Author Topic: Scan Speak Utimo aanpassen  (Read 2671 times)
Offline Ralf67
« on: May 1, 2020, 08:56:16 »
2 weken terug heb ik een paar Scan Speak Ultimos gekocht.
Nu heb ik ten eerste een WAF gerelateerd probleem.
Dit betreft de kersenfineer afwerking, wat nu opeens ongewenst is.
Maar hierover later wat meer.
Verder klinken deze Ultimos , welke de demomodellen bij Speaker & co zijn, redelijk tam.
Er zou iets aan het filter gedaan zijn om ze iets tammer te laten klinken.
Het laagprobleem van de 31 hz piek , welke in mijn ruimte aanwezig is , duikt ook deels weer op.
« Last Edit: May 1, 2020, 08:59:56 by Ralf67 »
Offline Ralf67
Re: Scan Speak Utimo aanpassen
« Reply #1 on: May 1, 2020, 09:04:54 »
Deze luidsprekers hebben mij altijd gefascineerd, en nu kon ik ze voor een zeer schappelijke prijs overnemen.
Een aantal oplossingen zouden kunnen zij :
-  aanpassen van het filter , zodat ze iets meer open klinken.
- de eindversterker opwaarderen, nu een Musical Fidelity E30 met 2 x 130 watts.
- Bas iets terug brengen, middels foam pluggen in baspoort
deze zijn aanwezig.
Het filter zier er als volgt uit.
« Last Edit: May 1, 2020, 09:10:23 by Ralf67 »
Offline Rowdy
« Reply #2 on: May 1, 2020, 09:12:50 »
Als je weerstand R3 aan 1 kant los haalt, wat gebeurt er dan met het geluidsbeeld?
In de jaren 90 van de 20ste eeuw had het tijdschrift Audio & Techniek luidsprekers van Elac getest. Deze klonken scherp. Hun oplossing was een weerstand parallel met de tweeter, na mijn weten.
Offline Ralf67
« Reply #3 on: May 1, 2020, 09:16:00 »
Aanpassingen tov het standaard filter zijn idd middels het aanpassen van de weerstanden gedaan.
Hieronder een linkje van een topic wat ik vond op ZBA
Met standaard filter
http://zelfbouwaudio.nl/forum/viewtopic.php?t=10209
« Last Edit: May 1, 2020, 10:26:20 by Ralf67 »
Offline Ralf67
« Reply #4 on: May 1, 2020, 10:13:34 »
Eerste aanpassing is het plaatsen van kleine rubberen voetjes onder de luidsprekers.
Deze zijn van SVS en zitten standaard onder een PB2000
« Last Edit: May 1, 2020, 10:14:05 by Ralf67 »
Offline Rob_Dingen
« Reply #5 on: May 1, 2020, 13:34:41 »
Hoi,
Ik ken de eindversterkers niet maar de oude Musical Fidelity klonken echt goed.
Jou filter van wat ik zo op de foto's kan zien klopt in ieder geval niet met het schema.
Weet niet waar je woont anders zou je met je speakers bij mij langs kunnen komen om het filter te controleren meten en opnieuw af te stellen.
Als je zelf wil experimenteren moet je het filter eerst controleren en bouwen volgens schema daarna kun je spelen met de weerstanden R2 en R3
R2 = 3,3 Ohm en R3 = 22 Ohm dan speelt het hoog 1,7 dB harder t.o.v origineel.
R2 = 2,7 Ohm en R3 = 0 Ohm dan speelt het hoog 2,8 dB harder t.o.v origineel.
Uiteraard kun je nog waarden daar tussen in maken maar nu heb ik het even met standaard weerstand waarden gedaan die je makkelijk kunt kopen.
« Last Edit: May 1, 2020, 13:34:57 by Rob_Dingen »
Offline Ralf67
« Reply #6 on: May 1, 2020, 14:13:47 »
Bedankt voor de info, hier kan ik iets mee.
Offline Ralf67
« Reply #7 on: May 2, 2020, 11:51:39 »
Intussen antwoord van Titus gehad, en er zou alleen iets met het filter gedaan zijn om het midden beter op de tweeter aan te laten sluiten.
Later zou dit weer terug gedraaid zijn om te voorkomen dat er verschillende versies in omloop zouden zijn.
Kortom het filter zou dus wel zoals op het schema zijn.
Offline Ralf67
« Reply #8 on: May 18, 2020, 22:42:43 »
Ik ga de Ultimos toch anders afstellen en mogelijk een ander of beter filter bouwen, zolang ze nog niet verkocht zijn.
de basis met de woofer en ringradiator tweeter is goed lijkt me.
« Last Edit: May 19, 2020, 09:27:10 by Ralf67 »
