enigszins af te kunnen schermen.
Heb dat een keer meegemaakt met een phono preamp.
Of het veel scheelt geloof ik niet maar dat het kan geloof ik weer wel.
+1
Mijn voeding voor mijn RP10 staat noodgedwongen op mijn Phonovoorversterker. Zodra ik de voeding van mijn RP10 plaats op het deel waar de trafo zit van mijn phonotrap klinkt het minder. Ik vermoed zelf dat twee flinke trafo's zo dicht in elkaars aanwezigheid geen goed doet. Overigens is het heel gebruikelijk bij luidsprekerfilters dat spoelen in elkaars aanwezigheid elkaar beïnvloeden. Ze moeten dan op een bepaalde manier ten opzichte van elkaar geplaatst worden om die invloed te verminderen. Dat er invloed kan zijn is dus geen vreemd verschijnsel in de audio.
