Peerless XLS-10 Sub
Started by Tuurlijk, May 25, 2004, 15:18:02
Markus
Originele variant op de de standaard kast!!
Leuk om te horen dattie goed klinkt.
Ben benieuwd naar het afgewerkte eindresultaat.
Groetjes - Mark
Tuurlijk
Het klinkt steeds beter ;D
intergallactic
gebouwd als een tank!
mvg, //WDC
Edo
Ziet er erg goed en stevig uit Bert.
Ben nieuwsgierig hoe het eruit ziet als de afwerking erop zit.
Edo
Kijk ook eens op het Zelfbouwaudio forum:
http://www.zelfbouwaudio.nl
SARK
Tip(je) voor het wegfrezen van de V-groef;
Zet twee delen in elkaar en frees in een keer de V-groef weg, indien je een beetje scheef gaat bij de ene plank wordt dat automatisch contra over genomen bij de andere plank. De planken worden dan wel paartjes, dus voor het frezen even bepalen of ze bij elkaar passen.
You're getting brutal, Sark. Brutal and needlessly sadistic.
----------------------------END OF LINE-----------------------------
Thank you, Master Control.
Tuurlijk
Quote from: SARK on June  3, 2004, 10:03:30
Bedankt, had ik niet aan gedacht ;)
Ik heb een mal gemaakt om alles op de zelfde breedte te krijgen, maar wat jij zegt is nog iets precieser idd.
Het is tot nu toe goed gelukt.
Wat minder was dat de onderkant van de delen niet glad was, er zaten 4 groeven in voor het kromtrekken denk ik.
Dit moest ik eerst wegschaven (electrische schaaf gelukkig) dus de planken zijn nu 15mm.
Het begin was een beetje moeilijk maar krijg al de slag te pakken :D
Zoals je kunt zien komt er een aluminium rand langs de boven en onderkant.
Als alle delen zijn verlijmd ga ik de kast vlakschuren met een bandschuurmachine.
Hier heb ik al goede resultaten mee behaald. cq het vlakschuren van de salontafel bv.
Tuurlijk
Hier wat lijmproeven met de alu/hout verbinding.
Houtlijm gaat niet. Blijft niet zitten aan de alu kant.
Constructielijm. Idemditto
Bisonkit transparant tot nu toe het beste.
Bert
Tuurlijk
Het frezen van de eiken delen.
Off topic:
Zie hoe heerlijk ze slaapt tijdens al dit lawaai! ;D
Bert
SARK
Even over die alu-strips, wordt dat een sier randje? ??? of heeft het nog een andere functie?
Tuurlijk
Quote from: SARK on June  4, 2004, 16:04:59
Yep, dat word idd een sierrand.
Ik heb even een paar panelen los tegen de wand gezet inclusief het alu stripje.
Nisschien is het zo iets duidelijker.
Bert
Maerten
Erg mooi, wat een goed idee  :o
Succes met het afwerken, ziet er al harstikke goed uit !
Mvg,
Maarten
Sullivan
Inderdaad erg mooi! Kan je dat gewoon meeschuren?
mvg,
Arno P
Tuurlijk
Quote from: Sullivan on June  4, 2004, 19:54:17
mvg,
Alu kun je met een bandschuurmachine perfect meeschuren.
Het is nog even afwachten hoe het er dan uitziet maar ik heb er wel vertrouwen in ;)
Het is wel een boel werk dat afwerken maar 1 ding scheelt weer..... af en toe kan ik alvast even rustig muziek luisteren :D
Edo
#64
Quote from: Tuurlijk on June  4, 2004, 12:49:25
Bert
Bert, heb je al eens wat getest met montagekit?
Lijmt echt een helehoop div. materialen aan elkaar. Ik gebruik het erg vaak, vooral die ouderwetse bruine kleeft erg goed.
Tuurlijk
#65
Quote from: Edo on June  4, 2004, 23:14:34
Klopt, montagekit bakt heel wat aan elkaar ;) maar...... ik moet alleen geen vullende lijm hier hebben omdat het zichtwerk is. Stel je voor dat er staks van dat bruine kit te zien is :o. Vandaar transparante kit en is niet vullend.
Nu maar hopen dat straks alles precies past  ;)
De naam Edo hoor je niet zo vaak.... toevallig heb ik een broer die ook zo heet ;D
Groet
Bert
Niet actief
Volgens mij heeft montagekit het nadeel dat het geen starre lijmverbinding maakt omdat het altijd flexibel blijft (kauwgom-achtig). Om die reden het me niet geschikt voor dit soort verbindingen, maar ik kan het mis hebben.....
Walter_PPK
Wow dat gaat wel goed komen met die afwerking. netjes! 8)
Tuurlijk
Ben begonnen met de zijkanten... :)
Robrecht
Niet in verstek gezaagd ?
Ziet er voor de rest wel leuk uit :)
Sullivan
Dan kan zijn alu sierrand niet, denk ik.
mvg,
Robrecht
#71
Bij de onderkant is het inderdaad ietsje moeilijker, al gaat het hoor :p
Maar bij de zijkanten kan het toch perfect
Tuurlijk
Quote from: Robrecht on June  5, 2004, 17:47:10
Dat zou ik wel willen alleen daar heb ik geen goed gereedschap voor.
maar bij diverse eiken meubelen word ook op deze wijze gewerkt! ;)
Als straks alles mooi glad geschuurd word zie je er weinig meer van.
Maar in verstek is natuurlijk het mooiste. :)
SARK
#73
Dat gaat super kewl worden met die sier-strip  8)
Skuren moet geen problemen opleveren, voor een chrome-effect zou polijsten mooier zijn maar dat wordt een beetje moeilijk als de alu-strip tussen twee stukken hout zit opgesloten.
Wel detail/close-up foto's maken als het geheel klaar is hoor!!! ben reuze benieuwd naar het resultaat.
Tuurlijk
Quote from: SARK on June  5, 2004, 23:29:36
Ik ook ;D ;)
